  • Total des messages: 225477
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 487
Total: 487
Auteur Sujet: remontage interieur  (Lu 10282 fois)
Hors ligne Tata
remontage interieur
« le: jeu. 10 janvier 2013, 17:06:27 pm »
  • bonjour a tous j'aurais voulu une info niveau du remontage de tout mon interieur.
    niveau de la moquette celle ci vien elle ce metre en dessous des joind de porte ou non ?
    niveau de la banquette arriere , comment vient on fixer ce qui ce met derriere la banquette?
    doige commencer par les paneau arriere ou dabord la banquette puis les paneau?
    ci vous avez un dossier explicatif ou quoi je vous remercie
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    Re : remontage interieur
    « Réponse #1 le: jeu. 10 janvier 2013, 18:12:01 pm »
  • on dit toujours la repose est l'inverse de la depose #B6,moquette ça veut dire 126?je pense que les panneaux ar avant
    la banquette,pour le reste moi pas trop connaitre 126 #g2
    « Réponse #2 le: jeu. 10 janvier 2013, 18:18:53 pm »
  • Y'a des 5oo qui ont de la moquette  #b3
    Hors ligne REGINALD
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
    « Réponse #3 le: jeu. 10 janvier 2013, 18:53:32 pm »
  • ha oui les le luxe dans une 500 #g2,
    « Réponse #4 le: jeu. 10 janvier 2013, 20:30:22 pm »
  • d abord bien pensé à prévoir une découpe pour la majorité des moquette via  la pédale d accelerateur , la monter d abord sur l avant , le reste suivra jusqu'à derrière. elle tiendra par plusieurs fixation par exemple grace au rail de siège pour laquelle tu va la coincer dedans,  les seuils de portes plastiques noires qui vont aussi te la bloquer, des petites vis aux niveaux des passages de roues et à l arrière de bas de caisses près de l assises arrière, elle sera aussi coincée sur les deux pattes de fixations du siège arrière côté avant. tu peux ajouter un peu de colle sur les passages de roues à l avant et pas la peine de chercher à percer sur l avant au niveau des pedales et des pieds passagers, c est très épais et renforcés , ça tiendra bien comme ça  #g2
    Hors ligne Tata
    « Réponse #5 le: ven. 11 janvier 2013, 17:48:10 pm »
  • merci de votre aide
    ce n'est par une moquette de 126  mais un tapi de fiat 500f  je m'etait mal exprimer deso je suis novice dans le monde de la fiat 500 . mai j'ai reussi a le fixer corectement je vais voire pour remonter la banquette arriere quelqu'un saurais me dire comment fixer l'isolation qui ce met derriere celle ci et qui revien sous le parbrise arriere merci
    Hors ligne REGINALD
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
    « Réponse #6 le: ven. 11 janvier 2013, 17:57:59 pm »
  • Bien tu avance,c'est boum,pour l'arriere je vois quelle isolant,photo si tu peux,par contre c'est la lunette ar,
    pare qu'a l'av
    « Réponse #7 le: ven. 11 janvier 2013, 18:10:09 pm »
  •  Tu colle le feutre à la colle néoprène en bombe ,un peut plus chère mais plus efficasse,puis tu recolle dessus ton dessus plastifié idem.
    « Réponse #8 le: ven. 11 janvier 2013, 18:38:51 pm »
  • de mon côté je m embête pas , je le prend en sandwitch avec la fixation de sangle par les 2 vis en le centrant bien, après avec la banquette arrière et le temps il prend forme et ne bouge plus, peu être un coup de bombe de colle peut en effet améliorer  #g2
    Nb : sur le 500L c est une moquette pour info hormis les N D F 1er modele #g2
    « Réponse #9 le: ven. 11 janvier 2013, 18:47:32 pm »
  •  #L8
    « Réponse #10 le: ven. 11 janvier 2013, 18:47:53 pm »
  •  #L8
    « Réponse #11 le: ven. 11 janvier 2013, 18:48:21 pm »
  •  #g6
    « Réponse #12 le: ven. 11 janvier 2013, 18:53:25 pm »
  • joli cet' intérieur  #c4 #c4 #c4 , d où le sors tu ?
    Hors ligne REGINALD
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
    « Réponse #13 le: ven. 11 janvier 2013, 18:56:46 pm »
  •  #B6 #B6 tres tres bo
    « Réponse #14 le: ven. 11 janvier 2013, 19:02:04 pm »
  • J'aime moyen, c'est celle de JanMari mon pote pompier
    http://oliv500.free.fr/janmari/
    JanMari FIAT 500 (First run)
