  • Total des messages: 225457
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 562
Total: 563
Auteur Sujet: j'ai besoin de vos lumières Messieurs !  (Lu 63836 fois)
« le: sam. 12 janvier 2013, 16:39:16 pm »
  • Bon et bien je rentre de l’hôpital, j'ai vu ma petite Celestina, voici le diagnostic du docteur ...
    du coté des freins, tout va bien, donc on s'en tiendra à changer le liquide,
    le dessous est très correct, il m'a dit que la restauration avait été bien faite, ça c'est plutôt une bonne nouvelle !
    Alors j'ai besoin de commander des pièces mais j'ai un peu de mal à les trouver ...
    vous allez surement pouvoir m'aider .
    Il y a une fuite au niveau des demis arbres de roues qui sortent de la boite de vitesses, il me dit que ce serait bien de changer les joints, voici des photos, vous pouvez me donner la dénomination exacte pour que je puisse trouver ?
    Re : j'ai besoin de vos lumières Messieurs !
    « Réponse #1 le: sam. 12 janvier 2013, 16:41:04 pm »
  • ha merde ! j'ai merdouillé avec les photos ! voici la photo en réel ...  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #2 le: sam. 12 janvier 2013, 16:43:24 pm »
  • et j'ai aussi du jeu dans un axe qui se trouve au niveau des roues à l'avant, droite et gauche, des pivots je crois ...
    pareil je ne trouve pas la pièce pour commander ...  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #3 le: sam. 12 janvier 2013, 17:46:27 pm »
  • en 1) c'est les soufflets, attention à prendre le bon modèle (taille de l'axe change suivant les modèles), toi c'est le plus gros
    2) c'est l'amortisseur que tu as entouré  #l11 ... il faut changer les pivots (échange standard)
    ou alors kit de réparation et être (bien) équipé pour.
    edit: pour 2), tant que ca passe le CT ....
    et si c'est du jeu haut/bas, je crois que t'en aura toujours (rondelle en plastoc...), c'est si l'axe a du jeu qu'il faut changer
    « Réponse #4 le: sam. 12 janvier 2013, 17:56:07 pm »
  • 1) oui on dirait que c'est du 25mm et vu que c'est une R, ça confirme  #B6 ( chez van der laan la bague est en métal et non pas en plastique)
    2) pour les pivots c'est échange standart ou le kit réparation sinon ya moi:  #F5 http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/415790815.htm?ca=16_s
    « Modifié: sam. 12 janvier 2013, 17:58:42 pm par Cléflo de Toulouse »
    « Réponse #5 le: sam. 12 janvier 2013, 17:59:46 pm »
  • ben en fait quand on attrape l'axe sur lequel est fixée la roue, il y a du jeu, plus d'un coté que de l'autre,
    en fait le papy m'a demandé de trouver un nécessaire de réparations des pivots avant ...
    « Réponse #6 le: sam. 12 janvier 2013, 18:01:37 pm »
  • Pense à commander les caches poussières en même temps que les soufflets ( à l opposé des soufflets de boîte intérieur )  pour tes pivots si tu n as pas le matoss ou les connaissances , en échange standard compte 70-90euros
    « Réponse #7 le: sam. 12 janvier 2013, 18:05:32 pm »
  • oui pour les pivots il faut être équipé; il doit certainement l'être  #B6  le papy !
    en plus des caches poussière, prendre aussi les ressorts en bout d'arbre qui sont en général HS
    « Réponse #8 le: sam. 12 janvier 2013, 18:06:10 pm »
  • merci Cléflo ! je met de coté ta proposition, je vais voir si je trouve un kit de réparation et combien ça coûte ...
    les soufflet on les trouve dans quel chapitre sur la catalogue, je les ai pas trouvé ....
    pas trouvé non plus les pivots ...  #f9
    Merci aussi à Bobine.... en fait il m'a dit que ça devrait pas gêner pour le CT mais il m'a dit que j'allais esquinter mes pneus, de toutes façons, c'est mieux de changer les choses au fur et à mesure ...
    Par contre au niveau de la direction il y aurait aussi des chais pas quoi à changer, mais là il m'a dit ça va être bien plus compliquer, il faut tout démonter, donc il m'a conseillé d'attendre ...
    « Réponse #9 le: sam. 12 janvier 2013, 18:11:55 pm »
  • Bon alors résumons, au niveau de la formulation ...
    si je demande des caches poussières, plus soufflets, plus ressorts pour les axes de roues ar, c'est clair comme demande ? ils vont comprendre ce que je veux ?
    et pour les pivots, si je demande un nécessaire de réparation pour les pivots de roues avant, c'est bon ?
    « Réponse #10 le: sam. 12 janvier 2013, 18:23:11 pm »
  • à Christian de 5oo passion au téléphone: OUI  #b3
    « Réponse #11 le: sam. 12 janvier 2013, 19:11:56 pm »
  • oui mais vu qu'ils ne rentrent que mardi, je ne vais peut être pas encore perdre bêtement une journée, si je trouve un fournisseur autre qui a ça en stock et si ça part lundi, je commande !
    je voudrais bien la voir revenir à la maison ma petite !  #b3
    « Réponse #12 le: sam. 12 janvier 2013, 22:52:37 pm »
  • ...caches poussières, plus soufflets, plus ressorts pour les axes de roues ar
    ..... c'est clair comme demande ? ils vont comprendre ce que je veux ?
    précise que c'est une R avec arbres renforcés diamètre 25 a priori (semble etre celui la sur la photo)
    cache poussière  #f9  => Capuchon de soufflet de cardan ¯25 ?
    http://www.fiat-500-passion.com/catalogue/transmission/capuchon-de-soufflet-de-cardan-%C2%AF25
    pour les soufflets comme l'a précisé cleFlo avec bague métallique.
    Pour les kits y a 2 versions italienne et polonaise, mais je sais pas ce que ca vaut
    « Réponse #13 le: sam. 12 janvier 2013, 23:37:12 pm »
  • Normalement ca donne ca (a confirmer par les autres  #B6)
    Chez Léo :
    http://www.fiat500vdlaan.nl/en/webshop.php?CategoryID=14
    2x  0,75 Axle-shaft spring 24 mm
    2x  5,50 Boot 24 mm (confirmer qu'il y a les bagues car on les voit pas sur la tof)
    2x  1,50 Boot 24 mm
    http://www.fiat500vdlaan.nl/en/webshop.php?CategoryID=16
    1x 21,10 Axle repair set (left and right) High quality
    Chez Axel :
    https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1729-1-soufflet_de_cardan_avec_douille_en_mtal_et_le_joint_dhuile.html
    1x 6,00 ref: 07008/1 (confirmer qu'il y en a bien 2 comme sur la photo)
    https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/63-1-ressort_de_compression.html
    2x 0,5 ref: 07009
    https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/64-1-capuchon_de_la_bride_de_cardan.html
    2x 0.60 € ref: 07010 (confirmer qu'il s’agit pour diamètre de 25)
    https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/37-1-lot_de_rparation_montants_fuses_produit_italien.html
    1x 18.30 € ref : 04008
    Coté rapidité Léo est rapide mais GLS  #d10 (commande le 9 partie le jour même de hollande, le 10 en France; le 11 a 6h a 20 km de chez moi et encours de livraison depuis vendredi 8h)
    « Modifié: sam. 12 janvier 2013, 23:44:10 pm par Oliv »
    « Réponse #14 le: dim. 13 janvier 2013, 09:23:49 am »
  • Merci Oliv ! Merci Cléflo ! Merci Bobine ! Merci les Topolino chaud !
    c'est vraiment très sympa de vous occuper de mon cas !  #B6
    vous pouvez pas savoir comme ça fait plaisir de se sentir épauler même virtuellement,
    hier je suis rentrée un peu préoccupée en me disant comment je vais faire pour trouver ça,
    et finalement je suis rassurée parce que grâce à vous je sais précisément de quoi il s'agit et je sais que ça se trouve ! c'est l'essentiel !!!  #l4
    Maintenant je ne suis pas chaude pour commander à l'étranger à cause du risque des délais de transport un peu long, et au niveau langue c'est pas simple ...  #L8
    mais bon je pense que je ferai une tentative le jour où je commanderai des trucs simples en prévisionnel .
    Donc je vais rester en France pour cette fois ci, c'est couillon pour les bagues en plastique mais bon ...
    mais ça va peut être pas lâcher  tout les 10 000 non plus ce truc !  #b9
    « Modifié: dim. 13 janvier 2013, 09:25:49 am par flo52 »
