  • Total des messages: 225526
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1121
Total: 1121
Auteur Sujet: Allumage  (Lu 27324 fois)
Hors ligne brubru
  • Modèle: 126a1
Re : Re : Allumage
« Réponse #59 de la page précédente: ven. 28 mai 2010, 20:45:28 pm »
je remet le pneu en jeu mais j accepte le saucisson ! #g6
tu m étonnes pour le saucisson
!!! il est célibataire 90 % du temps   !!  :C7:  et hop dans le fût !!!  #i7  #D126
Re : Allumage
« Réponse #60 le: ven. 28 mai 2010, 21:37:45 pm »
    Re : Allumage
    « Réponse #61 le: ven. 28 mai 2010, 22:04:17 pm »
  • oui célibataire la plupart du temps en ce moment!
    Tiens, si je goutais a une de tes 2 filles restante?!  #g6 #g2
    Hors ligne brubru
    • Modèle: 126a1
    Re : Allumage
    « Réponse #62 le: sam. 29 mai 2010, 11:00:57 am »
  •  #g6 je leur en parle très vite mais je crois qu elles ne font pas dans le nabot !!! :C7:
    Re : Allumage
    « Réponse #63 le: sam. 29 mai 2010, 11:06:16 am »
  • ah tiens c'est nouveau alors?!  #b1 #g6
    Re : Allumage
    « Réponse #64 le: sam. 29 mai 2010, 11:45:20 am »
  • ah t'as deux filles au celiba Brubru? quel age?  :C7:
    moi je suis pas un nabot...ça le fait? #g6
    Hors ligne brubru
    • Modèle: 126a1
    Re : Allumage
    « Réponse #65 le: dim. 30 mai 2010, 19:34:52 pm »
  •  #chippi j ai 3 filles  !! 30 27 et 25 ans ! celle de 27 vient de se marier  #g9
    Re : Allumage
    « Réponse #66 le: mar. 01 juin 2010, 20:27:10 pm »
  • ba il reste celle de 30 et de 25! t'as des photos?  :C7:
    Hors ligne ep31
    • 500L de 69 In Progress
      • Mon site perso
    Re : Allumage
    « Réponse #67 le: dim. 06 mars 2011, 18:35:40 pm »
  • Ce soir j'ai essayé de faire craquer le berlingot.
    Au démarreur le moteur tourne c'est déjà pas mal.
    Par contre pas d'étincelle.
    Grâce au tuto "Tester la bobine" super simple à mettre en œuvre j'arrive bien à faire une étincelle.
    Donc la bobine est ok, les bougies aussi, et les câbles idem.
    Mais sur titine c'est pas pareille.
    La bobine est correctement alimenté, j'ai du +12v à la borne et au centre.
    Et là que je monte la bougie en sortie du delco ou directement à la bobine, pas d'étincelle.
    Une idée du pourquoi du comment ?? #f9
    « Modifié: dim. 06 mars 2011, 19:13:24 pm par ep31 »
    La page 500 de mon site perso : http://ep31.free.fr/FIAT_500.html
    Re : Allumage
    « Réponse #68 le: dim. 06 mars 2011, 18:45:24 pm »
  • le courant passe t il bien dans les vis platinées??
    Re : Allumage
    « Réponse #69 le: dim. 06 mars 2011, 18:46:27 pm »
  • la sortie de la bobine va à l'allumeur qui ouvre et ferme le circuit.
    l'étincelle arrive quand on ouvre le circuit, tu dois avoir un pb au niveau de l'allumeur :
    branchement ou mauvaise isolation
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : Allumage
    « Réponse #70 le: dim. 06 mars 2011, 19:56:25 pm »
  • et si le condo était HS  #l11 #l11 #l11
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Allumage
    « Réponse #71 le: lun. 07 mars 2011, 17:26:06 pm »
  • Je vais vérifier tout cela.
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    Re : Allumage
    « Réponse #72 le: mar. 08 mars 2011, 10:50:03 am »
  • Je profite du sujet sur l'allumage pour vous mettre ce lien :
    http://www.leboncoin.fr/voitures/180431253.htm?ca=3_s
    Qu'en pensez vous ?
    Une blonde qui n'y connait rien mais veut apprendre en aurait elle l'utilité ? #g2
     Merci de vos réponses !!  #k3
    Re : Allumage
    « Réponse #73 le: mar. 08 mars 2011, 11:27:07 am »
  • CléFlo l'a posté y a pas si longtemps que ca,
    Les répères sur le moteur t'indiquent le point mort haut, hors l'allumage doit se faire un peu avant 10°
    L'outil t'indique ou doit se situer ce repère par rapport a celui du carter du filtre centrifuge.
    Lorsque les 2 repères sont en face alors tu as les 10° d'avance.
    Pour 20 € de plus t'as un lampe stroboscopique avec un déphasage réglable.
    Re : Allumage
    « Réponse #74 le: mar. 08 mars 2011, 12:26:13 pm »
  •  Merci
    j'avais pas vu le post de Cleflo !!  #b10
     #g2
