Allumage
Total des messages: 225524
En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 346
Total: 347
Tomas
6
Sujet: Allumage (Lu 27267 fois)
herod
Q.I.: -2
Allumage
lun. 24 mai 2010, 13:00:53 pm »
Eh ben voilà !...Une panne !!...A ceux qui pensaient que les beaux jours allaient durer !...Allumage merdique !
Voilà en gros ce qui est arrivé. Je prends ma titine un matin, elle tourne comme une montre, démarrage impec à chaud comme à froid. J'essaie de la redémarrer l'après-midi, plus rien !...Entrainement du moteur sans la moindre réaction !
Je démonte la bougie, pas d'étincelle. Je pense à mon boîtier Cartier, le démonte et réinstalle un condensateur. Rien. Je change de bobine, rien. Je vérifie mes vis platinées, elles sont bien réglées. Je vérifie l'étincelle. Etincelle il y a bien. Je change mes fils de bougies, pas plus d'étincelle aux bougies. Je finis pas tenter de mettre les bougies à la masse de la carrosserie pensant que le bloc moteur pouvait avoir une mauvaise masse, rien de mieux. Je viens donc de commander une tête de delco neuve et un doigt d'allumeur neuf. Visiblement aux rupteurs il y a bien une étincelle et lorsque je donne un coup de démarreur, il y a bien distribution mais à la bougie rien !...Il doit donc pour moi y avoir un souci entre l'allumeur et les bougies. Et entre l'allumeur est le bougies ben y a pas trente six choses !...Et si ça ne vient ni de la tête de delco ni du doigt, là je sens que je vais sécher lamentablement !...
A toutes propositions, la bienvenue messieurs !!!...
captainflamme
Q.I.: 2
Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
Re : Allumage
lun. 24 mai 2010, 14:25:30 pm »
bah il ne reste plus 36 solutions si tu as bien une étincelle aux rupteurs et que les câbles sont bons :
- la bougie elle même
- la connexion entre la bougie et le cable HT
désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage
C'est fou comme la motivation revient quand survient un problème de temps :)
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
lun. 24 mai 2010, 14:30:21 pm »
Pas grave captainflamme !...Un petit mot ça fait plaisir quand même !
Je verrai bien demain après avoir remplacé la tête de delco et le doigt si j'ai la fameuse étincelle !...J'espère que oui car sinon je ne vais pas savoir où chercher !
Brovi
Modèle: 500R
Re : Allumage
lun. 24 mai 2010, 18:58:27 pm »
Nettoyage de la tête de delco et petit ponçage des contacts?
Ma 504 m'a fait le même coup.
Je devais la ramener chez un ami garagiste et impossible de la faire démarrer après moults contrôle de l'allumage.
On l'a tracté et par acquis de conscience, on à testé le démarrage sur place: elle à démarré impeccable et on n'a jamais pu déterminer l'origine du problème, mais au moins tout était contrôlé...
104ZS, 306 break symbio, 504 coupé 73 et 77, 500R, Octavia L&K
Pourquoi s'arrêter en si bon chemin!
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
lun. 24 mai 2010, 19:35:34 pm »
pour ton message Brovi mais j'ai déjà fait tout ça !...Nettoyage et ponçage !...Je pensais aussi que ça pouvait venir de là mais hélas non ! De plus les contacts sont nikels !...Peut-être que les logements des fils de bougies sont-ils fendus quelque part et que le courant se perd, mais impossible de détecter ce genre de souci. Quoi qu'il en soit je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire) demain. C'est chiant ces pannes parce qu'on ne sait parfois jamais où était vraiment le problème comme pour ta 504 !
Brovi
Modèle: 500R
Re : Allumage
lun. 24 mai 2010, 20:13:23 pm »
On m'avait filé un moyen de les tester:
la nuit, ou dans le noir absolu, tu démarres ton moteur, capot ouvert, et tu vas voir si tu as des étincelles....
Si c'est le cas, le faisceau est mort.
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
lun. 24 mai 2010, 20:16:47 pm »
Oui merci je connaissais ce procédé, je ferai un test ce soir. Ca me donnera une indication !
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Allumage
mar. 25 mai 2010, 01:41:59 am »
et l'écartement au rupteur?
Re : Allumage
mar. 25 mai 2010, 05:42:33 am »
Et ta bobine?
Re : Allumage
mar. 25 mai 2010, 05:43:09 am »
ou le condo?
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
mar. 25 mai 2010, 06:42:45 am »
L'écartement aux rupteurs a été vérifié, la bobine ? J'en ai essayé 4 et le condo je l'ai remplacé ! Donc pas de ce côté-là !...De plus je vous rappelle que ça distribue bien !!...C'est donc qu'il y a du jus !...Mais pas d'étincelle aux bougies !
Etienne
Q.I.: 4
Re : Allumage
mar. 25 mai 2010, 06:57:07 am »
tu peux tester les bougies en branchant le câble HT de la bougie directement sur la bobine (à la place du câble qui va au distributeur). Ainsi si tu as de l'étincelle comme cela alors tu sais que c'est bien au niveau de la tête de delco / doigt que tu as un soucis...
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
mar. 25 mai 2010, 07:05:54 am »
Tu veux dire de brancher un fil de bougie directement sur la bobine ?...Et que doit-il se passer ?...Comme de toute façon j'ai bien une étincelle au rupteur et qu'avec une lampe témoin j'ai vérifié que la distribution se faisait bien, je ne vois pas comment le bobine aurait un problème Etienne !!
Etienne
Q.I.: 4
Re : Allumage
mar. 25 mai 2010, 07:09:47 am »
oui tu branches une seule bougie à la bobine directement, tu testes l'étincelle. Ainsi tu peux valider que le câble HT et que la bougie est bien OK... Tu fais le test avec les 2 bougies/câbles HT.
Si là l'étincelle est bonne alors c'est bien le delco ou le doigt qui merdent.
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
mar. 25 mai 2010, 07:12:49 am »
J'ai déjà fait un autre test pour savoir si les fils étaient en cause, j'ai changé les fils tout simplement !...Il n'y avait pas plus d'étincelle !...Un copin m'a prêté un faisseau d'Alfa, et en n'utilisant que les deux fils de bougies nécessaire, j'ai pu vérifier. Mais je peux toujours faire ton test pour avoir une deuxième confirmation !...
en tout cas !!
6
Allumage
