Allumage
Total des messages: 225524
En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 359
Total: 359
4
6
Sujet: Allumage (Lu 27275 fois)
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
mar. 25 mai 2010, 07:12:49 am »
J'ai déjà fait un autre test pour savoir si les fils étaient en cause, j'ai changé les fils tout simplement !...Il n'y avait pas plus d'étincelle !...Un copin m'a prêté un faisseau d'Alfa, et en n'utilisant que les deux fils de bougies nécessaire, j'ai pu vérifier. Mais je peux toujours faire ton test pour avoir une deuxième confirmation !...
en tout cas !!
Etienne
Q.I.: 4
Re : Allumage
Réponse #15 le:
mar. 25 mai 2010, 07:14:35 am »
mais bon oublie pas que là tu bricoles tu bricoles... alors qu'avec une
BOBINE DOUBLE
y a plus de delco ni de doigt d'allumeur
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
Réponse #16 le:
mar. 25 mai 2010, 08:05:39 am »
Tiens, à ce propos, comment ça marche une bobine double au fait ??
Etienne
Q.I.: 4
Re : Allumage
Réponse #17 le:
mar. 25 mai 2010, 08:20:44 am »
ben elle a deux "trous" au dessus au lieu d'un seul, et tu branches directement les deux câbles de bougies là dessus (comme le test que je t'ai demandé de faire). L'allumeur sert juste à "dire quand envoyer l'étincelle".
Et là tu as à chaque fois une étincelle qui part aux deux bougies, l'une est dite "perdue" car elle intervient quand le piston est en bas et que la chambre est vide de combustible, mais bon il paraît que ça peut allumer les gaz résiduels dans la chambre de combustion... ?
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
Réponse #18 le:
mar. 25 mai 2010, 08:30:11 am »
Ca peut allumer les gaz résiduels ?...Et il se passe quoi ?...Ta titine explose !!!!
Etienne
Q.I.: 4
Re : Allumage
Réponse #19 le:
mar. 25 mai 2010, 08:57:45 am »
non car l'étincelle perdue à lieu dans les gaz d'échappement où il n'y a quasiment plus de carburant à brûler.
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
Réponse #20 le:
mar. 25 mai 2010, 09:05:26 am »
Ah !!!...Suis rassuré !
...Bon, de toute façon, pour l'instant la bobine n'est pas en cause donc...Mais je garde ta bobine double au chaud dans ma mémoire Etienne !!
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Re : Allumage
Réponse #21 le:
mar. 25 mai 2010, 10:00:18 am »
AAAARRGGHHHH!!!
Un autre qui passe du cote obscur ....
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
Réponse #22 le:
mar. 25 mai 2010, 10:02:33 am »
Je ne passe pas du côté obscur, je garde en mémoire l'idée, ce n'est pas pour autant que je l'adopte Jidouille !!...Que la force "Electrique" soit avec toi !!
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Allumage
Réponse #23 le:
mar. 25 mai 2010, 10:30:05 am »
Bon déjà attendons que tu reçoives la tete d'allumeur et son doigt ...
as tu une photos de l'intérieur de ta vielle tete d'allumeur? et regarde si l'allumeur a du jeu axial, et en rotation.
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
Réponse #24 le:
mar. 25 mai 2010, 10:46:02 am »
Tout à fait d'accord avec toi Gsage !...Mon allumeur n'a pas de jeu axial mais un peu en rotation. Pour la photo de la tête, comme je vais chercher la tête neuve tout à l'heure, pas grand intérêt...Du moins pour l'instant !
Tu penses que le jeu en rotation peut avoir une incidence ?...Je te rappelle que jusqu'à dimanche elle démarrait sans problème et tournait comme une montre !...Je pense plutôt que le jus se perd quelque part et que la tête ou l'allumeur en sont la cause...Mais avec la mécanique on ne peut être sûr de rien. Surtout avec l'allumage. Mon pote m'a dit que ça s'appelle du courant feignant. On ne voit rien d'anormal et pourtant le jus ne passe pas où il devrait !
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Allumage
Réponse #25 le:
mar. 25 mai 2010, 10:51:04 am »
si il y a un interet de connaitre les jeu de l allumeur, pour les réglages notamment, s'il y a trop de jeu, ton doigts va se balader en usinant la tète...
la photo est pour voir ca justement.
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
Réponse #26 le:
mar. 25 mai 2010, 10:55:36 am »
Dans ce cas aucun jeu axial Gsage, j'ai vérifié à plusieurs reprises ! Tu peux me faire confiance !...En revanche un jeu en rotation mais c'est dû à l'usure et je ne pense pas que ce soit un problème. En plus j'ai vérifié les vis et elles sont nickels !!...
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
Réponse #27 le:
mar. 25 mai 2010, 13:10:41 pm »
Je viens de faire le test que m'a proposé Etienne à savoir de brancher directement le fil d'une bougie sur la bobine. J'ai bien une étincelle ! donc les fils et les bougies ne sont pas en cause. Je pars à l'instant chercher ma tête de delco et mon doigt d'allumeur et dans 3 heures je saurai !!...A plus !
herod
Q.I.: -2
Re : Allumage
Réponse #28 le:
mar. 25 mai 2010, 16:28:40 pm »
Eh ben voilà !!!...C'était le doigt d'allumeur qui était naze !!...C'est reparti comme en 14 !!...C'est chiant ces petites pannes !!
...Ah merde ça m'a échappé !...Je voulais mettre
...Heu...Non, c'était même pas ça !...Je voulais mettre...Heu...Qu'est-ce que je voulais mettre au fait ????....Ah ben si ça y est !...Je ne voulais rien mettre !!!
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Allumage
Réponse #29 le:
mar. 25 mai 2010, 17:01:17 pm »
ben voila!
une vente de bobine double en moins!
Les lutece n'en ont pas besoin!
4
6
Allumage
