  • Total des messages: 225528
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 322
Total: 322
Auteur Sujet: capteur de pression d'huile!!!  (Lu 7426 fois)
« le: lun. 21 janvier 2013, 20:53:33 pm »
  • Slt, question a 2 roros #j4 je suis pas sur, mais je recherche le capteur de pression d'huile sur le moteur, car je veux tester la pression et brancher se fameux temoin, sur d'autres témoin il y avait une petit cosse pour y mettre le cable, mais là sur le mien nada!!! juste une petite bite en plastok qui rentre et sort, meme a la main #f9( et ni voyait rien de sexuel) #b3 pour celui ou celle qui a une photo #B6 Merci
    Re : capteur de pression d'huile!!!
    « Réponse #1 le: lun. 21 janvier 2013, 21:45:56 pm »
  • une photo de bite en plastique ?  #g8
    Hors ligne dav44
    « Réponse #2 le: lun. 21 janvier 2013, 21:50:06 pm »
    « Réponse #3 le: lun. 21 janvier 2013, 22:03:20 pm »
  • tu dois avoir la cosse de pétée c'est tout  #l11
    « Réponse #4 le: mar. 22 janvier 2013, 08:03:59 am »
  • ah merci, c'est bien ce que je pensais,sa se vend sa? #b9
    « Réponse #6 le: mar. 22 janvier 2013, 08:14:42 am »
  • a super, merci Palmito, c'est bien ce model? j'ai vue qu il y en a plusieurs!!!
    « Réponse #7 le: mar. 22 janvier 2013, 21:50:41 pm »
  • Me semble que oui ....
    « Réponse #8 le: mar. 22 janvier 2013, 21:55:45 pm »
  •  Fais attention que ton fil soit bien gainé. Le mien touchait le volet de chauffage ouvert en grand moteur chaud et le voyant s'allumait.  #j2  J'ai cru que c'était un problème moteur, heureusement j'ai trouvé. Panne à la con !  #g2
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re : Re : capteur de pression d'huile!!!
    « Réponse #9 le: mar. 22 janvier 2013, 22:46:52 pm »
    je crois qu'il y a 2 diamètre de filetage (à verifier)
    de toutes façons, par précaution tu démontes, tu mesures et tu  précises à ton revendeur
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #10 le: mer. 23 janvier 2013, 13:44:45 pm »
  • Oui, il y a 2 filetages possibles.
    Donc prends ton modèle et compare, sinon donne le modèle et l'année de ta 500 au revendeur de pièces, il devrait te donner la bonne pièce.
