Electricité, Electronique
chargeur-démarreur
Total des messages: 225527
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 1283
Membres: 3
Invités: 301
Total: 304
bdeedo
Sujet: chargeur-démarreur (Lu 4313 fois)
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
chargeur-démarreur
ven. 01 février 2013, 22:15:00 pm »
J'aimerai investir dans un chargeur-démareur pour mes moteurs de 5oo.
Quelle puissance mini me faut il ? pour que ça me coute le moins cher ...
visitez mon compte Facebook
blx
Q.I.: -2
Modèle: 126A, 126 Red, Lulu…
Re : chargeur-démarreur
ven. 01 février 2013, 22:18:51 pm »
Ben tu achètes une grosse batterie avec 2 câbles et tu la maintiens en charge. (Réponse à deux balles)
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
ven. 01 février 2013, 22:21:11 pm »
ça je l'ai déja sur mes autres voitures !
blx
Q.I.: -2
ven. 01 février 2013, 22:29:13 pm »
PS : bonjour de Monsignore où je suis et bonjour de Serge à qui j'ai rendu visite ce matin (rien à voir avec le chargeur mais on reste dans le monde des 500).
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
ven. 01 février 2013, 22:30:04 pm »
tu viens à la bourse demain ?
blx
Q.I.: -2
ven. 01 février 2013, 22:30:59 pm »
Laquelle ? J'ai un peu de temps, mon avion décolle à 20 h 20.
Modifié: ven. 01 février 2013, 22:32:41 pm par blx
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
ven. 01 février 2013, 22:32:03 pm »
Gratentour à coté de la maison
blx
Q.I.: -2
ven. 01 février 2013, 22:33:52 pm »
Hum, ça se discute…
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
ven. 01 février 2013, 22:34:54 pm »
moi j'y serai avec ma 5oo et d'autres j'espère !
blx
Q.I.: -2
ven. 01 février 2013, 22:49:07 pm »
Je pense venir l'après-midi mais en Chevrolet de location ! Pas le choix avec le boulot…
On verra si on te trouve un chargeur-démarreur d'époque !
Modifié: ven. 01 février 2013, 22:52:01 pm par blx
621
Fiatiste confirmé
Q.I.: 16
Réponse #10 le:
sam. 02 février 2013, 10:33:45 am »
COMMENT FONCTIONNE UNE BATTERIE ?
Les Batteries sont utilisées pour stocker de l’énergie afin de la restituer quand on en a besoin. Elles peuvent être rechargées.
De manière générale, toutes les batteries sont construites selon le même principe:
L’énergie provient d’une réaction chimique entre les électrodes et l’électrolyte (sous forme liquide ou gélifié).
L’apport d’énergie dans la batterie (avec chargeur de batterie par exemple), va provoquer une réaction chimique.
On distingue 3 grands types de batteries :
Les batteries Stationnaires conçues pour délivrer un courant faible pendant une longue période. Ex: alarme incendie
Les batteries de Traction conçues pour délivrer un courant moyen pendant quelques heures. Ex: transpalette
Les batteries de démarrage conçues pour délivrer un courant élevé pendant un court instant, pour aider au démarrage des engins électriques ou mécaniques. Ex: voiture, tracteurs...
Car-id traitera seulement des batteries de démarrage.
Avant de prendre soin de votre batterie, vous avez besoin de connaître ses principales caractéristiques.
En examinant votre batterie, vous trouverez 4 informations principales.
1.Type de batterie
Le type de batterie fait référence à la matière de l’électrolyte. Il peut être gélifié ou liquide et composé de plomb/calcium/antimoine etc…
Les chargeurs batterie ne sont pas tous capables de recharger tous les modèles de batteries.
2.Tension (V)
La tension représente le potentiel électrique entre les 2 bornes, égale pour la plupart à 6V, 12V ou 24V.
Votre chargeur de batterie doit être compatible avec la tension de votre batterie à charger.
3.Capacité (Ah – Ampère heure)
Elle représente l’énergie totale stockée.
Le chargeur de batterie utilisé doit être capable de charger cette capacité. C’est la quantité de courant que la batterie peut délivrer en 20 heures.
4.Intensité (A)
L’Intensité représente le courant maximum que la batterie peut délivrer d’un coup. En effet, une batterie de véhicule délivre une forte intensité pendant un bref instant pour démarrer le véhicule.
QUELS SONT LES BESOINS DE MA BATTERIE ?
Chargeur? Chargeur démarreur? Booster? La première chose à faire est de définir les besoins de votre batterie.
Pour cela, lisez les cas et exemples d’utilisation afin de définir le type de produit qu’il vous faut.
J'utilise le chargeur de batterie qui délivre l’énergie provenant de l’alimentation électrique quand :
Ma batterie est faible, j’ai besoin de la recharger
J’ai besoin de maintenir en charge ma batterie pour compenser une longue période de non utilisation
J’ai besoin compenser ma batterie pendant la phase de diagnostic véhicule
Je ne souhaite pas perdre les mémoires de mon véhicule pendant que je change de batterie
J'utile le Chargeur/Démarreur qui délivre de manière instantanée et important l’énergie du réseau électrique vers la batterie quand :
J’ai besoin de démarrer maintenant mon véhicule
J'utilise le booster qui délivre de manière instantanée et important l’énergie de la batterie du booster vers la batterie du véhicule quand :
COMMENT CHOISIR SON DÉMARREUR ET SON BOOSTER ?
Démarrer un véhicule nécessite un important apport d’énergie, provenant habituellement de la batterie du véhicule. Quand la batterie est trop faible, cet apport d'énergie peut provenir soit:
Du chargeur/démarreur connecté au réseau électrique (ou d’un groupe électrogène) => idéal pour les ateliers / domicile
De la batterie interne du BOOSTER, (aussi appelé “démarreur autonome”)=> idéal pour les dépannages sur site, idéal pour usage en extérieur
Les valeurs clés du démarrage
Le chargeur démarreur /booster doit être capable d’apporter l’énergie similaire à la spécification batterie
Cette valeur est indiquée par la valeur « Start » exprimée en Ampère (A).
Dans certains cas, vous avez besoin de faire une pré-charge afin d’atteindre le montant d’énergie nécessaire.
Conseil Car-id : Recharger votre booster !
Utiliser un booster va partiellement décharger la batterie intégrée. Cette batterie sera détériorée si cette dernière n’est pas rapidement rechargée. Il est nécessaire de recharger le booster 24h maximum après chaque utilisation.
COMMENT CHOISIR SON CHARGEUR BATTERIE ?
Cette page vous aidera à choisir quelles caractéristiques de charge et fonctions supplémentaires vous avez besoin sur votre chargeur.
Je souhaite une charge avec surveillance
Charge Traditionnelle
La charge, une fois à 100%, doit être arrêtée manuellement au risque de détériorer la batterie.
Je souhaite une charge sans surveillance
Charge Automatique
La charge peut être réalisée sans surveillance et sans risque de détérioration pour la batterie.
Charge Floating
Cette courbe assure la charge et maintient en charge le niveau de charge une fois la batterie chargée.
Charge Pleine
La Courbe de charge WUoU assure une charge à 100% et maintient le niveau de charge grâce au Floating.
Charge Rapide
Cette technologie assure une charge beaucoup plus rapide que les autres courbes (ex. 5h au lieu de 8h), tout en gardant tous les autres avantages.
Je souhaite une charge qui maintient le niveau de charge de ma batterie une fois chargée
Charge Floating
Charge Pleine
Charge Rapide
Je souhaite une charge qui procure la meilleure charge à ma batterie
Charge Pleine
Charge Rapide
Je souhaite une charge 40 à 50% plus rapide qu'une charge traditionnelle.
Charge Rapide
SOURCE: car-id.fr
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #11 le:
sam. 02 février 2013, 20:58:18 pm »
oui merci ...
donc quelle puissance mini me faut il ? pour que ça me coute le moins cher ...
chargeur-démarreur
