  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 273
Total: 273
Auteur Sujet: Nouveau driver de 500  (Lu 11736 fois)
Re : Nouveau driver de 500
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 14 février 2013, 13:06:29 pm »
On n'a pas grand chose a t'apprendre  #g6 Pour ton problème, j'aurais dit pareil: vérifier le réglage de l'allumage et le jeux aux soupapes  #g2
« Réponse #15 le: jeu. 14 février 2013, 13:44:17 pm »
  • peut-être aussi nettoyage de carbu si la belle n'a pas roulé depuis longtemps et que de la merdouille du réservoir a été remise en suspension  #g2
    « Réponse #16 le: jeu. 14 février 2013, 15:01:01 pm »
    facile a tester, balance une giclée d'essence par l'arrivée d'air du carbu si le moteur se lance alors t'es bon pour nettoyer le carbu  #B6
    « Réponse #17 le: jeu. 14 février 2013, 17:33:21 pm »
  • moi j'aurais dis de changer le condo c'est bien le truc le moins casse couilles a faire!  #l11
    « Réponse #18 le: jeu. 14 février 2013, 20:29:16 pm »
  •  #41
     #b3  moi aussi je regarderai d'abord ça...
    « Réponse #19 le: jeu. 14 février 2013, 22:16:07 pm »
  • donc, tu as du taf pour le week-end  #g2
    Re : Re : Nouveau driver de 500
    « Réponse #20 le: ven. 15 février 2013, 00:55:39 am »
    oui! un coup de clé de 8 et un coup de tournevis puis la même dans l'autre sens!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne michaelvt
    • mike
    • Modèle: 500f
    « Réponse #21 le: ven. 15 février 2013, 18:54:20 pm »
  • Ce Pu.... de Condo , je vais vite monter mon allumage accuspark!
    Le carbu a recu une pochette de joints et un gros nettoyage/soufflage..........
    Fils de bougies tout neuf
    Je vais aussi changer la tete de l'allumeur , elle fait un peu la tronch , on sait jamais , les contacts sont vraiment pas top!
    JE suis optimiste.....
    Au niveau fiabilite y'en a t'il parmis vous qui roulaient vraiment tous les jours avec ce BIJOUX?
    « Réponse #22 le: ven. 15 février 2013, 22:00:25 pm »
  • ça serait bien de la faire peter sans avoir a monter l'accuspark! mais bon si ta tête d'allumeur est morte tu vas pas en changer juste pour la démarrer et donc monte ton boitier electronique! Il te faut une lampe strobo pour le régler par contre! Je roule tous les jours et no soucis!
    « Réponse #23 le: sam. 16 février 2013, 07:32:27 am »
  • Pareil. Boulot tous les jours. 60 bornes et no soucis. L allumage electronic te permet d etre beaucoup plus serein...
    « Réponse #24 le: sam. 16 février 2013, 11:26:25 am »
  • Je roule tous les jours et no soucis!
     #l11
    oui mais en changeant de moteur tous les mois
    « Réponse #25 le: sam. 16 février 2013, 12:49:31 pm »
  • vu que pour moi ce n'est pas un soucis de changer de moteur,je n'ai pas jugé bon d'en faire part!   #b1 #b1 #b1......houp's! j'ai faillit oublier!  #h4
    « Réponse #26 le: sam. 16 février 2013, 13:10:49 pm »
  • bienvenue l ami ,
    tu sais ,plus tu roulera avec et moins t auras de soucis. Je roule pas mal avec la mienne et mon dernier voyage à Garlenda , 1000 bornes ( avec croc c etait pas gagné) c est bien passé au point de vu allumage ( àpart le carbu, le reservoir d essence pourri, une roue crevée, le capot qui s ouvre sur l autoroute à 120km/h, câble d accelerateur qu on repare le samedi soir sur le terrain de foot de garlenda, un bibax qui se barre juste en sortant de l autoroute car j avais filer une vis sur les 4 à un fiatiste qui était en rade et voilà que ça nous pete à la gueule , etc ...) sinon tout va bien  #g6 toujours avoir des outils sur soit et un minimum  #l11 #l11
    « Réponse #27 le: sam. 16 février 2013, 13:40:57 pm »
  • 120! quel myto! en fait faut toujours sortir avec une autre personne qui a une 500! pour se servir dessus! #b1 #b1 #b1
    « Réponse #28 le: sam. 16 février 2013, 13:44:19 pm »
  • oui quand je dis 120 c est avec le moteur de ma rouge greffé à la rat's ..... j avais oublier de le stipuler  #h4
    « Réponse #29 le: sam. 16 février 2013, 20:55:57 pm »
  • En fait, ce que Topolino veut dire, c'est que plus tu roules avec, et plus tu apprends a réparer des pannes, et donc tu as moins de soucis  #b1
