  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 470
Invités: 331
Total: 332
Auteur Sujet: Nouveau driver de 500  (Lu 11706 fois)
Hors ligne michaelvt
  • mike
  • Modèle: 500f
Re : Nouveau driver de 500
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 20 février 2013, 19:55:15 pm »
Paco
  • mike
  • Modèle: 500f
« Réponse #45 le: mer. 20 février 2013, 19:55:59 pm »
  • merde il faut pas les brutaliser ces vieilles dames avec tous ces trucs modernes et compliques.............
    « Réponse #46 le: jeu. 21 février 2013, 10:21:12 am »
  • le contrôleur s'appelait walter ou marco?
    #b1  #b1
    « Réponse #47 le: jeu. 21 février 2013, 18:41:35 pm »
  • Michaelvt j'ai modifié ton post concernant la polo...pas trop a dire sur un forum!  #i9
    « Réponse #48 le: jeu. 21 février 2013, 19:49:56 pm »
  • il s'en fout il sera pas reconnu il a une cagoule et des lunettes noires  #h10
    j'en profite pour remettre mon jeu de mot à 2 balles avec polo (walter et marco) que les gens vont plus comprendre maintenant que tu as effacé  #g6
    « Réponse #49 le: jeu. 21 février 2013, 22:00:26 pm »
  • ah ba oui merde!  #g6
    • mike
    • Modèle: 500f
    « Réponse #50 le: sam. 23 février 2013, 12:46:37 pm »
  • Oups,
    C'etait sur un ton humoristique bien-sur..............
    • mike
    • Modèle: 500f
    « Réponse #51 le: dim. 17 mars 2013, 13:23:31 pm »
  • Apres quelques journées de galères d'enervement de clefs a molettes qui ont volées , j'ai trouve!!!
    Enfin je devrais dire , on a trouve...........
    L’étincelle était bien présente , tout semblait ok au niveau allumage, reste que l’intensité n’était pas la!
    On a tire un fil d'une autre batterie direct sur la bobine et la MAGIE , ca démarre!!!
    Donc problème soit du neiman soit du cable entre neiman et bobine.
    Apres un petit nettoyage des contacts du neiman tout semble dans l'ordre , a suivre,,,,,,,,,,
     #11 #11 #11 #11
    trops content
    « Réponse #52 le: dim. 17 mars 2013, 13:33:13 pm »
  • Ça résume une grosse partie de l’électricité dans ces bagnoles: tu passes un coup de brosse métallique sur les contacts, et ça fonctionne  #g3
