  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 453
Total: 453
Auteur Sujet: Pression d'huile  (Lu 9703 fois)
Hors ligne cttj
  • Modèle: 500 L
Pression d'huile
« le: mer. 06 février 2013, 19:46:07 pm »
  • Bonsoir
    En ce moment je remonte un moteur de 126 (600) , mes valeurs de pression d'huile sont faibles
    Le moteur est remonté avec paliers neuf , j'ai pris les jeux au jeu de cales :
    Coté volant 0.25 / coté distrib 0.07.
    Ma pression d'huile à froid 2.6 bars et à chaud 1.6 bars en accélérant fort je chute à 1 bars.
    Si je remonte la sonde pas de problème elle s'éteint des que le moteur tourne, mais je trouve les valeurs faibles.J'ai changé la pièce tournante de la pompe à huile en contact avec l'AAC. Les jeux
    des pignons de pompe à huile sont bons.
    Les pastilles de désablage sont bien en place sur le villo.
    Avez déjà rencontrez ce problème ? Je ne sais plus quoi regarder.
    Merci pour vos réponses
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Pression d'huile
    « Réponse #1 le: mer. 06 février 2013, 20:14:57 pm »
  • 0,25 c'est pas trop?
    t'as mis quoi comme huile?
    « Modifié: mer. 06 février 2013, 20:19:56 pm par tok »
    « Réponse #2 le: mer. 06 février 2013, 20:48:43 pm »
  • 4 bars a froid avec de la 20W50 de chez nortoto  #L8
    t'as vérifié ta pompe avec remontage ?
    FIAT 500 Pression d'huile
    « Réponse #3 le: mer. 06 février 2013, 22:08:16 pm »
  • pas faire comme je sais plus qui qui a passé un moteur a travers parce que l'amorçage a la pompe était pas faite!  #g6
    Hors ligne cttj
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #4 le: jeu. 07 février 2013, 09:51:27 am »
  • Bonjour.
    Réponse à vos questions:
    Tok. Oui je crois que 0.25 est un peu trop grand. j'ai rien trouvé sur la RTA.
           J'ai mis de 20/50.
    Oliv. Je ne comprends pas t'as question.
    Croc. Je pense que la pompe s'amorce vu qu'a froid j'ai 2.6 b.
    Affaire à suivre.
    Bonne journée.
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Re : Pression d'huile
    « Réponse #5 le: jeu. 07 février 2013, 12:50:59 pm »
    et dis donc, si tu réponds qu'à la moitié des questions, on va mettre 2 fois plus de temps #g6
    pour ce qui est de la question d'oliv, je pense que c'était "t'as vérifié ta pompe avant remontage?"
    la réponse serait donc oui  (cf ton premier message)
    comme dirait coluche " y en a 2 qui suivent, là!!! 'ttention, j'prends des notes, j'ai les noms!!!"
    Re : Re : Re : Pression d'huile
    « Réponse #6 le: jeu. 07 février 2013, 12:58:29 pm »
  • et dis donc, si tu réponds qu'à la moitié des questions, on va mettre 2 fois plus de temps #g6
    Ben dis donc, si tu lis que la moitié des réponses, on va mettre 2 fois plus de temps  #b1
           J'ai mis de 20/50.
    « Réponse #7 le: jeu. 07 février 2013, 13:32:46 pm »
    Alors où est le problème ! ?  #f9
    « Réponse #8 le: jeu. 07 février 2013, 14:37:52 pm »
  • Dites ... Vous le faites exprès la ! C'est un sketch hein c'est ça ???  #b1
    « Réponse #9 le: jeu. 07 février 2013, 16:51:20 pm »
  • Autant pour moi ;)
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #10 le: jeu. 07 février 2013, 19:31:37 pm »
  •  #d10 #d10 #d10
    moi être gros boulet
    toutes mes excuses...
    bon on va dire que c'est le 20/50 qui n'était pas clair #l11
    pour en revenir au sujet, pour la 500 la pression doit être entre 2.5 et 3
    t'as pas un autre mano de pression pour être sur que ce ne soit pas lui qui déconne avant de te tracasser de trop? parce que si ton voyant s'éteint, soit tu as la bonne pression, soit c'est le mano-contact qui déconne.
    sinon c'est peut-être ta soupape de surpression d'huile qui reste partiellement ouverte ou le ressort qui n'est plus assez taré.
    sinon ça doit être ton jeu côté volant.
    « Réponse #11 le: jeu. 07 février 2013, 21:42:12 pm »
  • #d10 #d10 #d10
    pouaaa! de toutes façon tu l'a mauvaise en ce moment! ça doit être les Anglais qui ont débarqués!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #12 le: jeu. 07 février 2013, 23:32:55 pm »
  • bein même pas, elle est enceinte et ni dans la période nausées, ni dans la période mal au dos #g2
    « Réponse #13 le: jeu. 07 février 2013, 23:44:54 pm »
  •  #g6 #g2
    félicitation au passage! même si le boulot pour toi a pas du être trop dur!  #B6
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #14 le: jeu. 07 février 2013, 23:56:06 pm »
  •  Merci
