elle tourne mal a chaud
Total des messages: 225524
En ligne aujourd'hui: 1485
Invités: 1266
Total: 1266
Sujet: elle tourne mal a chaud (Lu 16585 fois)
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
mar. 25 mai 2010, 10:41:43 am »
salut a tous bon je m'explique titine a froid marche du tonnerre, a chaud au ralenti elle tourne nickel mais une fois toute les 6s a peu pret fait un pet dans le carbu le regme baisse mais cale pas ensuite rebien et repet et rebien et repet en roulant elle a tendance a caler lors du retrogradageet en deceleration
j'ai change condo,fil de bougie,rupteur ,tete d'allumeur,caler l'allumage a la lampe strombo,nettoye le carbu pareil
je sais plus toucher j'ai regarder en enlevant ma tete d'allumeur et en touenant lapoulie dynamo y a pas de jeu le doigt tourne desuite
au secours!!!!!!
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : elle tourne mal a chaud
mar. 25 mai 2010, 10:52:22 am »
si elle pète au carbu, tu as une soupape d'admission qui reste ouverte...
vérifie ton jeu au culbuteurs
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
mar. 25 mai 2010, 13:25:36 pm »
salut je l'ai deja verifie il est
franchement je uis desespere
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
mar. 25 mai 2010, 13:33:46 pm »
le "pet vient du carburateur? sur et certain?
si c'est le cas, il n y a pas 36 causes possible!
distribution décalé
soupape qui reste ouverte ou HS
... reste a trouver la cause
Etienne
Q.I.: 4
Re : Re : elle tourne mal a chaud
mar. 25 mai 2010, 13:34:56 pm »
Citation de: Gsage le mar. 25 mai 2010, 13:33:46 pm
distribution décalé
je pense à cela aussi...
raf
Q.I.: 26
mar. 25 mai 2010, 15:24:21 pm »
salut thierry...
n'aurais tu pas serré trop fort ton cache culbu...?
j'ai déjà eu le coup sur un cache ancien,il avait été forcé et quand je l'ai monté,j'ai rien vu...car cela ne se voit pas
avant que mon moteur s'arrête et ne redémarre plus,il faisait ça...j'ai perdu plusieurs jours avec cette connerie
j'ai tout changé,comme toi
et j'avais un culbu coincé par le cache...
Modifié: mar. 25 mai 2010, 15:26:21 pm par raf sans giardiniera
herod
Q.I.: -2
mar. 25 mai 2010, 16:31:39 pm »
Ca peut être aussi dû à une déformation du carbu !...Vérifie si t'as pas une fuite à l'embase !!...J'ai déjà eu un problème similaire !...Encore que tous les symptômes ne soient jamais vraiment réunis !...Mais bon, ça coûte rien de vérifier !
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
mar. 25 mai 2010, 17:00:02 pm »
mais non! rien a voir avec des ratés "dans le carbu!!!
ah lala herod!
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
mar. 25 mai 2010, 23:46:03 pm »
une seule solution, tu viens avec ce week end en Ardèche et entre Giannini, les Topolinos et autres on finira bien par trouver !
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
mer. 26 mai 2010, 09:51:07 am »
franchement je suis pas en confiance pour aller jusqu'en ardeche
bon distri decale pourquoi qu'a chaud? je pense plus a une soupape!! alors je vais voir ca le coup du cache culbu?le cache etait trop serre et ca appuye sur la soupape? vais voir ca aussi il n'y avait pas de trace dedans?
thierry34
Q.I.: 3
Modèle: 500D gamine
mar. 01 juin 2010, 19:17:15 pm »
salut apparament je suis sur le bon chemin j'ai change le gicleur de ralenti il est plus gros ce sont pas les memes sur tout les carbus 26 et le ralenti est nickel.. par contre je galere a la regler car si j'accelere a fond elle s'engorge ... je vais refaire un reglage allumage a la lampe strombo et essayer de regler le carbu mais je crois que je tiens le bout
mar. 01 juin 2010, 19:44:42 pm »
elle marchait bien avant ou pas.
si les gicleurs ne sont pas adaptés, ca n'a pas pu arriver comme ça d'un coup.
dans la RTA, il y a les no de gicleurs d'origine.
mar. 01 juin 2010, 20:15:36 pm »
ben moi j'ai mis des bougies neuves et tout est rentré en ordre.
raf
Q.I.: 26
mar. 01 juin 2010, 21:44:37 pm »
comme quoi...des fois
vas-y thierry tu finiras par trouver
tibo
Q.I.: 8
mer. 02 juin 2010, 00:15:50 am »
mouarf vous inquiétez pas j'ai soufflé sur le moteur et tout est rentré dans l'ordre.. !
