  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 333
Total: 334
Auteur Sujet: problème embrayge  (Lu 4745 fois)
Hors ligne babar
  • Q.I.: -1
problème embrayge
« le: lun. 11 février 2013, 12:13:45 pm »
  • Bonjour à tous,
    de retour après de long mois d'absence, j’ai un problème avec mon embrayage.
    La pédale est devenue de plus en plus mole, j’ai commencé par ressérer le câble mais rien n’y a fait, je me suis di que c’était mon câble qui avait un problème, je  l’ai donc changé par un neuf, mais toujours le même problème qui persiste. Je viens donc de démonter mon moteur pour la première fois, (non sans mal car pas bien équipé du cric roulant), je vous joint donc les photos ou visiblement je ne vois aucune anomalie……..Je pensais avoir un problème à la butée, ou la fourchette ou mécanisme, mais d’apparence tout est conforme. Avant de changer tout l’embrayage j’aimerai avoir votre avis. Le câble est il trop long ? quelle mesure doit il faire depuis le début du filetage jusqu'à la fin ? Problème au niveau du pédalier ? je suis perdu je ne sais que faire….
    merci d'avance pour vos précieux conseils..
    Vue / ouïe / touché / odorat / goût ( à hastingues chaque année le 14 juillet la parade des 5 sens ) Ou des 500 pourquoi pas un jour .......
    Re : problème embrayge
    « Réponse #1 le: lun. 11 février 2013, 12:19:11 pm »
  • Salut,
    dépose ton mécanisme de sur le volant moteur pour voir le disque
    « Réponse #2 le: lun. 11 février 2013, 12:33:30 pm »
  • avais tu le ressort de rappel sur la cloche ?
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #3 le: lun. 11 février 2013, 19:17:58 pm »
  • OUI il y était, et le plus étonnant c'est que même en ayant enlevé le moteur la pédale est toujours inexistante comme si le cable était trop long, mais l'ancien n'était pas cassé non plus et il fonctionné trés bien avant, donc je ne comprends plus rien..
    Hors ligne JR500
    • FIOT IS DEAD
      • Site du Club Fiat 500 de Perpignan
    • Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
    « Réponse #4 le: lun. 11 février 2013, 22:16:31 pm »
  • La fixation du câble sur le levier au niveau de la pédale s'est peut être dessoudé
    et tourne sur lui même, réduisant la course du câble.
    Parfois c'est le cas sur le levier au niveau de la boîte, sur le dessus.
    Chi va piano en 500 va sano !
    www.club500.fr
    Un site sur la FIOT 500
    « Réponse #5 le: lun. 11 février 2013, 22:25:39 pm »
  • la gaine qui va de sortie de pont a la boite est elle bien emboîtée? le tube du bout de gaine doit rentrer dans le tube en métal qui va dans le pont centrale...et de l'autre côté être vissé après la boite a vitesse
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #6 le: mar. 12 février 2013, 20:49:04 pm »
  • JE Suis en déplacement jusqu'a vendredi, dés que je rentre je vous fai des photos, effectivement au niveau du pédalier, je trouve la course du cable un peu bizarre mais je n'ai pas vue d'anomalie, quant au collier mis au niveau de la boite celui là il est bon.........
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #7 le: dim. 17 février 2013, 06:52:44 am »
  • ça y est j'ai trouvé, la goupille du pédalier était partiellement cassée et du coup le pédale tenais encore mais avais tourné sur l'axe, j'ai mis un boulon car pas de goupille sous la main...Démonter un moteur pour rien pfffffffff, mais bon çà y est tout remonté et çà marche donc, super de la ressortir avec ce beau temps  #boingboing
    « Réponse #8 le: dim. 17 février 2013, 10:30:00 am »
  • bonne nouvelle !!  #g9
    tu nous as pas fait une photo du truc !?
    ça pourrais servir à d'autres pour ne pas tomber dans le même panneau !
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #9 le: dim. 17 février 2013, 16:34:35 pm »
  • Pour ajouter une panne possible, il m'est arrivé d'avoir une fois rupture de la soudure au niveau de l'axe de la pédale fixé sur le levier qui tire sur le câble.
    La pédale était du coup de plus en plus molle jusqu'à la rupture brutale avec bien sûr impossibilité de débrayer.
    « Réponse #10 le: dim. 17 février 2013, 17:15:22 pm »
  • de rien ...
    ah non à Toulouse on dit " avec plaisir " !!  #l11
    idem sur RA...
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #11 le: dim. 17 février 2013, 17:26:25 pm »
  • Et à Toulouse, on rajoute aussi « bouh du con » !
    « Réponse #12 le: dim. 17 février 2013, 17:27:41 pm »
  • oui et à Bordeaux: oh enc.....é
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    « Réponse #13 le: dim. 17 février 2013, 17:37:37 pm »
  • Comme quoi toujour faire le controle ,en appuie sur la pédale d'embrayage ,si il y a action au niveau de la fourchette
    ça évite des démontages pour rien  #g2 #g2
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #14 le: dim. 17 février 2013, 17:53:51 pm »
  • La remarque vaut pour tout problème : avant le gros démontage, on vérifie le plus simple d'accès ou le moins coûteux.
