  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 274
Total: 274
Auteur Sujet: Décrochage de la vitre de ma FIAT 500 de 1975  (Lu 5125 fois)
Hors ligne wetzelino
  • Modèle: 500R/VESPA/4CV
« le: dim. 17 février 2013, 15:03:49 pm »
  • Salut les Fiatistes
    Je suis l'heureux propriétaire d'une FIAT 500 de 1975 et suite à une mauvaise manip la vitre s'est décrochée et n'arrive plus à la remonter.
    Pour y remédier, il me faut au préalable démonter le panneau de porte afin d'accéder à la mécanique me permettant de raccrocher la vitre.
    Je serais reconnaissant à ceux qui ont eu la même  mésaventure, de me donner la marche à suivre.
    Avec toutes mes amitiés alsaciennes
    Raymond du 68
    Re : Décrochage de la vitre de ma FIAT 500 de 1975
    « Réponse #1 le: dim. 17 février 2013, 15:20:58 pm »
  • alors il y a un post quelque part qui explique bien en détail tout ça, mais je ne saurais le retrouver ...
    il faut donc dévisser les poignées, puis la manivelle de vitre, et c'est là qu'il y a un hic ! une petite goupille à faire sauter par le haut, ensuite tu peux dégrafer ton panneau en tirant dessus délicatement ... j'essaye de te retrouver ça !
    « Réponse #2 le: dim. 17 février 2013, 15:22:29 pm »
  • Vive le petit pot de yaourt !
    « Réponse #3 le: dim. 17 février 2013, 15:38:41 pm »
  • OK, super et   Merci FLO 52 pour ta réponse aussi rapide
    Je vais suivre tes conseils et  m'y atteler dès demain.
    Et qu'en est il de la manette d'ouvre porte ?
     Je suppose qu'il faut aussi la décrocher afin de pouvoir enlever la garniture de porte.
    Raymond
    « Réponse #4 le: dim. 17 février 2013, 15:44:19 pm »
  • j'avoue que ça m'a bien fait chier au remontage !!!
    j'ai finit pas couper l'extrémité au coupe boulons pour que ça passe mieux !
    on l'a fait à deux avec ma nièce, deux filles pas trop musclées ...  #g3
    « Réponse #5 le: dim. 17 février 2013, 15:59:06 pm »
  • Il a une F donc manette en haut en alu, à enlever comme le levé vitre avec clips Omega
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #6 le: dim. 17 février 2013, 16:47:53 pm »
  • Une F de 1975 ?
    Ce ne serait pas plutôt une R avec la manette en plastique des 126 ?
    Dans ce cas, aucun souci particulier. Cela dit, avec la manette d'une F, je ne vois pas non plus où est le souci.
    « Réponse #7 le: dim. 17 février 2013, 16:51:42 pm »
  • C'est effectivement une manette en plastique
    « Réponse #8 le: dim. 17 février 2013, 17:04:07 pm »
  • ben alors remplis bien ton profil ! tu dis que tu as une 5ooF  :lipsrsealed:
    « Réponse #9 le: dim. 17 février 2013, 18:33:14 pm »
  • pense à nous mettre des photos de ta belle !!!
    « Réponse #10 le: dim. 17 février 2013, 18:46:58 pm »
    Raymond du 68
    Hello !! Bienvenue sur ce site.
    Effectivement, sur le site de la nouvelle Fiat 500  #g2
    Cris.
    « Réponse #11 le: lun. 18 février 2013, 11:04:10 am »
  • Salut les copains
    ça y est  ! ! ! ! , grâce à vos conseils, la garniture de porte est à présent enlevée et j'ai désormais accès à la mécanique permettant d'actionner la montée et la descente de la vitre.
    (pour info: j'arrive à tourner la manette vers la gauche mais par vers la droite)
    Est ce celà veut dire que le système est foutu ou est ce qu'il y a un truc pour le débloquer et y raccrocher la vitre ?
    Bien à vous et à vous lire
    « Réponse #12 le: lun. 18 février 2013, 13:10:22 pm »
  • Difficile à dire sans voir. Tu as des photos?
    Si c'était moi, je démonterais le système pour voir comment ça fonctionne, je remettrais en place si ce n'est pas cassé et j'en profiterais pour nettoyer,graisser, etc  #g2
    « Réponse #13 le: sam. 23 février 2013, 19:42:30 pm »
  • Salut les copains
    Suite à vos conseils, j'ai pu solutionner mon problème
    En effet, avoir démonté le système, j'ai constaté que le levier  était décroché de la roue dentée et qu'il suffisait de le remettre en place.
    A présent, tout est OK, et le panneau de porte est  aussi à nouveau en place.
    Bien amicalement à vous et Merci pour votre aide.
    Grâce à vous j'ai beaucoup appris.
    Il ne reste qu'à attendre les beaux jours.
    « Réponse #14 le: sam. 23 février 2013, 21:38:07 pm »
  • Et à modifier ton profil ... #g6
