  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1299
Invités: 1107
Total: 1107
Auteur Sujet: Vidange boite bouchon remplissage  (Lu 4354 fois)
Hors ligne chantecoq
« le: sam. 23 février 2013, 14:06:11 pm »
  • Bonjour
    Comment faire pour devisser le bouchon de remplissage ?
    Avec la tete caree, je ne parviens pas a devisser avec une clef de 13.
    Il n y a pas assez de place.
    Existe t il un outil special ?
    Merci.
    Re : Vidange boite bouchon remplissage
    « Réponse #1 le: sam. 23 février 2013, 17:04:46 pm »
  • une ralonge de cliquet en demie a l envers; et une clef a mollette a l autre bout #g6
    « Réponse #2 le: sam. 23 février 2013, 20:35:34 pm »
  • ou
    Hors ligne Mat la 126
    • Modèle: 126 Personnal 4
    Re: Vidange boite bouchon remplissage
    « Réponse #3 le: jeu. 02 avril 2020, 16:50:27 pm »
  • J'en ai chier, mais merci pour le coup de la clé alen dans la douille à l'envers!
    Du coup, je peux enlever le bouchon de vidange. Et là, surprise, d'où ma question con qui arrive, rien ne coule:
    Le bouchon de vidange de boite, c'est bien celui qui est vertical? (6 pans creux de 12 et aimanté dans mon cas), c'est ce qu'indique ma RTA
    Ou est-ce celui qui est horizontal?
    ps: j'ai trouvé une image qui confirme ce que je pensais. C'est bien ça?
    « Modifié: jeu. 02 avril 2020, 16:55:23 pm par Mat la 126 »
    Sur ma Ducat', j'ai un 620. Je pensais que le 650 de ma 126 allait pousser plus fort... :)
    « Réponse #4 le: jeu. 02 avril 2020, 18:11:47 pm »
  • le bouchon de vidange est celui qui est forcement dessous, s'il n'y a pas d'huile qui coule bé c'est qu'il n'y en a pas  #l11
    « Réponse #5 le: jeu. 02 avril 2020, 19:02:37 pm »
  • D'où la nécessite de faire une révision complète lors d'un achat, même si le prédécesseur dit l'avoir fait...  #g5
    « Réponse #6 le: jeu. 02 avril 2020, 19:46:12 pm »
  • le bouchon de remplissage est cotée passager  au dessus du soufflet de transmission #b3
    « Réponse #7 le: jeu. 02 avril 2020, 20:06:40 pm »
  • Merci Pascal, je l'avais bien trouvé, et commencer par débloqué celui ci avant de vidanger... au cas où...
    Mais comme sur la partie basse, il y a un bouchon mais egalement une vis qui aurait pu etre pour la vidange, j'ai hésité.
    C'est fait, ça va mieux...   #I8
    « Réponse #8 le: ven. 03 avril 2020, 07:59:56 am »
    ou as tu vu une autre vis qui aurait pu être la vidange  #f9
    « Réponse #9 le: ven. 03 avril 2020, 16:14:21 pm »
  • ou as tu vu une autre vis qui aurait pu être la vidange  #f9
    J'ai eu un doute avec celle ci  (entourée en rouge). Située egalement en point bas. Je n'arrive pas à la trouver su la vue éclatée que j'ai, je ne sais pas son utilitée. surement à visser quelque chose.  #g6
    « Réponse #10 le: ven. 03 avril 2020, 17:15:34 pm »
  • à ok c'est juste l’écrou qui tient la cloche,  #c4
    « Réponse #11 le: ven. 03 avril 2020, 22:47:58 pm »
    Hors ligne RODETVALE13
    « Réponse #12 le: mer. 09 mars 2022, 22:37:10 pm »
  • J'ai un doute !!! Le bouchon de remplissage (celui le + haut) , il sert aussi à faire le niveau ?
    « Réponse #13 le: mer. 09 mars 2022, 22:55:49 pm »
  • oui, remplissage ou niveau: même combat!
    « Réponse #14 le: ven. 11 mars 2022, 15:03:37 pm »
