  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 200
Total: 200
Auteur Sujet: Merci Croc! (polissage inside)  (Lu 11803 fois)
« le: jeu. 27 mai 2010, 21:02:43 pm »
  • Eh oui! Croc m'a donné envie de tester le polissage (ou la polissure  #h10) et j'ai acheté un petit kit à 15 euros en magasin de en bricolage, avec 1 brosse de nettoyage, 2 brosse de polissage et 2 blocs (nettoyage et polissage), le tout a monter sur la perceuse.
    En attendant qu'il nous fasse un super tuto de pro de la mort, je vous présente mes modestes essais  #g6
    J'avais un vieille éclairage de plaque arrière en alu tellement pas beau que je croyais que je ne pouvais rien en faire et qu'il fallait le chromer...
    Au final, c'était super facile  #k5 Un coup de papier de verre (du plus épais pour les grosses rayures, en finissant avec du 1000), puis brosse et pâte de nettoyage (qui donne déjà un super résultat) et pour finir polissage!
    Sous le coup de l'excitation, j'ai oublié de photographier avant, donc vous ne pouvez comparer qu'avec le dessous, qui avait un alu dans le même état.
    Maintenant, la question a Dr Croc: comment ça se fait que la barrette de pâte pour le polissage ne s'use pas lorsque je passe avec la brosse? Faut-il la chauffer avant? J'ai l'impression que ça ne mets pas de produit sur la brosse  #f9
    « Modifié: mar. 15 juin 2010, 22:12:16 pm par TourFL »
    Re : Merci Croc! (polissage inside)
    « Réponse #1 le: jeu. 27 mai 2010, 21:07:20 pm »
  •  #g9 #B6
    « Réponse #2 le: jeu. 27 mai 2010, 21:26:51 pm »
  • Et croc, t as le mien à faire aussi, d'air nous un tuto à l occas' #g2
    « Réponse #3 le: jeu. 27 mai 2010, 22:06:59 pm »
  • TourFL t es encore loin du polissage parfait!
    continue sa brille pas assez! avec un scotch brite je fais pareil ! #b3
    « Réponse #4 le: jeu. 27 mai 2010, 22:51:43 pm »
  • KC ...... #g5 #g5
    Re : Re : Merci Croc! (polissage inside)
    « Réponse #5 le: jeu. 27 mai 2010, 23:01:24 pm »
    Ben oui, j'attends le tuto de Croc  #g6
    Et il aurait fallu poncer beaucoup plus avant, et voir pourquoi je n'ai pas de produit sur ma brosse avec les barettes  #e7
    « Réponse #6 le: ven. 28 mai 2010, 01:23:31 am »
  • hello mec! n'écoute pas l'autre sac a merde de Gsage c'est un frustré!  #b1 #b1 #b1
    il faut un début a tout! pour la pate a lustrer c'est tout de même assez dur donc il faut insister un peu pour que ça en mette un petit peu...mais sur la perceuse ça doit vite la caller...ce n'est pas assez puissant pour faire briller ta pièce...prend un angle de cette pâte ça l'usera plus facilement...et c'est toi qui doit passer la pate sur la lustre et non toi qui passe la lustre avec la perceuse sur la pâte...a savoir si tu a calé la perceuse ou pas...c'est a base de paraffine et c'est très dur! je sais a 1cm près c'était pas une balafre vers l'oeil mais un oeil crevé que j'aurais dus avoir...
    ensuite il vaut mieux monter ta frotte sur un touret a la place d'une meule et que ce touret fasse au moins 500w car sinon il va s'arrêter au moindre effort... le principe c'est toi qui déplace la pièce sur la lustre et non l'inverse. il faut aussi tenir la pièce fermement car comme la lustre est souple si ça accroche un bord et que toi tu y tiens du bout des doigts ça va t'y arracher des mains et la pas beau!
    la lustre va pas t'arracher les doigts si tu les passes dessus...juste de chauffer un peu.....beaucoup!  #b1 #b1 #b1 prévoir une gamelle d'eau pour refroidir ta pièce souvent car l'allu conduit très rapidement la chaleur et du coup ça chauffe vite! sinon ne jamais rester au même endroit sur la pièce mais toujours faire des mouvements circulaires pour éviter les creusements déformations et pour le plastique de le faire fondre....
    sinon il faut être assis et avoir les avants bras calés sur les genoux sinon pas possible de travailler les bras dans le vide...si tu n'as jamais fais tu vas vite te prendre le truc dans la gueule...chez Tibo moi même je trouvais galère de travailler les bras en l'air...voir trépied sur photo..
    oui il faut que je fasse mon tuto...la pour le moment je pars encore jusqu'à lundi soir dans le sud et y retourne mercredi jusqu'a vendredi de nouveau bosser... par contre Régis je vois pas de quel éclairage de plaque allu tu parles... #f9 #f9 #f9  #l11 #l11 #l11  #b1 #b1 #b1
    PS: y a un vieux con qui met sa main devant...on voit rien!
    « Modifié: ven. 28 mai 2010, 01:36:20 am par Croc et Commandant Alphonsteau »
    « Réponse #7 le: ven. 28 mai 2010, 10:16:59 am »
  • Génial  Merci
    J'avais bien mis la perceuse dans l'étau, et je passais la pâte puis la pièce sur la lustre. Par contre, j'ai fait ca en vitesse relativement lente (les gamins dormaient...). Il faudrait que je re-essaye avec la perceuse a fond, et dans ce cas la avec des bon gants et des protections si j'ai bien compris  #k10
    Si les pièces te saute régulièrement a la gueule quand tu lustres, tu t'habilles en heaume et cote de maille quand tu lustre tes couteaux?  #j2  #b1
    J'essaye toujours de faire tourner la perceuse de manière a ce que ca jette les pièces loin de moi, pas vers moi.
    « Réponse #8 le: ven. 28 mai 2010, 10:23:01 am »
    oui c'est clair qu'il faut que tu tournes a fond car déjà que c'est pas assez puissant! pour le plastique aussi a fond mais la il faut passer la pièce sans trop appuyer et toujours qu'elle soit en mouvement...et surtout faire gaffe aux coins et arrêtes qui auront vite fait de fondre.... il vaut mieux mettre trop de pate que pas assez et il faut en mettre régulièrement...
    oui des fois les couteaux volent et il ne faut pas être en face!  #c4
    met si tu peux un petit cache en carton pour faire un carter pour éviter de t'en bouffer plein la gueule car la pate plus l'usure de la frotte plus la poussière mélangée la en occurrence a l'allu t'es bon pour une bonne douche!  #g2
    « Modifié: ven. 28 mai 2010, 17:36:04 pm par Croc et Commandant Alphonsteau »
    Hors ligne JUJU
    • Modèle: 126 et cinquecento
    « Réponse #9 le: mer. 29 septembre 2010, 17:44:07 pm »
  • Petit appel à Croc.
    2 p'tits questions sur le pollisage.
    De souvenir tu utilisais du papier ponce à métaux pour diminuer les rayures, quel grain utilisais tu ? Je crois de souvenir que tu en utilisé de 3 types différents (grain pour dégrossir les grosses rayures, grain moyen, grain de finition).  #f9
    Ensuite selon que c'est un métaux ferreux ou non ferreux (alu), tu utilise quoi comme produit ?  #l10 Le belgum alu pour le nom ferreux tu en dis quoi ?  #i6
    Merci d'avance des renseignements.  #k3
    JuJu JO
    « Réponse #10 le: mer. 29 septembre 2010, 18:02:09 pm »
  • ben en fait,rien de tout ça! tu as perdu tu es le maillon faible!  #22
    j'ai mes tourets a polir pour faire ça....
    comme tu n'as pas ça, si il y a des grosses rayures tu prends du gros papier...après pour te dire le grain ça dépend de la grosseur des rayures....mais pour de l'allu si tu prends du 140 en gros ça suffit....puis faire avec du papier de plus en plus fin en étant sur qu'avec le papier suivant tu a enlevé les rayures faites par le papier précèdent....240......400 et même plus car plus tu fera au fin plus tu t'approchera du brillant....a la fin oui passer le Belgum pour finir de lisser et donner le brillant final...
    « Modifié: mer. 29 septembre 2010, 18:04:42 pm par Commandant Alphonsteau sans Croc »
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #11 le: mer. 29 septembre 2010, 18:52:00 pm »
    Merci pour le conseil du professionnel !  #g2
    JuJu JO
    « Réponse #12 le: jeu. 30 septembre 2010, 09:11:49 am »
  • oui merci croc! surtout pour le tuto que tu devais faire!  #b1
    « Réponse #13 le: jeu. 30 septembre 2010, 13:36:38 pm »
  • ah tu n'as pas reçu le lien que tu devais mettre en ligne?  #f9  #l11 #l11 #l11  #g6
    oui bon je vais le faire! j'en suis tout de suite a téléphoner a mes clients que j'ai un peu de retard sur les commandes! c'est pas que j'ai bien de boulot mais les autres tracas du quotidien et autres problèmes font que tu passes la journée a t'occuper des ces conneries plutôt que faire ton boulot! même pas eu le temps de réaménager un abri pour mettre ma carcasse de 500 que j'ai dus récupérer...elle est depuis l'autre jour sous la flotte sous une bâche sur le plateau...en espérant que la condensation est pas entrain de tout me pourrir!  #d10 #d10 #d10
    « Réponse #14 le: jeu. 30 septembre 2010, 18:03:21 pm »
  • essaies de mettre quand meme des tassots pour eviter que ca touche direct la carrosserie
    courage ..
