Train avant
Total des messages: 225521
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 328
Total: 328
Sujet: Train avant (Lu 3463 fois)
Stef974
Restofiat-500
Bébé Fiatiste
Modèle: 500L /500 D
Train avant
jeu. 28 février 2013, 19:15:58 pm »
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en phase finale de remontage de ma Fiat 500L de 1971. Seulement je suis confronté à un problème majeur. L'ouverture sur le train avant est excessive car cela peut se constater à l'oeil. Lors de la restauration j'ai bien évidement démonté la lame de ressort et pour la remonté je ne l'ai pas bridée. Je m'aperçois que sa hauteur est bien trop importante. Du coup, malgré un serrage maxi des rotules sur les biellettes, je n'arrive pas à avoir un parallélisme correcte.
Avez vous une solution pour résoudre rapidement cet inconvénient.
beaucoup pour vos lumières de passionné
Stéf de la Réunion
tony500
Modérateur
Re : Train avant
jeu. 28 février 2013, 20:37:22 pm »
normalement si c'est celle d'origine et que t'as rien changé elle va se mettre en place au bout d'une centaine de kilomètre
Oliv
Q.I.: 22
Re : Train avant
ven. 01 mars 2013, 11:04:36 am »
y a pas des cales a mettre avant de fixer les fuses ?
tony500
Modérateur
Re : Train avant
ven. 01 mars 2013, 11:20:35 am »
c'est pas des cales d'un centimètre non plus, avec les cales ou sans tu ne vois pas à l' oeil la différence
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Train avant
ven. 01 mars 2013, 12:30:26 pm »
si c'est une lame neuf, il ne faut pas la fixer a fond et rouler un peu que tout se mette en place....
Stef974
Restofiat-500
Bébé Fiatiste
Modèle: 500L /500 D
Re : Train avant
ven. 01 mars 2013, 18:25:31 pm »
pour vos réponses, aujourd'hui j'ai réalisé un petite dizaine de kms, mais pas de modif au niveau de l'ouverture. la lame reste bien tendu. je vais attendre encore quelques kms en espérant que les pneus ne souffre pas trop.
les essais sur route font ressortir quelques défauts de carburation ou en core de réglage de freins.
a bientôt Stef
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Re : Train avant
ven. 01 mars 2013, 23:05:28 pm »
tu aurais une photo STP, qu'on se rende compte
Croc
Q.I.: 30
Re : Train avant
ven. 01 mars 2013, 23:38:31 pm »
et du coup elle est neuve cette lame? ou pas!
Train avant
