  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 550
Invités: 501
Total: 501
Auteur Sujet: blocage démarreur  (Lu 11343 fois)
Re : blocage démarreur
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 04 mars 2013, 11:57:19 am »
sinon tu as ça
Hors ligne damiano
« Réponse #15 le: lun. 04 mars 2013, 12:22:07 pm »
  • Super cette doc!  #B6 Si ça ne vient pas du câble, ou du ressort, ça a l'air d'être le 3.2  #f9
    « Réponse #16 le: lun. 04 mars 2013, 12:39:15 pm »
  • tu as regardé su le ressort de la patte marchait?  Si tu en viens a démonter ton démarreur, surtout avant toutes choses,débranche bien la masse de ta batterie!!!!!
    Hors ligne damiano
    « Réponse #17 le: lun. 04 mars 2013, 15:51:07 pm »
  • J'ai secoué un peu le câble de démarreur avec la manette et du coup niquel du moins pour le moment... J'arrive pas a visualiser le ressort  #j4  mais je pense prochainement faire une petite révision du démarreur et j’essaierai de penser à la batterie  #11
    « Réponse #18 le: lun. 04 mars 2013, 15:52:38 pm »
  • le ressort est dans le nez du démarreur
    Hors ligne damiano
    « Réponse #19 le: lun. 04 mars 2013, 16:21:28 pm »
  • je pensais à ce ressort là Tony c'est ça?
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #20 le: lun. 04 mars 2013, 19:07:14 pm »
  • Il y a un autre ressort à l'intérieur.
    « Réponse #21 le: lun. 04 mars 2013, 21:52:29 pm »
  • Sinon, c'est les charbons qui sont usés et ça fait contact de temps en temps, ça m'est arrivé aussi. Mais si les dents du démarreur accrochent et ça fait un gros bruit de ferraille, je pense plutôt pour le câble détendu.  #g2 Merde, ben vlà que j'deviens bon en mécanique moi, j' me r'connais plus !  #f9
    Re : Re : blocage démarreur
    « Réponse #22 le: lun. 04 mars 2013, 21:57:43 pm »
  • Mais si les dents du démarreur accrochent et ça fait un gros bruit de ferraille, je pense plutôt pour le câble détendu.  #g2 Merde, ben vlà que j'deviens bon en mécanique moi, j' me r'connais plus !  #f9
    euh rassure toi! non!  #l11
    c'est pas le câble détendu qui va faire que le pignon reste engagé sur le volant moteur!  #l11
    « Réponse #23 le: lun. 04 mars 2013, 22:04:21 pm »
  • Et c'est quoi juste par curiosité ?
    « Réponse #24 le: mar. 05 mars 2013, 00:51:18 am »
  • ba désolé je suis pas dedans! faut qu'il nous dise si la patte lanceur revient en place toute seule en tirant dessus! faut débrancher la batterie et tirer dessus a font pour que ça appui sur le connecteur et voir si ça force bien a l'aller et au retour afin de savoir si ça revient ou pas et voir si il y a de la force dans les ressorts!
    le câble détendu ça ne fera que soit pas lancer le démarreur,soit le lancer un coup sur 2 a la rigueur! c'est ce que ça me faisait l'autre jour! c'était la goupille qui se faisait la malle! mais pas bloquer le pignon sur le volant moteur! a moins que le cable en lui même reste bloqué!
    « Modifié: mar. 05 mars 2013, 00:52:52 am par Croc »
    « Réponse #25 le: mar. 05 mars 2013, 07:45:07 am »
  • Ca peut etre aussi :
    - le guide du lanceur qui commence a avoir du jeu
    - ou les dents du lanceur qui commencent a être bien usées.
    « Réponse #26 le: mar. 05 mars 2013, 07:49:50 am »
  • Les ressorts en tof : celui de la fourchette et celui du lanceur
    « Réponse #27 le: mar. 05 mars 2013, 15:57:36 pm »
  •  Oui ... Et après ça on dit que c'est facile la mécanique ... #f9
    Hors ligne damiano
    « Réponse #28 le: mar. 05 mars 2013, 16:37:36 pm »
  • La patte revient bien Croc. Au final je suis presque sur que j'ai eu un blocage du câble du coup avant chaque démarrage je fais un ou deux aller retour sur la manette sans venir toucher le contact du démarreur et ça se passe bien la titine démarre au quart de tour #L8
    « Réponse #29 le: mar. 05 mars 2013, 18:27:03 pm »
  • Bon à part ça, ta livraison, tes premières impressions ???  #g2
