  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 282
Total: 282
Auteur Sujet: reglage hauteur porte  (Lu 4070 fois)
« le: mar. 05 mars 2013, 17:22:07 pm »
  • salut
    question simple , il y a un réglage pour le calage des porte au niveau des charnières sur une F/L ?
    ma putin de porte est un poil basse et claque pas top .. c'est celle d'origine et elle était bien callée au soudage du nouveau bas de caisse ...
    Re : reglage hauteur porte
    « Réponse #1 le: mar. 05 mars 2013, 20:15:15 pm »
  •  Oui,mettre une rondelle enfin deux bas et haut ,ou démonter la porte et forcer les charnières légèrement.Quand  on soude un bas de caisse l'on prend la cote en milieu de porte et l'on soude une barre avant de souder le bas.  Merci ,ya pas de quoi
    « Réponse #2 le: mar. 05 mars 2013, 20:55:51 pm »
  • Le côté à l'arrache des rondelle ça je sait faire, et la porte était  impeccable une fois le bas de caisse soudé ...
    Comme j'ai pas trouvé de trous aublongue, pas de réglages donc , juste  tordre?
    « Réponse #3 le: mar. 05 mars 2013, 21:10:03 pm »
  • tu as du jeu dans les axes ? ♪♫
    « Modifié: mer. 06 mars 2013, 06:17:01 am par Cléflo »
    « Réponse #4 le: mar. 05 mars 2013, 22:09:16 pm »
  •  Tibo ,viens au garage a Lansargues ,je vais te faire cela ,maintenant la carrosserie dans mais cordes  #g3
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    Re : Re : reglage hauteur porte
    « Réponse #5 le: mer. 06 mars 2013, 08:11:58 am »
    Te reste a apprendre la barbouille Grincheux,aprés au top!!!!!!!!! #g9 #g9
    « Réponse #6 le: mer. 06 mars 2013, 09:20:06 am »
  • une photo, qu'on voit si les jours sont regulier partout... et te dire ce qu il faut faire
    « Réponse #7 le: mer. 06 mars 2013, 09:55:39 am »
  • vue qu'une fois fermé ça rentre nickel , je dois avoir prix du jeu au remontage... je vais voir ce week end si je peux resserrer tout ça..
    « Réponse #8 le: mer. 06 mars 2013, 10:20:15 am »
  • si comme dit Cléflo tu jeu dans les axe! Je sais plus si la gache on peut jouer dessus en hauteur! Si oui,elle est peut être trop basse et avec le jeu dans les axes ça te la colle plus bas!  #f9
    Hors ligne Touring
    « Réponse #9 le: mer. 06 mars 2013, 12:43:40 pm »
  • Faut jouer sur la gâche pour qu'elle te monte la porte à la fermeture.
    Sur a mienne j'ai eu le même problème,  sur le tourne broche l'ajustement était parfait et lors du remontage la porte tombait légèrement.
    J'ai essayé de la mailler pour agir sur les charnière mais j'ai pas trop insisté de peur de froisser la tôle. C'est du solide les charnières.
    Donc j'ai joué sur la gâche.
    Maintenant à la fermeture faut forcer un peu pour la fermer en faisant un mouvement comme si on la montait, je pensais qu'à force elle allait fermer de mieux en mieux...mais non.
    En même temps c'est le coté passagé que j'ouvre assez rarement faut dire.
    Par contre les jeux ne sont pas réguliers chez moi sur ce coté passagé, c'est dommage, je vais vous mettre une photo peut-être que vous pouvez m'aider également?
    « Modifié: mer. 06 mars 2013, 12:46:22 pm par Touring »
    « Réponse #10 le: mer. 06 mars 2013, 12:49:46 pm »
  • je fais ca aussi sur ma 500 jaune depuis 20 ans que je l'ai !!
    mais entre la peinture neuve et le joints neuf c'est chiant! et j'ai peur que la porte s'enfonce au niveau de la poignée, en quichant un peu trop ça risque de cloquer.. ( deja vu )
    pour la gâche, je l'ai laissé en place car je sais que c'est une vrais merde a régler #g6
