  • Total des messages: 225526
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1230
Total: 1232
Auteur Sujet: Serrures  (Lu 9272 fois)
Serrures
« le: lun. 25 mars 2013, 16:48:45 pm »
  • Bon j'ai une serrure sur 3 qui fonctionne ...
    hier j'ai voulu la fermer à clé, la serrure av côté chauffeur ne fonctionne plus, j'ai donc tenté de fermer par l'intérieur mais je n'y arrive pas ...
    Questions:
    Vous pouvez fermer la porte conducteur de l'intérieur vous ?
    C'est chiant à remplacer une serrure ?
    faut encore desinguer le panneau de porte ?
    Re : Serrures
    « Réponse #1 le: lun. 25 mars 2013, 17:48:47 pm »
  • Normalement, tu peux fermer par l interieur sans probleme....
    Pour changer la serrure, c est super simple.
    La derniere fois, j ai depose les panneaux, mais j avais aussi un probleme de vitre....
    Re : Serrures
    « Réponse #2 le: lun. 25 mars 2013, 18:49:48 pm »
  • as-tu essayé de mettre un peu de graisse sur ta clé pour voir si c'est pas grippé dans la serrure ?
    J'attends déjà des remarques lubriques...  #l11
    Re : Serrures
    « Réponse #3 le: lun. 25 mars 2013, 20:22:09 pm »
  • si ça ne fonctionne pas non plus de l'interieur, c'est qu'il y a un problème au niveau de la tringlerie dans la porte. Là oui, il te faut décapoter la porte !  #g2
    Re : Serrures
    « Réponse #4 le: lun. 25 mars 2013, 20:31:06 pm »
  • Peut être que ta porte n'est pas enclenchée totalement même si elle parait fermée, dans ce cas tu ne peut pas la verrouiller.  #g2
    Re : Re : Serrures
    « Réponse #5 le: lun. 25 mars 2013, 20:34:07 pm »
    qu'est ce que tu crois ! bien sur que j'ai commencé par lubrifier !!!
    c'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace ...  #l11
    bon plus sérieusement j'ai mis 1 ou 2 coups de bombe oui, mais pas trop de résultat ...  #b10
    et j'avoue que j'ai pas trop envie de décapoter comme dit Cléflo !
    Je vais retenter la lubrification intensive quand il fera moins froid et je regarderai ça de plus près ...
    Merci à tous ! suite au prochain épisode ...
    Possible JPair, hier le simple fait d’être passée sur des bandes de ralentissements et le premier cran c'est déclenché tout seul ...
    Re : Re : Serrures
    « Réponse #6 le: lun. 25 mars 2013, 23:14:03 pm »
    la même! #b3
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    Re : Re : Serrures
    « Réponse #7 le: mar. 26 mars 2013, 13:15:59 pm »
    #b3
    Il y a 2 crans quand tu fermes la portière et si ils ne passent pas, tu ne peux pas verrouiller la serrure  #b10
    Il faut que tu regles la gache de la portière qui se trouve sur la caisse...Il y a 3 vis à devisser et ensuite tu peux l'avancer (ou la reculer) pour regler. En tatonnant, on y arrive  #B6
    Re : Serrures
    « Réponse #8 le: mar. 26 mars 2013, 13:43:30 pm »
  • si elle fermait bien avant et que le mécanisme n'a rien,la mienne juste en la graissant bien c'était nickel ensuite! c'est pas niveau serrure qu'il faut mettre du dégrippant! (dégrippant pour tester car ça ne reste pas) mais au cul de la porte! Le mécanisme qui s'enclenche sur la gâche! dans un premier temps ça t'évitera de démonter quoique se soit pour rien...
    Re : Serrures
    « Réponse #9 le: mar. 26 mars 2013, 15:26:50 pm »
  • Alors les deux crans ils y sont !
    sauf que le premier quelques fois s'ouvre en roulant
    à cause des déformations de la chaussée ...
    Oui Croc, je lui graisserai le cul pour reprendre ton terme ... #g2
    et je te dis quoi !  #g6
    Re : Serrures
    « Réponse #10 le: mar. 26 mars 2013, 15:33:45 pm »
  • c'est que le deuxième n'est pas engagé à fond sinon elle s'ouvrirait pas ainsi
    Re : Serrures
    « Réponse #11 le: mar. 26 mars 2013, 15:42:31 pm »
  • C'est pas faux !!!  #B6
    Re : Serrures
    « Réponse #12 le: mar. 26 mars 2013, 15:49:30 pm »
  • regarde quand tu roules ou que tu passes sur des petits obstacles (non vivants) si ta portière bouge pas trop par rapport aux montants  #g2
    Re : Re : Serrures
    « Réponse #13 le: mar. 26 mars 2013, 21:13:48 pm »
    De toute façon il faut avoir du cran pour rouler en 500 !  #g2
    Re : Serrures
    « Réponse #14 le: dim. 26 janvier 2014, 21:34:55 pm »
  • alors flo ça s est fini comment ???
