  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 307
Total: 309
Auteur Sujet: Demarreur tourne sans la clée  (Lu 5345 fois)
Hors ligne zoumzam
« le: lun. 01 avril 2013, 22:32:45 pm »
  • Bonsoir, j'ai remonté le moteur que j'ai refais, sans la rampe culbu, bougies... pour amorcé le circuit d'huile, et je tire le levier de demarreur, il tourne.
    Je me rends compte que la clée n'est pas sur le contact #f9
    Es-ce normal? je pense que non. Etant tout seul, je n'ai pas pu controler s'il y avait de l'allumage sans le contact. (s'il y en a c'est qu'il y a vraiment un prob)
    Quelqu'un pourrait-il publier le schema electrique pour 500F afin de voir d'ou viens mon probleme.
    Re : Demarreur tourne sans la clée
    « Réponse #1 le: lun. 01 avril 2013, 22:34:51 pm »
  • L'alim du démarreur est direct  c'est normal que ça tourne sans contact
    Mais il n'y aura pas d'allumage
    « Réponse #2 le: lun. 01 avril 2013, 22:36:19 pm »
  • avec la fonction "recherche" tu le trouveras. il est plusieurs fois sur le forum et même en couleur
    « Réponse #3 le: lun. 01 avril 2013, 22:37:28 pm »
  • Oui c'est normal . Le contact te donne du jus à la bobine , puis l'étincelle aux bougies .
    D'ailleurs le positif de la batterie part directement sur le démarreur en passant par le tunnel.
    Hors ligne zoumzam
    « Réponse #4 le: lun. 01 avril 2013, 22:50:59 pm »
  • Ok merci pour les reponses rapides.
    Bon donc faut que je monte une serrure sur mon capot arrière, c'est trop facile a piquer ces petites betes.
    J'avais tenter le moteur de recherche pour le scheme, mais rien trouvé.
    « Réponse #5 le: lun. 01 avril 2013, 22:53:18 pm »
    nicopdu06
    • Invité
    « Réponse #6 le: dim. 21 avril 2013, 22:20:57 pm »
  • La serure sur le capot arriére n'empêchera pas le vol  #i9
    Un coupe circuit dissimulé vers l'entré du tunel la oui  #g2
    J'ai assayer avec la mienne il suffit de débrancher un des cables (je sais plus lequel) du newman et de le brancher sur la fiche a coté et elle demare  #g8
    Personnellement je lui ai mis une alarme a la mienne  #g3
    Re : Re : Demarreur tourne sans la clée
    « Réponse #7 le: lun. 22 avril 2013, 11:33:16 am »
  • J'ai assayer avec la mienne il suffit de débrancher un des cables (je sais plus lequel) du newman et de le brancher sur la fiche a coté et elle demare  #g8
    Paul ???
     #i2
    « Réponse #8 le: lun. 22 avril 2013, 11:47:51 am »
    « Réponse #9 le: lun. 22 avril 2013, 13:33:25 pm »
    « Réponse #10 le: lun. 22 avril 2013, 21:24:20 pm »
  •  #B6 en effet elle est bonne !!!  #g8 #g8 #g8
    faudrait ouvrir un post de perles ! #b3
