  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 388
Total: 389
Auteur Sujet: outillage  (Lu 5517 fois)
Hors ligne droopy
  • Q.I.: -5
  • Modèle: fiat 500f
outillage
« le: mar. 02 avril 2013, 10:57:43 am »
  • bonjour a tous ,
    pour nos 500 que prendre comme clef dynamométrique j en ai vu une a 40€ je crois chez feux ..... qui allait de 20nm a 200nm par contre acheter dans ce genre de magasin la qualire et le reglage son de la cle sont ils bon? merci a tous
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    Re : outillage
    « Réponse #1 le: mar. 02 avril 2013, 13:09:12 pm »
  • Ne pas prendre celle avec une tige qui se courbe, ce n'est pas assez précis et ça se dérègle.
    Une autre basique avec le réglage du couple va très bien.
    Reste que la qualité de finition peut laisser à désirer (dans mon cas, le voile de chrome a disparu rapidement pour laisser place à de la rouille ! Made in China !).
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re : outillage
    « Réponse #2 le: mar. 02 avril 2013, 13:44:13 pm »
  • ok merci mais quelle plage d utilisation prendre
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    Re : outillage
    « Réponse #3 le: mar. 02 avril 2013, 15:15:31 pm »
  • Ca dépend, si tu es costaud ou pas ...  #l11
    Re : outillage
    « Réponse #4 le: mar. 02 avril 2013, 15:25:41 pm »
  • voila pour répondre a tes interrogations....
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re : outillage
    « Réponse #5 le: mar. 16 avril 2013, 10:44:52 am »
  • merci mais tout est en N.M je me rappelel plus de la conversion pour nos 500 je prendre qquoi cle dynamo parti partant de 10,20,30..... ET JUSQUA  COMBIEN,150,180,200.....? merci
    Re : outillage
    « Réponse #6 le: mar. 16 avril 2013, 10:45:56 am »
  •  #i6
    Re : outillage
    « Réponse #7 le: mar. 16 avril 2013, 10:54:37 am »
  • Bon alors:
    3.300 mm kg sont environ équivalents à 33 Newton metres (Nm).
    33 Newton metres, ça fait 3.3 déca newton metres (daNm).
    en espérant que cela te sera utile.
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    Re : outillage
    « Réponse #8 le: mar. 16 avril 2013, 12:13:31 pm »
  • Le plus gros serrage à faire sur une 500 est la grosse vis creuse d'embout de vilebrequin, à 15 m.kg, si je me souviens bien.
    Donc, choisis la gamme en conséquence, sachant que tu ne vas utiliser cette clé que pour quelques vis et écrous (culasse, bielles essentiellement), avec des couples de 3 à 5 m.kg
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re : outillage
    « Réponse #9 le: mer. 17 avril 2013, 10:38:34 am »
  • desole j ai pas tout compris? #k9 donc tu me conseille quoi comme cle dynamo? ce seas our roulement ecrou de roue avant etc.......
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    Re : outillage
    « Réponse #10 le: mer. 17 avril 2013, 13:26:18 pm »
  • Prends une clé à déclenchement (modèle et donc prix en fonction de tes moyens) standard.
    Tu te fous de la qualité dans le temps ? Prends pas cher, sans marque particulière.
    Par exemple :
    http://www.heliopresto.com/cle-dynamometrique-automatique-en-coffret,fr,4,meca21.cfm
    Tu veux du solide de chez solide ? Prends du FACOM ou équivalent. C'est juste 10 fois plus cher…
    http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/cle-dynamometrique-a-rearmement-automatique-facom/f-133990111-fotoscs208100.html?cm_mmc=twenga-_-Auto-_-Outillage+auto-_-Cl_+dynamom_trique+_+r_armement+automatique+Facom&cid=comp
    Nota : je donne là les deux premiers liens qui me sont apparus dans un moteur de recherche à titre indicatif. A toi de chercher le vendeur qui te convienne le mieux.
    Pour les écrous de roulements de roues, pas besoin de ce type de clé. Tu serres juste ce qu'il faut pour que la roue ne bloque pas et tu bloques l'écrou (goupille ou matage).
    « Modifié: mer. 17 avril 2013, 13:31:55 pm par blx »
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    Re : outillage
    « Réponse #11 le: mer. 17 avril 2013, 13:51:07 pm »
  • d'accord avec BLX ,sauf il faut prendre a lecture direct plus de précision
    pour roulement de moyeu conique,serrage normal ,et léger desserrage en moyenne 1/4 de tour et mise en place de la goupille #B6
