  • Total des messages: 225437
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 334
Total: 335
Auteur Sujet: Fusées de Jardinière - remplacement  (Lu 6935 fois)
Hors ligne blx
  • Q.I.: -2
« le: dim. 28 avril 2013, 22:44:46 pm »
  • Je suis en train de refaire la fusée gauche de mon Furgoncino (donc identique aux Jardinière). La droite viendra ensuite.
    En effet, impossible d'en trouver en échange standard.
    Et puis j'ai été échaudé par un jeu de fusées de 126 en échange standard qui avait été très mal refait, à l'économie.
    Bref, j'ai décidé d'utiliser un kit de réfection. Un vrai, avec le bon axe strié.
    Je préfère m'y coller plutôt que de risquer de tomber de nouveau sur un échange standard fait par des incapables (attention : je précise que tous les revendeurs n'ont pas des mauvaises pièces ou alors qu'ils sont parfois abusés par leurs fournisseurs - FIAT 500 Passion en particulier vend de très bon jeux en échange standard).
    De plus, ça fait des économies.
    L'extraction du silent-bloc se fait sans trop de souci avec un étau et en utilisant des douilles pour le sortir de son logement.
    Ensuite, la goupille est enlevée facilement avec un jet métallique et tout aussi facilement l'axe (le pivot).
    Le plus dur, je n'ai pas encore trouvé de solution, c'est d'extraire les bagues en laiton, celles qui précisément s'usent et font que le pivot prend du jeu. Si je n'arrive pas à les chasser, il faudra que j'utilise la perceuse ou la scie. Mais si quelqu'un a une bonne idée…
    Cela dit, puisque je dois quand même rouler en attendant, j'ai adopté une solution soufflée par "l'atelier 500" : il est possible de mettre des fusées de 126 sur les Jardinière, ce sont les mêmes, sauf qu'il y a une fixation en plus que l'on n'utilise pas au niveau du flasque arrière du tambour.
    « Modifié: ven. 30 janvier 2015, 10:01:18 am par TourFL »
    Re : Fusées de Jardinière - remplacement
    « Réponse #1 le: lun. 29 avril 2013, 06:21:10 am »
  • moi je me suis fait au tour un get alu au diamètre intérieur de la bague et ensuite diamètre exterieur pour chasser ou remettre en place. #B6
    « Modifié: lun. 29 avril 2013, 06:29:13 am par Cléflo »
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #2 le: lun. 29 avril 2013, 07:19:08 am »
  • Pas bête mais hélas je n'ai pas de tour ou de connaissance autour de moi qui en a un…
    Est-ce que tu peux nous donner ses cotes pour le cas où je pourrai en faire réaliser un ?
    « Modifié: lun. 29 avril 2013, 07:21:54 am par blx »
    « Réponse #3 le: lun. 29 avril 2013, 07:40:34 am »
  • Idem pour moi et tu me le ramènes a NRJ
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #4 le: lun. 29 avril 2013, 13:09:30 pm »
  • Merci à Cléflo et Boudjie pour un envoi éventuel mais ne vous battez pas pour savoir qui le fera !
    Cela dit, j'ai une autre idée qui peut servir à tout le monde : se servir d'un vieil axe (celui retiré de la fusée), souder dessus une rondelle épaisse (ou plusieurs) et les meuler doucement jusqu'à atteindre le bon diamètre.
    Le diamètre intérieur est donné par le vieil axe, il n'y a rien à faire de ce côté-là, ça simplifie le meulage.
    Il faut juste que j'aille chez mon carrossier pour faire l'opération.
    Pour remettre ou enlever le silent-bloc, aucun souci, je fais ça chez moi à l'étau en me servant de douilles de bon diamètre et ça va impeccable (testé sur une lame de ressort avant).
    « Modifié: lun. 29 avril 2013, 13:12:22 pm par blx »
    « Réponse #5 le: lun. 29 avril 2013, 15:07:04 pm »
  • Tu pourras chasser les anciens mais pas mettre les neuves
    « Réponse #6 le: lun. 29 avril 2013, 15:26:54 pm »
  • un tuto, un tuto  #boingboing
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #8 le: lun. 29 avril 2013, 21:33:16 pm »
  • Si je ne connais pas comment est fait le travail d'échange standard, maintenant, je me méfie et je n'achète pas.
    Je suis surpris que les fusées de 500 D et de Jardi soient les mêmes. Je n'ai pas les mêmes références sur mes catalogues de pièces.
    Elles sont sûrement très proches mais mieux vaut être prudent.
    Avec ton outil, si on peut chasser, on doit pouvoir remettre la bague, je ne vois pas ce qui l'empêche…
    « Modifié: lun. 29 avril 2013, 21:34:53 pm par blx »
    « Réponse #9 le: lun. 29 avril 2013, 21:38:31 pm »
    l'outil de qui ? #f9
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #10 le: lun. 29 avril 2013, 23:36:40 pm »
  • Ah, je pensais que tu parlais de ton outil.
    Si tu parles des silent blocs, j'ai déjà réussi l'opération sans outils particuliers à l'étau (enlever et remettre) donc aucun souci.
    « Réponse #11 le: mar. 30 avril 2013, 06:11:02 am »
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #12 le: mar. 30 avril 2013, 07:24:34 am »
  • Ben je ne vois toujours pas pourquoi.
    Explication ?
    Une difficulté que je pressens dans mon système : la soudure doit être très soignée et fine car la différence entre les deux diamètres est faible.
    Bref, ton outil usiné est sûrement meilleur.
    « Modifié: mar. 30 avril 2013, 07:27:58 am par blx »
    Re : Re : Re : Fusées de Jardinière - remplacement
    « Réponse #13 le: mar. 30 avril 2013, 07:55:32 am »
  • Idem, j'ai fait un axe de 250 mm en dia 16,9 mm et 14,9 mm sur les 100 mm inférieur .
    Je peut t'envoyer mon outil ainsi que celui pour remettre les silent bloc sans presse  , mais faudra me le retourne rapidement .
    c'est l'outil de boudjie, pas celui de cleFlo  #g5
    « Réponse #14 le: mar. 30 avril 2013, 08:25:02 am »
  • Quand tu inserts ta bague elle se rétracte
