  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 556
Invités: 549
Total: 549
Auteur Sujet: traitement rouille et trou dans le plancher gauche et droit sous les sieges  (Lu 11755 fois)
Hors ligne sissou
Bonjour a tous,
Je dois entamer le traitement de la caisse et également le colmatage de 3 trous dans la caisse dû à la rouille.
Pouvez-vous m'aider et me conseiller sur les produits a utiliser.
Produit pour traitement du chassis et plancher?
Réparation des trous?
En lisant des commentaires sur le forum, il est preferable que j'enleve toute l'ancienne protection de plancher afin de tout refaire.
Si quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
« Modifié: lun. 29 avril 2013, 14:18:29 pm par sissou »
Re : traitement rouille et trou dans le plancher gauche et droit sous les sieges
« Réponse #1 le: lun. 29 avril 2013, 14:24:21 pm »
  • met nous des photos qui parleront mieux! a savoir si les planchers,c'est un trou a la con qui se répare ou si t'es bon pour changer tes planchers! de toutes façons oui il faut enlever toute la merde qu'il y a dessus et dessous si tu veux faire tout ça propre! et de plus de gratter ça mettra a jour des merdes que tu aurais pu louper....tu veux faire une restau complète? ou juste bidouiller pour la faire rouler....des tofs....  #g2
    Hors ligne sissou
    « Réponse #2 le: lun. 29 avril 2013, 14:28:50 pm »
  • bonjour croc!
    meci pour ta reponse rapide.
    je vais (essayer...) de faire une bonne restauration ( etat concours on oublie :)))). J'ai deja demonter une grosse partie et je vais enlevereffectivement toute la merde dessus.
    j'ai des photos que je vais poster dans la soiree. Il faut que j'attaque donc le vieux revetement avec une brosse metallique et que j'applique un premier produit anti rouille.
    Peux tu me dire stp les étapes dans l'ordre.
    reparation des trous en prmeier?
    traitement des surfaces..etc
    merci beaucoup.
    « Réponse #3 le: lun. 29 avril 2013, 14:31:05 pm »
  • pour l'interieur des planchers (voir extérieur si il reste du goudron) ,tu fais ça au décapeur thermique! prend nous d'abord des photos! ça sert a rien de te dire de faire ça ou ça sans même savoir la gueule que ça a!  #b3
    Hors ligne sissou
    « Réponse #4 le: lun. 29 avril 2013, 14:34:43 pm »
  • ok! on voit apres les photos c mieux! bonne journee
    « Réponse #5 le: lun. 29 avril 2013, 15:21:11 pm »
  • regarde le post de dav44 qui a fait quelques trucs sur ses planchers.  #B6
    « Réponse #6 le: lun. 29 avril 2013, 16:50:02 pm »
  • Tu as vraiment de la chance Sissou ...
    tu es tombé sur LE spécialiste de la rouille !!! #b1
    Hors ligne dav44
    « Réponse #7 le: lun. 29 avril 2013, 19:22:14 pm »
  • http://www.500-126.com/index.php?topic=3156.msg74004#msg74004
    Je peux te dire qu'une fois l'isolant enlevé, utilise une brosse métallique sur les parties rouillées ou du destructeur de rouille. Là tu verra si ce sont des petits trous ou si le trou s’agrandit.
    Pour ma part, des petits trous au départ, mais en grattant, ils devenaient gros comme des pièces de 2€ !!! #h6
    J'ai donc découpé et soudé des pièces bords à bords.
    « Réponse #8 le: lun. 29 avril 2013, 20:55:07 pm »
  • t'as soudé des pièces de 2€  #j2
    « Réponse #9 le: lun. 29 avril 2013, 20:59:33 pm »
  • ho ben c'est couillon ça ! avec les 1 euro ça marchait pas ???  #b1
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #10 le: lun. 29 avril 2013, 21:23:52 pm »
  • Pour ma part, j'utilise du Rustol très efficace pour stopper la rouille.
    Par contre, bien tester sa compatibilité avec les apprêts et peintures utilisées par la suite car il peut faire des réactions.
    Aucun souci pour le moment avec la peinture de mon carrossier.
    Il y a aussi l'acide phosphorique pour détruire la rouille. Pas cher et efficace.
    On protège ensuite avec un apprêt phosphatant ou un simple phosphatant (Restom pour ma part).
    Dans tous les cas, si la zone est trop attaquée, changer par de la tôle saine est le meilleur choix. Tôle neuve à bien protéger ensuite !
      fallait me filler les pieces de 2 euros #g6 je t aurait filler des pieces en tole en echange #l11
    Hors ligne dav44
    « Réponse #12 le: lun. 29 avril 2013, 21:41:52 pm »
  •  #11
     #g4
    Hors ligne sissou
    « Réponse #13 le: lun. 29 avril 2013, 22:16:04 pm »
  • bonsoir,
    Enfin les photos! la pièce de 2 euros rentre mais avec sa tirelire. j'ai enlevé l'ancienne resine sur le placher droit, manque le gauche.
    J'ai mis une protection noir antirouille sur le plancher a droite dans un premier temps pour ensuite bouche les trous avec de la resine epoxy et mastic metal.
    Suis-je dans le bon ordre?
    Hors ligne sissou
    « Réponse #14 le: lun. 29 avril 2013, 22:20:36 pm »
  • suite des photos avec traitement du plancher a l'antirouille.
