  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 318
Total: 319
Auteur Sujet: Montage interrupteurs  (Lu 7920 fois)
« le: mer. 01 mai 2013, 18:10:13 pm »
  • QQ'un serait me dire comment se monte les interrupteurs,
    qu'est ce qui va coté capot et coté tdb, car j'ai un doute sur le montage existant
    Interrupteur, 1. rondelle avec fente, tableau de bord (fente aussi), 2. petite rondelle et 3. rondelle écrou.
    Re : Montage interrupteurs
    « Réponse #1 le: mer. 01 mai 2013, 18:12:25 pm »
  • Quels interrupteurs ???
    éclairage et essuies glace ?
    « Réponse #2 le: mer. 01 mai 2013, 18:16:19 pm »
  • Peut importe ce sont les 3 même pour ce qui est des fixations  #g2
    « Réponse #3 le: mer. 01 mai 2013, 18:20:48 pm »
  • bon ben je vais au garage avec l'appareil photo !
    « Réponse #4 le: mer. 01 mai 2013, 18:35:09 pm »
  • pour le coté habitacle ça va, pour l’intérieur du coffre, j'y arrive pas !
    si ça peux répondre à ta question ...
    « Réponse #5 le: mer. 01 mai 2013, 18:41:09 pm »
  • pour l’intérieur du coffre, j'y arrive pas !
    Merci Flo
    un petit problème de souplesse  #l11
    Mais ça répond qu'a moitié
    « Réponse #6 le: mer. 01 mai 2013, 18:42:45 pm »
  • ben oui j'men doutais un peu mais voilà ...
    tu dois attendre quelqu'un de "qualifié" !  #g2
    c'était juste pour te faire patienter un peu ...  #g6
    « Réponse #7 le: mer. 01 mai 2013, 18:47:34 pm »
  • Au pire y a pas mort d'homme, c'est juste que si je met la rondelle n°1 coté capot, la fente de l'interrupteur ne rentre pas dans celle du tdb. ou alors elle n'était simplement pas dans le bon sens... #b9
    « Réponse #8 le: mer. 01 mai 2013, 18:51:37 pm »
  • je pense qu'en matière de rondelle, Croc serait apte à te répondre avec précision ...  #b1
    le câble il faut le commander ? ça casse aussi facilement ? pas de signes annonciateurs avant ? #f9
    « Réponse #9 le: mer. 01 mai 2013, 18:57:08 pm »
    Ben pour la rondelle, je te dirai ça demain lorsque j'irai en acheté un (tarif parisien).  #g5
    il avait 6 ans de bons et loyaux services, pas de signe annonciateur, le saligot m'a pris au dépourvu, mais j'ai pu démarrer avec un bout de carton coincé entre la tringle de l'accélérateur et la commande de starter  #B6
    « Réponse #10 le: mer. 01 mai 2013, 19:05:47 pm »
  • Je sais pas ou tu en est dans ton montage , mais vire le réservoir pour travailler dans de bonne conditions .
    Je vais faire une photo des miens , et je te dis quoi .
    « Réponse #11 le: mer. 01 mai 2013, 19:12:39 pm »
  • non ça va j'arrive a y accéder sans problème
    C'est que celui de droite était monté a l'envers, c'est juste une confirmation.
    Ne va pas t'embeter a démonter les tiens, y a bien qq'un qui a l'info.
    « Réponse #12 le: mer. 01 mai 2013, 20:40:56 pm »
  • Dans l'ordre le corps de l'intérupteur , ensuite l'enjoliveur cache misère ou il y a les encoches  , la rondelle et l'écrou . Les miens sont ceux d'origine donc pas très frais  . mais d'origine  #g2
    « Réponse #13 le: mer. 01 mai 2013, 20:44:55 pm »
  • Ça semble différent des miens ...
    « Réponse #14 le: mer. 01 mai 2013, 20:54:06 pm »
  • La tua e Rinovata cara  #g2
