  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 719
Total: 719
Auteur Sujet: ma Bambina renait !  (Lu 23395 fois)
Hors ligne damsepinal
  • wah l'aut éh !
ma Bambina renait !
« le: sam. 29 mai 2010, 19:40:02 pm »
  • grace à CHD, GRAND merci à lui  #g10
    ma 500 a pu enfin redémarrer  #k9
    réglages des culbuteurs, de l'allumage, changement des bougies, du cable d'accélération et, ...et... et .... elle a redémarré !!!
     #11
    pu qu'a remettre 2 -3 bricoles en place, contrôle technique et hop, à nouveau les cheveux au vent
    je vous mets une petite vidéo pour le plaisir
    ça ne s'entend pas très bien sur cette vidéo, mais là on voit que le ralenti est assez fort, mais si on attend un peu, le régime baisse au fur et à mesure, elle hoquette, toussote et cale ensuite, mais si jamais je mets un tout petit peu de gaz, même presque rien, ça va nickel ça vous évoque des symptômes ?
    en tout cas je suis super content  Merci CHD  #B6
    500 R de 1973, en bleu 415
    Re : ma Bambina renait !
    « Réponse #1 le: sam. 29 mai 2010, 22:35:51 pm »
  • Ralentit instable, je dirais, en tant que grand gourou débutant, de chercher les fuites d'air dans le carbu  #f9
    Sinon, j'aime bien le filtre à air en décapotable cheveux aux vents  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne chd
    • Bobine double inside
    • Modèle: 500R "hybride"
    « Réponse #2 le: dim. 30 mai 2010, 20:27:37 pm »
  • Tout le plaisir fut pour moi ! C'est toujours magique de ressusciter un moteur, et surtout une 500 !
    Et c'est vrai que lorsqu'elle a (enfin) démarré on avait la banane !!! #k5
    Mais ce que tu ne dis pas c'est que de peur d'avoir fait une boulette, j'avais l'extincteur à la main prêt à dégoupiller !!!  #g6
    Et aussi tu es bon pour recommencer le réglage de tes culbus car on a mis le réglage pour les blocs 600/650cc...  #d10
    D'ailleurs, dites les pros, qu'est ce que ça peut causer de faire tourner le moulin avec le "mauvais" réglage, même s'il n'y a que 5 centièmes d'écart ?
    « Réponse #3 le: dim. 30 mai 2010, 20:33:48 pm »
  • s'il n y a que 5 centiemes d'écart pas grand  chose, elle sera moins performante seulement... car la soupape souvrira tres peu
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #4 le: dim. 30 mai 2010, 20:34:08 pm »
  • je sais pas si c'est les mauvais réglages
     #f9
    j'ai vu la même chose sur différents sites
    "on" (tu) a bien mis 0,20mm à l'admission et 0,25mm à l'échappement, c'est bien ça ?
    et pis l'extincteur, chuuuut !  ange :lipsrsealed: on avait dit qu'on gardait ça pour nous
    mais bon, vu le bruit et la fumée c'était pas pour rien non plus...
    edit : on a mis plus, donc les soupapes s'ouvrent plus que la normale, c'est grave ?
    « Modifié: dim. 30 mai 2010, 20:42:43 pm par Damien, dit "Le Vosgien" »
    « Réponse #5 le: dim. 30 mai 2010, 21:18:19 pm »
  • sur la mienne moteur d'origine j'ai 0,20 partout et c'est nickel ...
    en tous content pour toi qu'elle tourne dam's #B6
    bien joué chd #g9
    Re : Re : ma Bambina renait !
    « Réponse #6 le: dim. 30 mai 2010, 22:01:54 pm »
  • edit : on a mis plus, donc les soupapes s'ouvrent plus que la normale, c'est grave ?
    ben non justement c'est le contraire! elle s ouvrent moins
    pour les valeurs si tu sais lire , un tutoriel est la!  #l11
    Hors ligne chd
    « Réponse #7 le: dim. 30 mai 2010, 22:05:38 pm »
    au début je m'étais fait la même réflexion, mais gsage a raison.
    le jeu se règle lorsque la soupape est fermée, donc plus de jeu  = moins de course de la soupape = soupape moins ouverte !
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #8 le: dim. 30 mai 2010, 22:11:27 pm »
  • et les gars, je débute moi,  #g5 je suis pas un pro de méca, je regarde que les images  #g4
    ni ingénieur  #g2
    par contre à la truelle ou a la brouette, je vous prend quand vous voulez  #B6
    en tout cas, sympa de vouloir m'aider  #k3
    Hors ligne chd
    « Réponse #9 le: dim. 30 mai 2010, 22:13:02 pm »
  •  #j2  tu veux nous faire quoi avec ta truelle et ta brouette ....?!
    né peur moua ! #g5
    Hors ligne chd
    « Réponse #10 le: dim. 30 mai 2010, 22:59:42 pm »
  • Comme vous demandez gentiment  #g6 voici quelques photos de notre rassemblement !  #g4
    Dams se cache derrière ma 500, et sa vespa se cache derrière sa 500
    Les voici sous vos yeux ébahis !
    « Réponse #11 le: dim. 30 mai 2010, 23:06:45 pm »
  • ba....un w.e gay comme tant d'autres...aucun interet!  #chippi #b1 #b1 #b1
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #12 le: dim. 30 mai 2010, 23:06:58 pm »
  • terrible !  #B6
    sur la dernière on a l'impression que ta 500 est mini et que ma Vespa est enorme
    edit : et Croc, tu veux parler des TEs weekends avec Guillaume et Régis ? #g8  #D127 #D126
    « Modifié: dim. 30 mai 2010, 23:11:10 pm par Damien, dit "Le Vosgien" »
    Hors ligne chd
    « Réponse #13 le: dim. 30 mai 2010, 23:15:20 pm »
  • sur la dernière on a l'impression que ta 500 est mini et que ma Vespa est enorme
    c'est pas une impression, non ? tu as bien le modèle pour bonhomme d'1m90 n'est-ce pas !?  #g6
    « Réponse #14 le: dim. 30 mai 2010, 23:25:30 pm »
  •  #l11 Meussieu Damien,au lieu de jouer à bricolo/bricolette à faire des trucs accessoires,tu pourrais pas changer la baguette chromée de vitre arrière,pasque là,ça fait carrément crade,escusez-moi!!!pis c'est marrant à faire!
