Gros bruit puis plus rien
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225441
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 538
Invités: 502
Total: 502
4
Sujet: Gros bruit puis plus rien (Lu 12208 fois)
Tata
dim. 05 mai 2013, 09:16:52 am »
Bonjour a tous je vous explique mon problème. Hier je part avec la 500 je roule environ 5 km puis d un coup j entend un petit bruit comme un léger fortement au sole ou un petit bruit de tringlerie qui toucherais le sol , je m arrête et regarde mais rien ne touchais tout était corecte . Puis le bruit a fortement augmenter et c était vraiment comme ci Quand la voiture roulais une grosse pièce frote le sol. ( le bruit était également la quand la voiture roulais ai point mort)et je pense que ce bruit venais de l avant de la voiture . Le bruit a durer environ 4 km puis plus rien . Tout est redevenu normale je suis vite rentrer et j ai démonter les roule pensant au roulement mais il non rien. Je ne parvien po a trouve d ou est venu ce bruit énorme . Qui aurai une idée de ça provena ce ?
Oliv
Q.I.: 22
Re : Gros bruit puis plus rien
dim. 05 mai 2013, 09:28:15 am »
regarde l'etat de tes bibax, il arrive que des trucs se coincent par la.
Tata
dim. 05 mai 2013, 09:50:56 am »
Deso de ce bête question mais ces quoi le bibax?
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
dim. 05 mai 2013, 10:40:50 am »
voici en image :
bibax
la tulipe :
en bout de l'arbre de transmission coté roue ....
Tata
dim. 05 mai 2013, 10:59:25 am »
Oui je pensais que le bruit venais de l avant mais il est vrai que il n y a rien d autre a l avant je vais vérifier demain les tulipe et les bibax comment puis - je voire ci il sont bon ou hs car normalement les tulipe sont neuve mais pas les bibax
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
dim. 05 mai 2013, 11:03:55 am »
faut surtout regarder que ça soit pas une des 4 vis qui tienne le tout qui se soit pas fait la malle! en sortant ça frotte contre le triangle pour finir par se barrer....ce qui expliquerait que le bruit n'y était plus...si tu avais un bibax d'explosé,ta voiture n'avancerait plus.... Je pense que c'est ça qu'o voulu t'expliquer nos voisins du dessus....
sinon t'as pas des gros trous dans ta face avant? un tournevis qui est passé par la! et hop!
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
dim. 05 mai 2013, 12:00:10 pm »
Je pense que ta plaque d'immatriculation s'est dévissée d'un côté et a frotté par terre, le bruit s'est arrêté quand tu l'as laissée sur la route.
Tata
dim. 05 mai 2013, 12:38:23 pm »
Toute vos idée pourrai être vrai mai non ni scooter ni plaque qui tombe juste un bruit a rendre fou
. Je vais vérifier l état des visse car je n ai pas regarder. La voiture a rouler normalement après donc les bibax non rien ci je comprend bien
Croc
Q.I.: 30
dim. 05 mai 2013, 12:41:00 pm »
ba si c'est juste un vis qui s'est barrée c'est pas bien grave! quoique le trou du bibax est peut être foiré! mais c'est surtout qu'il faut pas attendre que les autres se fassent la mal! enfin bon...si c'est ça! tu as remontés ceux ci récemment? car c'est souvent suite a un remontage récent qu'ils se barrent car pas serré correctement...c'est délicat car trop serré tu risque de foirer,et pas assez, les vis se barrent!
Tata
dim. 05 mai 2013, 12:57:41 pm »
Oui je les ai remonter recèlent vu que j ai monter une nouvelle boite a vitesse. J ai rouler 300 km depuis donc je vais vérifier ça ce soir
dim. 05 mai 2013, 14:39:27 pm »
t'as la plaque entre le moteur et la boite de vitesses ?
Tata
dim. 05 mai 2013, 14:47:35 pm »
Voilà je vien de regarder les fixation des tulipe au bibax tout est ok . Rien ne vien perturber la rotation et aucune marque de rayure ou de frottement. Niveau de la plaque entre boite et moteur elle est bien la et visser correctement aussi . Je vais reprendre la voiture ce soir et voire ci le bruit revient en espèrent ne rien abîmer .
blx
Q.I.: -2
Modèle: 126A, 126 Red, Lulu…
dim. 05 mai 2013, 15:04:48 pm »
Sur ma 126A, j'ai eu un gros bruit de casserole venant du moteur ou de la transmission, j'ai tout démonté (jusqu'au différentiel), je n'ai rien vu de particulier et le bruit a disparu à 90 % au moins.
Il vient a priori du différentiel.
Dire que c'est le même bruit que le tien, impossible bien sûr de le dire par forum interposé.
Tata
dim. 05 mai 2013, 19:30:28 pm »
Voilà j ai repris la voiture je n au rouler que 10 km mais plus aucun bruit tout tourbe correctement donc impossible de trouvez d ou vien ce bruit
dim. 05 mai 2013, 21:09:00 pm »
t'avais pas l'hélicoptère de la gendarmerie au dessus de toi?
4
