  • Total des messages: 225327
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 341
Invités: 247
Total: 247
Auteur Sujet: Avis sur remorque...  (Lu 72911 fois)
Re: Avis sur remorque...
« Réponse #209 de la page précédente: jeu. 30 juin 2016, 21:01:08 pm »
surtout que le forum est avant tout un lieu d'échanges (j'ai pas dit que j'étais échangiste). Le peu que que sais, j'aime le partager et apprendre en échange
t'aimes bien apprendre, mais aussi "prendre" dans le #i7
« Réponse #210 le: ven. 01 juillet 2016, 19:01:31 pm »
  • ah bah toi t'as bien choisi ton post : avis sur remorque  #b1 #b1
    « Réponse #211 le: ven. 01 juillet 2016, 20:49:43 pm »
  • Ho mais c'est chaud ici ce soir !  #b1
    « Réponse #212 le: sam. 02 juillet 2016, 10:37:07 am »
  • À votre avis étant donné que le plateau est un peu large pour ma 500 je n'aurai que 3 cm de marge de chaque côté, puis je attacher le treuil à cet endroit !?
    « Réponse #213 le: sam. 02 juillet 2016, 14:22:59 pm »
  • par experience ... tu charge ta voiture le moteur vers la fleche ...
    Et pour arrimer le treuil .. je passais une sangle boucle en tissus  dans le ressort avant et j accroche le treuil ...
    Hors ligne wanou29
    « Réponse #214 le: sam. 02 juillet 2016, 18:29:24 pm »
  •  anneau de sangle utilisé par les alpinistes! par cher et super robuste! #g2
    « Réponse #215 le: sam. 02 juillet 2016, 19:04:24 pm »
  • etant donné que le plateau fait 3.60 ou 3.80 je sais plus, du coup je comptais la mettre en marche avant car le poids du moteur sera assez proche de l'essieu ...
    « Réponse #216 le: sam. 02 juillet 2016, 19:13:59 pm »
  • il faut mettre le poids vers la fleche ..et arrimer la voiture le plus vers la fleche ....
    « Réponse #217 le: sam. 02 juillet 2016, 19:34:07 pm »
  • ya pas un poids max sur la flèche ?
    « Réponse #218 le: sam. 02 juillet 2016, 20:26:19 pm »
  • 60 kg  #g2
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #219 le: dim. 03 juillet 2016, 19:17:51 pm »
    en principe, c'est un des points de mise en place du cric rouleur (cf manuel) et aussi de remorquage. pour la fiabilité, Anna me l'a déconseillé pour frapper le crochet du treuil; préférer un bras de suspension AR ou le ressort AV en utiilsant une élingue textile.
    Maintenant, j'utisie des rampes alu et je monte au moteur (quand elles veulent bien péter #g6)
    « Réponse #220 le: dim. 03 juillet 2016, 19:21:40 pm »
  • Merci pour vos réponses !  #B6
    Hors ligne sergio91
    « Réponse #221 le: mar. 05 juillet 2016, 16:01:05 pm »
  • Salut Sergio, merci pour le lien, je viens d'appeler le vendeur m'a dit que ça n'ira pas niveau longueur car la voiture ne peut pas dépasser à l'arrière ...
    re,
    bonjour flo
    l'ar dépasse pas l'avant.... "monter en marche ar" #l11
    une autre legerement plus grande que la mienne qui est de Longueur 2440 x largeur 1350
    celle de la photo dimensions 2m57 x 1m52.
    REMORQUE PORTE SSV ou REMORQUE PORTE RHINO
    Hébergé par Imagesia.com
    « Modifié: mar. 05 juillet 2016, 16:12:49 pm par sergio91 »
    « Réponse #222 le: mar. 05 juillet 2016, 18:34:07 pm »
  • ha oui c'est du pile poil mais ça tient !  #B6
