  • Total des messages: 224989
  • Total des sujets: 9518
  • En ligne aujourd'hui: 223
Invités: 197
Total: 197
Auteur Sujet: Valve Boite vitesse  (Lu 4574 fois)
Re: Valve Boite vitesse
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 17 décembre 2018, 22:20:21 pm »
de toute façon, il va falloir que tu le sortes, ce bouchon, donc autant s'y atteler, non?
Hors ligne Willy.almo
  • Modèle: 126
« Réponse #15 le: lun. 17 décembre 2018, 22:35:16 pm »
  • Ouais, je vais probablement souder un truc dessus pour l'extraire mais je n'ai pas de poste à souder... je compte sortir le bourrin et faire le plein par le tachymetre et après je verrai, je pars en déplacement quelques mois... j'aimerais en profiter avant mon départ #g2
    « Réponse #16 le: mar. 18 décembre 2018, 08:06:40 am »
    et ce petit reniflard est vachement accessible contrairement à l'entraineur de compteur...
     #f9 #f9 #f9 l’entraîneur se sort en 1 mn  il est sur le coté, en te lisant je comprends que tu as arrondi le carré, mais ça ce n'est pas foirer le bouchon, quand on dit foiré on parle du filetage, la il te suffit de souder un écrou et de mettre un bouchon neuf
    « Réponse #17 le: mar. 18 décembre 2018, 09:46:21 am »
  • tu es où dans les PO Willy.almo ?
    • Modèle: 126
    « Réponse #18 le: mar. 18 décembre 2018, 12:43:15 pm »
  • Oui en effet, ce n'est pas foiré... c'est vrai que c'est moins pire ahah, bref nous verrons. Pour Cléflo,je te réponds en MP :)
    • Modèle: 126
    « Réponse #19 le: ven. 21 décembre 2018, 11:17:54 am »
  • Merci à vous, la 126 tourne nickel!!!
     J'ai rempli d'huile par l'entraineur de compteur, en attendant de retirer cette saleté de boulon!
    Par contre, peut-etre pourrait-vous me renseigner, voila j'ai changé l'embrayage, les arbres de roue et les silenblocs de boite . Quand je décélère un peu fort (en roulant) ou que je roule en marche arrière, j'entends comme un gros CLONG!
     Serait-ce du au fait que l'embrayage est neuf?!
    « Réponse #20 le: ven. 21 décembre 2018, 14:03:22 pm »
  • Quand tu as changé les arbres de roues, tu as fais attention au côté des cages de roulement ?
    • Modèle: 126
    « Réponse #21 le: ven. 21 décembre 2018, 15:00:54 pm »
  • La cage?! c'est l'espèce de rondelle trapézoïdale venant appuyer sur le roulement en serrant (très modérément)? si c'est ceci, je ne les ai pas démonté de leur support!
    « Réponse #22 le: ven. 21 décembre 2018, 16:22:00 pm »
  • si tu as changé les arbres tu as forcement retirer les deux portes roulements + la cloche+ démontage du différentiel, d'où la question de charles
    • Modèle: 126
    « Réponse #23 le: ven. 21 décembre 2018, 17:02:55 pm »
  • Oui, en effet, j'ai démonté les deux porte roulement! et j'ai bien fait gaffe au sens de remontage! #g2
    « Réponse #24 le: ven. 21 décembre 2018, 18:30:51 pm »
  • ce n'est pas le sens qui est important, c'est le droite et gauche
    • Modèle: 126
    « Réponse #25 le: ven. 21 décembre 2018, 19:34:36 pm »
  • Ca, j'ai bien fait gaffe, pour sûr!!!
    « Réponse #26 le: ven. 21 décembre 2018, 19:40:16 pm »
    le clong ne vient pas de l'embrayage  regardes les bibax, les tulipes sont bien serrées, tu n'as pas de jeu entre arbre et tulipe
    • Modèle: 126
    « Réponse #27 le: ven. 21 décembre 2018, 22:05:01 pm »
  • Tulipes et  arbres de roues sont neufs, il n'y a aucun jeu, et la je viens de rentré en bagnole et la marche arrière, c'est ouf, j 'ai l'impression que le moteur va se faire la malle tellement le bruit est fort ahah
    « Réponse #28 le: sam. 22 décembre 2018, 07:34:43 am »
  • ça ne fait qu'un clong  ou plusieurs (sans arrêt) avec des accoups
    • Modèle: 126
    « Réponse #29 le: dim. 23 décembre 2018, 10:08:53 am »
  • En marche arrière ça ne fait que ça si je ne fais pas vraiment TRANQUILLE,
