Roue avant inclinée?
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225460
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 827
Invités: 771
Total: 773
cedrik911
Lolo44
Sujet: Roue avant inclinée? (Lu 6753 fois)
Tata
dim. 19 mai 2013, 17:25:26 pm »
Bonjour pouvez vous me dire ci ces normale que les roue avant soit inclinée rentrant ver le bas et sortant ver le haut ? Comment savoir la bonne inclinaisons et comment la réglée ?
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Re : Roue avant inclinée?
dim. 19 mai 2013, 17:36:22 pm »
A tu fait des travaux sur le train avant ? Tu sais qu'il y a un régalage .
Touring
Q.I.: 9
dim. 19 mai 2013, 18:24:12 pm »
La photo est traitre car tout semble tordu.
Les roues avant sont relativement droite, mais si la lame de ressort est neuve la caisse est plus haute et les roues en effet ont un angle de carrossage positif.
Par contre s'il y a eu restauration et démontage du train avant tu n'échapperas pas à lui faire faire une géométrie dans les règles de l'art par un centre spécialisé.
Modifié: dim. 19 mai 2013, 23:55:13 pm par Touring
dav44
Q.I.: 2
dim. 19 mai 2013, 19:05:57 pm »
Et pour les roues arrières inclinées, c'est normal ?
Tata
dim. 19 mai 2013, 21:05:14 pm »
Il est vraie que j ai changer tout les bare de direction mais je n ai pas toucher les fusée ni la lame. Mais ce qui est bisar ces que je n avais jamais remarquer cela avant aujourd'hui . Et aujourd'hui je venais de changer les roulement des moyeux avant mais je suppose que cela n'a pas d effet sur la géométrie .
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
dim. 19 mai 2013, 21:19:12 pm »
et quand t'as changé les rotules,t'as bien vu qu'il y avait un filetage! comment t'as jugé jusqu’où il fallait visser? t'as serré au max?
roule pas avec ta 500 tu risques juste de te mettre au tas! le parallélisme n'a rien a voir avec la lame et les fusées! c'est plus le carrossage! la t'as déréglé le pincement des roues! si t'as serré au max c'est comme faire du ski en canard! ...chuuut, du calme Palmito!
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
dim. 19 mai 2013, 21:21:03 pm »
Tu ne devrais pas tarder à le remarquer sur l'usure des pneus . A tu changer les biellettes de direction aussi ? je pense pas que tu sois retomber pil poil sur l'ancien réglage.
dim. 19 mai 2013, 21:22:57 pm »
justement non Croc, ce qui apparaît sur le tof, c'est le carrossage, pas le pincement.
Mais la photo est de traviolle, difficile à juger
Croc
Q.I.: 30
dim. 19 mai 2013, 21:25:30 pm »
oui je comprend bien! on voit les roues ressortir vers le haut mais une tof prise de 3/4 comme celle ci c'est trompeur comme dit plus haut! il faudrait une photo sur le plat,bien de fasse et au plus près du sol! car la....et il dit ne pas avoir touché aux fusées ni a la lame donc pas enlevé les cales derrière les fusées non plus...
dim. 19 mai 2013, 21:28:00 pm »
faut peut-être tout simplement qu'il roule un peu pour que ça se tasse. Tata, pour le pincement, tu peut déjà te faire une idée avec une pige
Tata
dim. 19 mai 2013, 21:29:07 pm »
Alor j ai changer toute les rotule de direction les alorto enfet tout ce qui touche la direction sauf l'âme et fusée qui était corecte. J ai vérifier le parallélisme a l aide de corde donc je n ai pas visser le tout a fond le problème le ici est carrossage les roue sont trop rentrée sur le bas et sortie sur le haut quel pièce faut il avoir touchez pour modifier le carrossage ? Je vais reprendre une photo sur s'il plat demain et de plus bas
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
dim. 19 mai 2013, 22:07:33 pm »
En fait, tu as tout déréglé . C'est pas plus compliqué que çà.
Tata
dim. 19 mai 2013, 22:34:56 pm »
Ok penser vous que dans des garage normaux il save régler ça où je doit aller chez un spécialiste de la 500
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
lun. 20 mai 2013, 10:09:07 am »
demande à un carrossier ce qu'il en dit ???
JR500
FIOT IS DEAD
Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
lun. 20 mai 2013, 13:44:40 pm »
Amortisseurs changés ?
Si c'est la cas, les petits Silentbloc blocs sont peut être mal positionnés ou alors ammorto de 126
Depuis le changement de pièces, as t elle roulée un peu ?
Chi va piano en 500 va sano !
www.club500.fr
Un site sur la FIOT 500
