  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 1227
Total: 1227
Auteur Sujet: Changer les cardan!!  (Lu 6558 fois)
« le: sam. 25 mai 2013, 15:25:40 pm »
  • Slt, je ne retrouve plus le tuto pour changer les cardans!!! Je les vue cette semaine!!!  #d10 si vous le trouvé Merci
    Re : Changer les cardan!!
    « Réponse #1 le: sam. 25 mai 2013, 15:40:20 pm »
  • si c'est les arbres c'est ici :
    http://www.500-126.com/index.php?topic=991.0
    « Réponse #2 le: sam. 25 mai 2013, 15:44:57 pm »
  • si c'est juste les tulipes alors c'est uniquement le début.
    4 vis de chaque coté
    1 ressort de chaque coté
    et un circlip de chaque coté
    « Réponse #3 le: sam. 25 mai 2013, 18:32:48 pm »
  • impec oliv.merci
    a punaise #boingboing je viens de voir que c'est une boite de 126AB et en meilleur état que elle que j'ai, ya t il une modif. spécial pour le changement que de la boite (c.à.d. que le corps sans la cloche) 500/126
    je nettoie tout et je change si y a moyen!! #b9
    « Réponse #4 le: dim. 26 mai 2013, 12:58:30 pm »
  • Bon!!! Personne peut m éclairer?? #h6
    « Réponse #5 le: dim. 26 mai 2013, 15:46:54 pm »
  • Oui les pignon de boîte sont bien bouffer!! Et la126 absolument rien!!
    « Réponse #6 le: dim. 26 mai 2013, 16:42:58 pm »
  • tu dois changer juste les arbres.
    « Réponse #7 le: dim. 26 mai 2013, 19:33:26 pm »
  • oui Tony, d'abord c'est l'embrayage puis comme le moteur est au sol j'en profite. je veux les changer car les autre son plus gros!! et j ai ouvert le couvercle de la boite de vitesse et la j'ai vue que les pignon était en tres bonne etat, celle que actuellement j ai un pignon ou les dents son bien bisoté, on m avait dit que c était pas très grave, mais bon entre un bon et un moins bon, tu fais vite le choix!!
    donc voila pourquoi je vous pose la question!!, si tu regarde les photos, tu voie que la cloche du 126 na pas le même emplacement du démarreur par rapport a celui du 500
    donc qu'en pensé vous?
    « Réponse #8 le: dim. 26 mai 2013, 20:33:44 pm »
  • le couple conique c'est la grande roue dentée??
    il faut surtout qu'elle reste avec sa boîte
    « Réponse #9 le: dim. 26 mai 2013, 20:40:39 pm »
  • ben oui justement. pour ça faut démonter toute la boîte
    « Réponse #10 le: lun. 27 mai 2013, 09:26:32 am »
  • Slt Boudjie!!! Merci pour té Info mais tu utilise des qui ne parle pas encore, je débute dans le Fitou, donc les couples conique  #i6 soit moin technique!! Merci
    Donc la partie carter/boîte/cardan 126  je peut le monter sur la cloche du moteur 500!! C est bien ça?
    Ou sa devient dur!! #l3
    « Réponse #11 le: lun. 27 mai 2013, 10:10:42 am »
  • et tu penses aux rondelles élastiques pour les arbres  #l11
