  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 436
Total: 437
Auteur Sujet: Révision Nuova 500  (Lu 14503 fois)
Hors ligne OLD SCHOOL
  • Q.I.: -2
  • Modèle: 500F et 500R
Révision Nuova 500
« le: dim. 26 mai 2013, 20:22:18 pm »
  • aprés une grosse restauration en 2001,(changement des planchers ,bas de caisse, bac batterie ,face avant,traverse arrière,réfection du moteur ,embrayage ,cardans renforcés,allumage ,freinage complet,amortisseur,rotule,sellerie,etc...),12 ans plus tard,aprés avoir roulé 5000 km environ,le temps à fait quelques dégâts,surtout aucun entretien(pas une vidange en douze ans) #g5
    j'ai été obligé de repousser 2 rendez vous au contrôle technique pour cause de panne au dernier moment,d'abord le freinage,la roue avant gauche restait bloqué car les cylindres de roue étaient grippé,donc nettoyage des cylindres au tampon gex   #g6 un peu de liquide de frein neuf et ça refreine un peu mieux,vas falloir faire l'arrière maintenant et vidanger complètement le liquide plein d'humidité, puis panne moteur pour le second rendez vous,nettoyage du carbu à la casserole au citron et au vinaigre #g2,joint neuf,démontage de la pompe à essence,changement des joints et l'essence n'arrive toujours pas ,c'est le réservoir qui est plein de merde et bouche de temps en temps le tuyau,un coup de soufflette provisoirement avant un futur démontage et gros nettoyage.
    c'est enfin au troisième rendez vous que tous roule et voila la 500 avec son contrôle technique samedi matin.
    Ce week end j'ai fait la vidange de l'huile vieille de douze ans #11 et nettoyer l'épurateur qui n'était pas trop sale,remonter le carbu avec de la loctite 510 car j'ai la bakélite un peu usé et le carbu pas tout à fait plat,le carbu sifflait moteur en marche,j'ai aussi changer l'éclairage de plaque par le modèle original en alu que j'avait conservé,retendu la courroie de dynamo,gros nettoyage de l'intérieur qui n'avait pas était fait pendant ces douzes ans #i10.
    Ensuite j'ai pu enfin en profiter et roulez un peu ,le moteur marche bien ,un bon 100km/h sur le plat ,j'arrive même à taquiner le 110 en descente #g4.
    par contre si vous connaissez un astuce pour stopper les vibration du miroir central,j'ai bien essayer de faire un joint en silicone mais rien n'y fait.
    Voila tout pour ce week end...
    • Q.I.: -2
    Re : Révision Nuova 500
    « Réponse #1 le: dim. 26 mai 2013, 20:34:21 pm »
  • Voila la bête,j'avais oublié que tous le monde à le sourire quand un croise une 500,du coup je me demandais pourquoi tous le monde rigolait en me croisant #g3
    • Q.I.: -2
    « Réponse #2 le: dim. 26 mai 2013, 20:35:55 pm »
  • bis
    • Q.I.: -2
    « Réponse #3 le: dim. 26 mai 2013, 20:37:12 pm »
  • je sais pas comment faire pour mettre plusieurs photos sur un même post sur ce forum #f9
    • Q.I.: -2
    « Réponse #4 le: dim. 26 mai 2013, 20:38:07 pm »
  • re [ You are not allowed to view attachments ]
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    « Réponse #5 le: dim. 26 mai 2013, 20:43:20 pm »
  • Bien ca roule super  #g9 #g9 les freins silicone après réfection!!!!
    Au dessus de 95km/H cha vibre!!! #g3 #g3
    Bon la cité de Molière ,pas loin de chez Georges!!!! #B6 #B6
    « Réponse #6 le: dim. 26 mai 2013, 20:53:03 pm »
    c'est une seule phrase????
    Hors ligne Sylvain17
    • LA ROCHELLE
      • BAO BRODERIE
    • Modèle: 500L 650cm2
    « Réponse #7 le: dim. 26 mai 2013, 20:58:19 pm »
  •  #k5 #k5 #k5 #k5
    • Q.I.: -2
    Re : Re : Révision Nuova 500
    « Réponse #8 le: dim. 26 mai 2013, 21:07:32 pm »
    Je reprend à peine mon souffle,mais j'ai quand même mis un point final #l11 #g6à un moment.
    « Réponse #9 le: dim. 26 mai 2013, 21:14:34 pm »
  • non c'est à Reginald que je posais la question
    Hors ligne REGINALD
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
    « Réponse #10 le: dim. 26 mai 2013, 23:03:46 pm »
     #f9 Oups!!!! non capisco #g8
    Hors ligne Touring
    « Réponse #11 le: dim. 26 mai 2013, 23:07:55 pm »
  • Elle est top ta 500  #B6
    « Réponse #12 le: dim. 26 mai 2013, 23:41:41 pm »
    pour mettre plusieurs tofs sur le même post tu as en dessous de "choisir un fichier' ==> (ajouter un fichier) tu peux en rajouter plusieurs ainsi! regarde en dessous ce qui est marqué....tu es limité en tailles de fichiers et en nombre total ou taille totale et individuelle également...  #g2
    • Q.I.: -2
    « Réponse #13 le: lun. 27 mai 2013, 14:28:37 pm »
  • Pourquoi mettre ce post ici??il est mieux placé en restauration....
    « Réponse #14 le: lun. 27 mai 2013, 15:17:09 pm »
  •  Elle est superbe ta 500 ! Elle ne semble pas avoir souffert de ce long stockage ...
    au moins d'un point de vue esthétique !
    Mais quel dommage de l'avoir oublié si longtemps sans rien faire au niveau mécanique  !
