  • Total des messages: 225452
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1120
Invités: 535
Total: 536
Auteur Sujet: Je recherche un astuce bricolage (rien avoir avec les voitures)  (Lu 10356 fois)
Hors ligne Phiphi142
« le: mar. 01 juin 2010, 17:15:56 pm »
  • Salut,
    je me suis dit, pourquoi pas faire partager mon probleme technique  #l11
    Intro :
    Mes beaux-parents on des chevaux et du terrain, il partent souvent en vacances. Beau papa, m a demander un syteme pour nourrir les chevaux quand ils sont en vacances qui permet de libérer des parcelle d herbage bien frais tout les deux jours.
    Principe :
    Un poteau sur lequel un petit vérin électrique revient en arrière, un portillon avec un tendeur s ouvre pour liberer une parcelle de 100m².
    Chaque poteaux devra etre autonome en électricité étant donner que cela ce passe sur 1,5 hectares et que les configuration sont amener a changer selon la saison...
    Et ca multiplié par cinq poteau , pour une autonomie de une semaine environ pour les quatre chevaux.
    Pour le poteau, le verin, le portillon , pas de souci, je gere !
    Problème :
    Comment gère l ordre de commande du vérin, avec un programmateur (oui, mais pas hebdomadaire)
    Il me un réglage en jours et par en heures ou en minute !
    Un programmateur sur alimentation DC TBT (genre 9v/12v)
    Et économique serai bien sur le mieux étant donner qu il en faux cinq !!!
    Les programateur d aquarium, d arrosage, d eclairage, ne vont pas, car souvent alimenter en 220V et en plus il ne gere que les heures.
    J ai pensé a un rack de switch.
    1 switch = 1 jours de tempo
    2 switch = 2 jours de tempo
    Si quelqu un a une idée lumineuse  #i10 #i10 #i10
     Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci Merci
    Re : Je recherche un astuce bricolage (rien avoir avec les voitures)
    « Réponse #1 le: mar. 01 juin 2010, 17:43:10 pm »
  • les programmateurs d'arrosage fonctionnent en 12V et balancent du 10V pour alimenter les electrovannes.
    « Réponse #2 le: mar. 01 juin 2010, 20:12:52 pm »
  • mon pote est dans la nanotronic...il s'amuse via son iphone a commander des caméras et autres a distance via internet... se serait bien une caméra pour savoir si tout fonctionne et tu mets en route quand tu veux chaque vérin!  #g2
    Re : Re : Je recherche un astuce bricolage (rien avoir avec les voitures)
    « Réponse #3 le: mar. 01 juin 2010, 20:15:21 pm »
    celui avec une bugatti ?
     #i2
    « Réponse #4 le: mar. 01 juin 2010, 20:17:03 pm »
  •  #D129 wouaip! il commande des grooooos vérins a distance de sa braguette! #b1 #b1 #b1
    « Réponse #5 le: mar. 01 juin 2010, 21:30:59 pm »
  • la temporisation par relais...ou le relais temporisé #B6
    Modèles multiéchelle 0,1s...100 jours.
    Large gamme de tension d’alimentation 12...240VAC/DC.
    Précision élevée et stabilité des temps.
    Immunité contre les perturbations des environnements industriels.
    Température de fonctionnement -20...+60°C.
    Boîtiers modulaires robustes DIN 43880 (1 module) Fixation sur profilé DIN de 35 mm ou à vis à l’aide de clips extractibles. Section conducteurs 0,2...4mm2.
    Fiabilité même dans les conditions les plus sévères de fonctionnement.
    http://www.lovatoelectric.com/Download/PD19F01_08.pdf
    je ne connais pas les prix.c'est ma boite qui paye
    faut un peu fouiller et trouver  dans ton budget
    il y a aussi des électronique mais moins performant qu'un électro-magnétique...avec une bobine,un ou plusieurs contacts no ou nf...avec départ tempo à l'enclenchement ou au déclenchement du contact
     #g6
    « Modifié: mar. 01 juin 2010, 21:40:39 pm par raf sans giardiniera »
    Hors ligne damsepinal
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #6 le: mar. 01 juin 2010, 22:00:35 pm »
  • moi je cherche des trucs pour automatiser ma cuve de récupération d'eau de pluie, y'a des balezes ici ?  #g6 #g6 #g6
    500 R de 1973, en bleu 415
    Hors ligne Pearst
      • Le Blog de ma fiat 500
    « Réponse #7 le: mar. 01 juin 2010, 22:11:02 pm »
    Je sais pas ce que tu veux automatiser mais tu as du en récupérer un paquet d'eau de pluie !  #l11
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #8 le: mar. 01 juin 2010, 22:28:48 pm »
  • si elle était raccordée ...  #b10
    « Modifié: mar. 01 juin 2010, 22:31:34 pm par Damien, dit "Le Vosgien" »
    « Réponse #9 le: mar. 01 juin 2010, 22:36:50 pm »
     #g6
    de dieu il nous couve quelque chose le Raf!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #10 le: mar. 01 juin 2010, 23:18:14 pm »
  • Je ne pensais pas avoir autant de reponse !!!  #g2 #g2 #g2
    Tu lui demande si avec un Nokia ca fonctionne et comment fonctionne le recepteur d ouverture ???
    Exactement ce qu il me fallait comme produit ...  #k3
    Alors commande s'en 5 a ta boite (12V avec contact inverseur No/NF, temporisation 0,1 a 100jours)
    Et tu me donne ta note  #k7 #k7 #k7
    Hors ligne stef 83
      • Blog de fiat 500 stef 83
    « Réponse #11 le: mar. 01 juin 2010, 23:22:39 pm »
  • Il est où le tibo, c'est lui qui a des chevaux, non ? #g2
    « Réponse #12 le: mer. 02 juin 2010, 00:08:56 am »
  • non c'est ma femme ... moi je les let tout dans le même champs ... et il ce démerdent !
    (non je déconne ils ont des croquette tout les soirs .. )
    « Réponse #13 le: mer. 02 juin 2010, 07:22:28 am »
    Qu es ce que cela veux dire ???
    - Pause-travail à temps indépendants
    - Désexcitation retardée (Hum, ca va commenter grave !!!)
    Le model "TM M1" me parait bien ??? (je ne suis pas tres fort en TBT !!!, pourtant je suis électricien )
    "raf sans giardiniera", une petite explication technique ???
    Une idée pour le verin double action electrique.
    -Alimentation 12 DC
    -Double action
    -Course 30/50mm
    « Réponse #14 le: mer. 02 juin 2010, 07:47:14 am »
  • je pars bosser 3jours je tache de voir avec lui en revenant ce w.e si d'ici la tu n'as pas d'autres réponses... #g2
    Bito a des cheveaux mais il va au puit comme Cosette!
    ta gueule Cosette et vas chercher de l'eau!  #b1 #b1 #b1
