  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1198
Invités: 1175
Total: 1175
Auteur Sujet: Dynamo a la place d alternateur  (Lu 3693 fois)
Hors ligne biscotte
  • Modèle: fiat 600 mulipla
« le: mar. 11 juin 2013, 20:25:46 pm »
  • Hello j ai changer mon moteur de ma 126 par le même 600 mais avec une dynamo. Je l ai vite débrancher car elle fumait, je ne dois pas avoir de régulateur du fait qu il y avait un alternateur avant?
       Help !   Merci,  biscotte
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re : Dynamo a la place d alternateur
    « Réponse #1 le: mar. 11 juin 2013, 23:40:27 pm »
  • si j'ai bien compris, tu avais un 600 avec alternateur #f9 et tu as monté un 600 avec dynamo comme d'origine
    alors le plus simple, tu déposes la turbine avec la dynamo et tu remplaces par celle avec alternateur si c'est possible
    j'ai fait l'opération quand j'ai monté un 650 sur ma A pour éviter tout pb et quand je remettrai le 600 d'origine, je redémontrai la turbine avec dynamo pour la mettre sur le 600
    c'est un peu tordu mais je ne connais en électricité et là au moins, je suis sur de ne pas faire de connerie
    curieux quand même un 600 avec alternateur #f9 #f9
    « Réponse #2 le: mer. 12 juin 2013, 07:15:37 am »
  • 2 possibilités :
    soit tu avais un alternateur déporté
    soit il était monté sur l'alternateur.
    Il en faut un de toute façon  #B6.
    Pour ta culture : son taf est de réguler la tension d’excitation de l'alternateur histoire ne ne pas avoir du 18volts dans la voiture  #g2
    Re : Re : Dynamo a la place d alternateur
    « Réponse #3 le: mer. 12 juin 2013, 11:27:19 am »
  • 2 possibilités :
    soit tu avais un alternateur régulateur déporté
    j'ai fait la traduction #g6
    « Réponse #4 le: mer. 12 juin 2013, 21:08:55 pm »
  •  #j4
