Ca démarre, mais ça s'étouffe en accélérant et n'avance pas
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225462
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 970
Invités: 931
Total: 932
5
Sujet: Ca démarre, mais ça s'étouffe en accélérant et n'avance pas (Lu 28209 fois)
Jay_Gatsby
Q.I.: 3
mer. 19 juin 2013, 22:14:03 pm »
Salut à tous
Bon, je sais que demander un diagnostique à distance avec peu d'éléments c'est
Mais bon, je tente quand même au cas où
Alors voilà, ma femme me dit que la voiture démarre OK avec starter, mais quand elle accélère, la voiture s'étouffe et n'avance plus.. Je précise qu'elle a bien passé la 1ère (à priori).
Alors, je n'ai pas vu la voiture car elle est restée au bureau.. Bon, en partant du principe que normalement on ne lui a pas volé son Carbu (ce serait bien car il est à Oliv'..), que ledit Carbu marche très bien (merci Oliv'), que la voiture roulait très bien ce matin pour aller au bureau..
Voilà, si vous avez des idées des trucs que je devrai vérifier sur place, je suis preneur avant de me taper d'aller à son bureau pour voir par moi-même..
Comment ruiner sa 500 : en faire un "daily user" à Paris
Re : Ca démarre, mais ça s'étouffe en accélérant et n'avance pas
mer. 19 juin 2013, 22:15:43 pm »
un condo presque mort ça peut faire ça
Jay_Gatsby
Q.I.: 3
mer. 19 juin 2013, 22:16:50 pm »
Ah cool Tony, merci du tuyau, j'ai un condensateur tout neuf de chez Axel en prévision
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
mer. 19 juin 2013, 23:04:53 pm »
et sinon en ayant changé le carbu vous avez tout de bon en dessous? les joints et bakélite?
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
mer. 19 juin 2013, 23:09:53 pm »
un jeu au culbu, aussi, elle l a laissé chauffé un peu au ralenti pour voir, si apres ca va mieux?
mer. 19 juin 2013, 23:11:11 pm »
wep, peut-être une prise d'air. Sinon le volet de starter revient bien ?
sinon, t'as mis un filtre à essence en amont du carbu ? Ton flotteur est bien réglé ?
mer. 19 juin 2013, 23:22:13 pm »
ouais je vote condo aussi ... d'abord,
sinon
avec la pluie, j'aurais dit qu'elle tourne sur un cylindre ... ca démarre nickel, ca tourne presque mais ca prend pas les tours à vide. et en 1er ca avance pas
mer. 19 juin 2013, 23:27:35 pm »
je dois avoir quelques bricoles, tu peux passer si t'as besoin.
je suis à la maison sauf milieu d'aprem. j'ai 3 clientes norvégiennes
Oliv
Q.I.: 22
jeu. 20 juin 2013, 07:23:19 am »
Rien a été vérifié, ni la bakélite, ni le joint, enfin moi j'ai rien vérifié
on a juste installé un carbu OK
Qui a fait ses preuves depuis quelques semaines.
sinon desserres lui le câble du starter, car il me semblait que j'avais eu la main lourde
Touring
Q.I.: 9
jeu. 20 juin 2013, 07:40:27 am »
je vote également condo
Jay_Gatsby
Q.I.: 3
jeu. 20 juin 2013, 08:13:22 am »
Salut aux couche-tard et lève-tôt!
Je vais prendre le condo neuf, de quoi desserrer un peu la cable starter (un bûcheron d'Issy les Moulineaux a eu la main lourde
@Croc : pour ce qui est du bakélite et joints carbu ils sont neufs.
@Gsage : je ne suis pas sûr qu'elle l'ai laissé tourné un peu...
@Franck : le carbu est OK, le starter... (lire ci-dessus)
@Le Mage : je viens bien passer qd tes clientes Norvégiennes sont là
Bonne journée à tous!
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Re : Ca démarre, mais ça s'étouffe en accélérant et n'avance pas
jeu. 20 juin 2013, 10:50:18 am »
Citation de: Jay_Gatsby le jeu. 20 juin 2013, 08:13:22 am
elle était alors tout simplement froide... avec des culbu mal réglé
sur ma lulu quand les cublbu sont mal réglé, impossible d'accélerer avant 30 secondes au ralenti
bobinesimple, t'oublies pas les photos!
110F
Q.I.: 5
Les Fiatous de Provence
Modèle: plusieurs
jeu. 20 juin 2013, 12:05:31 pm »
Tant que tu y es, vérifie l'écartement du rupteur
Jay_Gatsby
Q.I.: 3
jeu. 20 juin 2013, 13:05:31 pm »
Bon alors, je suis allé faire un tour vite fait, juste pour voir si c'était lié à l'humidité et au froid..
Ca démarré normal avec le starter, j'ai laissé chauffer pendant 2 min, puis enlever le starter..Et là, ça tient pas le ralenti
Bon, après j'ai essayé de rouler avec mais à l'accélération, c'est pas que ça s'étouffe, c'est qu'il n'y a plus de patate.. Comme si la voiture tombait en panne sèche..
Pas eu le temps de vérifier trop de chose parce que bien sûr, il s'est mis à tomber des cordes juste au moment où j'étais là-bas..
Croc
Q.I.: 30
jeu. 20 juin 2013, 13:07:58 pm »
ça dit pas si tu l'a changé ce bon dieu de condo!
bordel! mais qu'est c'que tu fous????
5
