  • Total des messages: 225475
  • En ligne aujourd'hui: 757
Invités: 697
Total: 698
Auteur Sujet: Ca démarre, mais ça s'étouffe en accélérant et n'avance pas  (Lu 28303 fois)
Re : Ca démarre, mais ça s'étouffe en accélérant et n'avance pas
« Réponse #44 de la page précédente: lun. 24 juin 2013, 10:10:17 am »
La vache !!
tu m'as pourri mon carbu et dessertie le truc en laiton  #j2
Quel porte poisse  #b1 #b1 #b1
Re : Re : Ca démarre, mais ça s'étouffe en accélérant et n'avance pas
« Réponse #45 le: lun. 24 juin 2013, 11:13:23 am »
  • Je reste sceptique car il a fonctionné nickel pendant 2 semaines  #f9
    "avant de mourir on est vivant"   Là haut d'ssus
    Hors ligne Jay_Gatsby
    « Réponse #46 le: mer. 26 juin 2013, 14:46:02 pm »
  • Bon alors voilà les news. J'ai donc maintenant le Carbu du Mage après avoir rincé celui d'Oliv'  #l11
    J'ai essayé de régler le ralenti et ça semble OK mais, il arrive qu'en ralentissant pour m'arrêter, la voiture cale doucement comme si plus d'essence. Je suis obligé de remettre un léger coup de gaz avant l'arrêt du véhicule..
    J'ai fais le plein donc c'est pas l'essence  #chippi
    C'est quand même sensible ces bestioles là ...
    Comment ruiner sa 500 : en faire un "daily user" à Paris
    « Réponse #47 le: mer. 26 juin 2013, 15:10:00 pm »
  • OK, donc je baisse le régime d'un quart de tour voir moins, c'est bien ça?
    « Réponse #48 le: mer. 26 juin 2013, 16:28:29 pm »
  • toi, t'es chaud pour dimanche ?  #l11
    t'as changé la durite avant que ca te foute le feu ?  #h6
    culbus reglés, vidanges faites ? et tout et tout
    y'a un soucis, t'as vu comment c'était la misère sur le retour.
    je savais que le carbu marchait mais pas servi depuis 2 ans.
    soit le circuit de ralenti est bouché (à voir le gicleur si y'a pas une merde)
    soit prise d'air via l'embase (joints pas changé ... montage à l'arrache) ou l'axe.
    de mémoire l'axe a un peu de jeu, mais ca ne m'avait jamais posé de soucis.
    « Réponse #49 le: mer. 26 juin 2013, 22:41:09 pm »
  • ah les deux Siamoises! des beaux bras cassés!  #b1 #b1 #b1
    et après le Père Magimojo qui critique ma façon de remonter un moteur!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #50 le: jeu. 27 juin 2013, 08:43:30 am »
    J'ai changé la durite, les culbus étaient OK dimanche dernier non? et pourquoi faire la vidange?? Sinon, je suis chaud pour dimanche!!
    Re : Re : Re : Ca démarre, mais ça s'étouffe en accélérant et n'avance pas
    « Réponse #51 le: jeu. 27 juin 2013, 10:00:21 am »
  • J'ai changé la durite, les culbus étaient OK dimanche dernier non? et pourquoi faire la vidange?? Sinon, je suis chaud pour dimanche!!
    pour les culbus, non, on a pas vraiment vérifier, et à l'arrache, j'ai juste vérifier que tu avais assez de jeu...
    pour la vidange, ca dépend combien de temps, mais ca paraissait bien noir.
    et la boite, l'autre te l'a faite ??? je pense pas.
    bon, ben c'est cool, tu viens en 500 dimanche avec la famille ... y'a philou qui vient avec ses gosses.
    « Réponse #52 le: jeu. 27 juin 2013, 16:19:35 pm »
  • Pour la vidange moteur, le cheveulu est censé l'avoir faite cette année de mémoire, enfin y'a pas longtemps.. Vidange boite je ne sais pas..
    Je serai seul dimanche car Hadrien a un anniv'.
    « Réponse #53 le: jeu. 27 juin 2013, 22:10:53 pm »
  • et le réglage des culbus le moteur était bien froid?
    « Réponse #54 le: jeu. 27 juin 2013, 22:40:58 pm »
  • une fois a froid et une fois a chaud  #B6 c'est meilleur #g6
    « Réponse #55 le: ven. 28 juin 2013, 12:25:11 pm »
  • tu confonds avec "a sec"!  #g6 on va voir si c'est le cas de sa boite!  #l11 #b1 #b1 #b1
    Hors ligne le bigourdan
    « Réponse #56 le: ven. 28 juin 2013, 22:56:55 pm »
  • tu dois changer ton condensateur,et ta panne est réparé.............. #e5
    « Réponse #57 le: ven. 28 juin 2013, 23:02:48 pm »
  • Tony lui a bien dit dés le premier mess mais il veut pas nous écouter!   #g6 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #58 le: sam. 29 juin 2013, 08:47:02 am »
  • faut lire les posts les gars  #l11
     #chippi
    « Réponse #59 le: sam. 29 juin 2013, 18:45:50 pm »
  • Effectivement, le condo a été changé à la 1ère intervention sous le crachin (lire plus haut).
    Et aujourd'hui, un coup de soufflette type AirSec dans le Carbu et roule ma poule  #k1 #k1
    Bizarrement, ce Carbu qui appartient au Mage ne fonctionne pas bien sur sa 500, sous entendu la vis de richesse serrée à fond ne fait pas caler sa 500, alors que sur la mienne oui... Il est impecc'!!
