  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1714
Invités: 1648
Total: 1648
Auteur Sujet: Qui s'y connait en ABS?  (Lu 2309 fois)
« le: dim. 23 juin 2013, 10:57:02 am »
  • j'ai mis le garde boue avant sur ma vespa qui ne l'avait plus quand je l'ai achetée. donc démontage de la fourche ainsi que TOUT l'avant  #d10  car le garde boue s'enfile par le haut de la fourche.  démontage de la roue , l'étrier et tuyaux de frein. L'huile à pissé du coup. Au remontage plus de freins, logique. Comme l'entretien des 30000 kms était à faire je la porte chez le concessionnaire du coin.
    Il me dit que l'abs est mort car il a tourné à vide  #g5 prix du neuf 600 euro sans montage. vous avez déjà entendu un truc du genre?
    Hors ligne Touring
    Re : Qui s'y connait en ABS?
    « Réponse #1 le: dim. 23 juin 2013, 11:41:46 am »
  • Oui bien sûr la centrale abs est un bloque hydraulique de grande précision avec des petites électrovannes qui fonctionnent très rapidement.
    On peut en effet la fusiller s'il n'y a plus de liquide ou si l'on fait une purge sans ouvrir les vannes via une valise d'entretien (un pc quoi)
    Tous les boitiers ne fonctionnent pas pareil, je sais que sur un Renault Espace par exemple (la mienne) faut pas s'amuser à faire une purge sans ouvrir les vannes via le soft....par contre sur une Subaru il n'y a aucun problème.
    Maintenant s'il te dit que c'est foutu.... je ne suis pas un spécialiste Vespa moderne, mais en effet si tu as amené ta Vespa en roulant et en freinant, c'est très mauvais pour les électrovannes. Le mieux est de remettre du liquide purger et voir ce que cela donne.
    ça va tj freiner mais sans l'abs et avec le voyant abs allumé.
    « Réponse #2 le: dim. 23 juin 2013, 12:23:25 pm »
  • si ce n'est que l'ABS et la lampe c'est pas grave, du moment qu'elle freine. aucune de mes motos n'avaient l'abs (sauf  la BM juste avant la vespa) et j'en suis pas mort.
    Il avait quand même l'air de dire aussi que si les électrovannes étaient nazes, la purge ne se ferait pas convenablement.
    « Réponse #3 le: dim. 23 juin 2013, 15:57:01 pm »
  • fallait acheter un vespa des années 60 , t'aurais pas ce soucis  #chippi
    « Réponse #4 le: dim. 23 juin 2013, 16:57:49 pm »
  • j'ai  #g2
    « Réponse #5 le: dim. 23 juin 2013, 17:00:28 pm »
  • beau jus #B6
    « Réponse #6 le: dim. 23 juin 2013, 18:14:46 pm »
  • ha ben voilà ! il a fait une boulette le Tony !  #e5
    sont très beaux tous les deux !!!  #h5
    Re : Re : Qui s'y connait en ABS?
    « Réponse #7 le: dim. 23 juin 2013, 18:29:19 pm »
    Hors ligne Touring
    « Réponse #8 le: dim. 23 juin 2013, 19:02:43 pm »
  • Elle est chez un concess piaggio ta Vespa?
    Car il faut utiliser le soft pour ouvrir les vannes de la centrale ABS afin de la remplir et la purger.
    L'ordi permet de faire fonctionner cette centrale ABS pendant la purge
    « Réponse #9 le: dim. 23 juin 2013, 19:05:18 pm »
  • oui elle est chez le concessionnaire vespa
    mais j'ai demandé à ce qu'on ne la répare pas. L'addition risque d'être trop lourde pour une machine qui est pas neuve
