  • Total des messages: 225508
  • En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 389
Total: 389
Auteur Sujet: astuce goujon de cache culbu  (Lu 6568 fois)
« le: mar. 25 juin 2013, 09:01:36 am »
  • hello,
    JF m'avait expliqué que pour éviter que de l'huile ne ressorte à l'endroit où les vis passent à travers du cache culbu, il était possible de couper un tuyau à la bonne longueur et de le placer sous le cache culbu.
    Je suppose qu'en "protégeant" les goujons des projections d'huile, ca évite que ca remonte par capillarité
    Quelqu'un a déjà testé ? efficace ?
    et avec quoi ? je pensais à de la durite plastique essence mais est-ce que ca tient la température de l'huile ...
    Re : astuce goujon de cache culbu
    « Réponse #1 le: mar. 25 juin 2013, 09:33:59 am »
  • Bizarre, sur la mienne j'ai les joints carton rouge sous les ecrous, et j'ai pas de remontées  #f9
    « Réponse #2 le: mar. 25 juin 2013, 09:41:31 am »
  • oui c'est clair! avec des joints rouges de merde de plombier non plus...pas de remontées!
    ton moteur est en surpression! il va te péter a la gueule!!!!  #b1 #b1 #b1
    Re : Re : astuce goujon de cache culbu
    « Réponse #3 le: mar. 25 juin 2013, 11:11:01 am »
    ben là le "nouveau" cache culbu, l'emplacement où vont les écrous est pas franchement plat, et ca repasse pas là.
    « Réponse #4 le: mar. 25 juin 2013, 11:52:49 am »
  • C'est du jacky touch?
    « Réponse #5 le: mar. 25 juin 2013, 12:33:07 pm »
  • non! c'est qu'il a serré comme un malade la dernière fois espérant que ça rendrait son joint en liège plus étanche!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #6 le: mar. 25 juin 2013, 13:00:36 pm »
  • les joints en liège ca marche plutot bien, ceux qui sont merdiques c'est les marrons en caoutchouc genre imitation liège justement
    Hors ligne dav44
    « Réponse #7 le: mar. 25 juin 2013, 14:41:38 pm »
  • As-tu essayé avec des écrous borgnes ? (il faut recouper les tiges filtées biensûr !!)
    « Réponse #8 le: mar. 25 juin 2013, 14:43:51 pm »
  •  #l11  pas trop envie de bricoler sur ces tiges filetées ......
    et ca passe entre l'écrou et le cache culbu, donc l'écrou borgne ne changerait pas grand chose
    Hors ligne dav44
    « Réponse #9 le: mar. 25 juin 2013, 14:46:11 pm »
  • Un joint torique en caoutchouc avant de mettre les écrous ....
    « Réponse #10 le: mar. 25 juin 2013, 15:28:41 pm »
  • je peux te découper des rondelles dans les oreilles de mon Clep's éventuellement!  #g6
    « Réponse #11 le: mar. 25 juin 2013, 16:20:07 pm »
  • des écrous avec freins (sais pas comment on appelle)
    « Réponse #12 le: mar. 25 juin 2013, 16:30:58 pm »
  • Nylstop  #g2
    « Réponse #13 le: mar. 25 juin 2013, 19:08:09 pm »
    oui je veux bien  #B6
     #b1 #b1
    Nylstop  #g2
    ca ne va pas servir à grand chose dans mon cas.
    mais je pense que tony ne parlait pas des nylstop mais des écrous avec une embase style rondelle à cran (je ne sais pas comment ca s'appelle)
    « Réponse #14 le: mar. 25 juin 2013, 20:09:10 pm »
  • Il existe aussi des rondelles avec joint cahoutchouc. Tu en trouves dans les très bonnes quincailleries....
     On en utilise pour certaines etancheites sur les circuits carburant helico.....
    Example:
