  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 761
Total: 762
Auteur Sujet: estimation km d'un arbre de roue  (Lu 8962 fois)
Hors ligne herve76
  • Hervé
« le: mer. 26 juin 2013, 07:59:29 am »
  • question d'entretien: les canelures des arbres de roue s'usent...
    Avec un moteur boite de 126 (650), quel kilométrage estimez vous avant de devoir les remplacer
    (histoire de pas tomber en rade de façon imprévue, parce que c'est pas évident à trimbaler ce genre de pièces d'avance..., ni à réaliser sur le bord de la route !!) #g6
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    Re : estimation km d'un arbre de roue
    « Réponse #1 le: mer. 26 juin 2013, 09:06:16 am »
  • Ca dépend de ton poids  #g2   ...sur la pédale  #g6
    « Réponse #2 le: mer. 26 juin 2013, 10:06:39 am »
  • Je pense que c'est impossible à estimer !!!
    ça dépend beaucoup de la souplesse de conduite ...
    et si c'est une pièce d'origine ou une re fabrication,
    en principe les tulipes s'usent plus vite que les arbres
    donc quand tu les démontes tu peux observer l'état des cannelures de ton arbre ...
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    Re : Re : estimation km d'un arbre de roue
    « Réponse #3 le: mer. 26 juin 2013, 22:39:12 pm »
  • le forum va pas tarder de se transformer en forêt ...  #b1
    effectivement je m'y perds  #b1
    et ces "tout dépend" ne m'apporte pas de réponse
    merci pour l'idée des tulipes qui faneraient plus vite que les arbres,
    alors:
    et les tulipes ça dure combien ?? , avec une conduite plutot cool, sauf quelquefois, enfin, quelques pointes   #g7
    Hors ligne 110F
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #4 le: jeu. 27 juin 2013, 08:10:18 am »
  • Il existe une solution pour se depanner  #B6
    Quand la tulipe ou l'arbre se bouffe, ce n'est jamais sur toute sa longueur  #g2
    Donc, tu remplaces les 4 vis de liaison entre ta tulipe et ton bibax par des plus long, en intercalant entre les deux, 3 ou 4 écrous.
    Ca va permettre de déplacer un peu la tulipe sur l'arbre et de pouvoir mordre sur les cannelures qui restent  #B6
    Et comme ça tu peux repartir sagement jusqu'à chez toi  #l5
    Personnellement, j'ai toujours 4 vis avec les écrous dans ma boite à outil, au cas où
    « Réponse #5 le: jeu. 27 juin 2013, 09:35:17 am »
  • Super à savoir, merci!  #B6
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    « Réponse #6 le: jeu. 27 juin 2013, 10:27:36 am »
    bonne idée ça je note #B6
    « Réponse #7 le: jeu. 27 juin 2013, 12:52:56 pm »
  • c'est maintenant que tu le dis  #c1
    « Réponse #8 le: jeu. 27 juin 2013, 12:54:42 pm »
  • c'est archis connu , 110F resors lui l'article ou c'est inscris!  #l11 #b1
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    « Réponse #9 le: jeu. 27 juin 2013, 13:14:49 pm »
  • arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhh     #c1 #c1
    j'ai voulu commencer l'opération "changement du soufflet de boite et je m'apperçois:
    - que je n'ai pas de clef pour ouvrir le bouchon de vidange de boite  #d10 #d10
    - qu'il serait temps que je m'achète des chandelles  #d10 #d10
    - que les les soufflets sont à changer des 2 cotés en fait  #d10 #d10 ça commence aussi à fuir du coté droit  #d10
    MAIS SURTOUT  #h6
    - que 2 vis/4 qui fixent la tulipe sur le bibax gauche sont desserrées  #j2 #j2
    - et qu'une de ces 2 vis est en fait cassée, une partie du filetage étant restée sans doute dans le bibax..........
    Pensez vous que je puisse, en attendant, tout de même remonter sur 3 vis ??? car là je sais pas comment faire dans l'immédiat.......
    « Réponse #10 le: jeu. 27 juin 2013, 13:39:03 pm »
    au fait, les vis de bibax sont différentes sur D, mais en quoi sont-elles différentes ?
    j'ai moi aussi un kit premier secours dans le capot (comme décrit dans l'article) mais je ne sais même pas si ca se monte  #l11
    Hors ligne 110F
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #11 le: jeu. 27 juin 2013, 14:50:23 pm »
  • au fait, les vis de bibax sont différentes sur D, mais en quoi sont-elles différentes ?
    De mémoire, il me semble que c'est une histoire de longueur...mais tu peux compenser ça, en prenant des vis longues et un 5 ème écrous, du coté de la tête de la vis pour ajuster.  Moi, c'est que je fais pour depanner à la fois ma F et ma D, avec le même kit  #B6
    Par contre, il ne faut pas s'affoler, si vous avez des arbres de gros diamètre et que les cannelures sont graissées, il y a peu de chance de les casser.
    Personnellement, j'ai fait le tour du Maroc, de la Tunisie et de la Corse sans les changer, malgré les routes en mauvaise état et les cannelures sont en bon état  #B6
    Merde, je suis démasqué  #g6 #l11
    Mais je ne désespère pas qu'un jour, ces fameux articles ressortent officiellement  #B6
    Re : Re : Re : estimation km d'un arbre de roue
    « Réponse #12 le: jeu. 27 juin 2013, 15:36:37 pm »
  • Par contre, il ne faut pas s'affoler, si vous avez des arbres de gros diamètre et que les cannelures sont graissées, il y a peu de chance de les casser.
    je garde en stock car comme je n'ai jamais démonté, je ne sais pas dans quelle état c'est, si ce n'est que ca dégueule de graisse. les arbres sont en 19.
    « Réponse #13 le: jeu. 27 juin 2013, 22:13:32 pm »
  • Mais je ne désespère pas qu'un jour, ces fameux articles ressortent officiellement  #B6
    ba ça,on aura essayé mais bien prit pour un con par je dirais pas qui!  #d10 #k8 a cette heure on devrait les avoir et en couleur!
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    « Réponse #14 le: jeu. 27 juin 2013, 22:34:38 pm »
  • euhh là je ne suis pas  #b9
