Tambour : ou acheter?
Total des messages: 225515
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 228
Total: 228
Sujet: Tambour : ou acheter? (Lu 3254 fois)
Den111
Bébé Fiatiste
mar. 16 juillet 2013, 18:29:32 pm »
Hello,
au contrôle technique on a bien vu que mes tambours sont ovalisés
, du coup plutôt que de les rectifier, je regarde pour les changer.
Avez vous de l'expérience sur le choix du fournisseur pour des tambours ? Ils existent des "polonais" et des "italiens" soit disant meilleur qualité? Ils sont vraiment mieux?
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Re : Tambour : ou acheter?
mar. 16 juillet 2013, 18:44:37 pm »
pour le freinage, mets le prix
Den111
Bébé Fiatiste
mar. 16 juillet 2013, 19:51:33 pm »
Oui justement est ce que cher=meilleur qualité
J ai bien lu le post sur les garnitures, mais pour les tambours...
Par expérience pro, la qualité italienne ou polonaise, ça veut rien dire ;)
Franck14
Q.I.: 36
mar. 16 juillet 2013, 20:04:09 pm »
achetés aussi chez VDL, à voir avec le temps... Freinage toujours pas type top, ça se balade un peu au début de la pression mais ça freine finalement bien droit. En même temps les caoutchoucs des triangles supérieurs et du support de lames sont archi cuits et mon maître cylindre doit pas être brillant non plus
fais les trains roulants en même temps que le freinage pour mettre tout d'équerre
gabrield57
Fiatiste confirmé
Q.I.: 8
500 F/72- ld125 de 54
mer. 17 juillet 2013, 09:15:29 am »
Pareil pour moi VDL ou Axel, bonne qualité et pas trop cher!!
http://webshop.fiat500126.com/katalog/showarticles/200100/1
http://www.fiat500vdlaan.nl/webshop.php?CategoryID=18
Den111
Bébé Fiatiste
sam. 20 juillet 2013, 15:00:53 pm »
pour les conseils
En fait en démontant je me suis aperçu que mes cylindres étaient grippés, et n'appuyait que sur une garniture (sur 3 roues).
Ce qui en roulant, et sur le banc de freinage du contrôle, me faisait penser à des tambours ovalisés.
Cylindres changés, ça freine normalement ( enfin pour une 500
) reste à "régler" le déséquilibre des freins arrières....
Donc pour Info, si vous avez l impression d un freinage intermittent, vérifier que vos cylindres poussent bien des 2 côtés.
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
sam. 20 juillet 2013, 15:20:50 pm »
pffff...tu fais chier!!!!! tu m'as fais changer mes tambours pour rien!!!
non, j'déconne!
Den111
Bébé Fiatiste
sam. 20 juillet 2013, 16:39:14 pm »
jipéair
Q.I.: 27
Modèle: FIAT 126 Personal 4
sam. 20 juillet 2013, 18:08:53 pm »
Bon à savoir.
