  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 551
Total: 551
Auteur Sujet: Bruit de frottement moteur  (Lu 13219 fois)
Hors ligne Tonyvanbowl
  • Modèle: 500 L
« le: mer. 17 juillet 2013, 15:08:24 pm »
  • Bonjour à tous,
     Depuis quelques jours , je perçois un frottement au niveau de la poulie de droite (celle qui contient le filtre à huile centrifuge)
     Je mets une petite vidéo en espérant que vous ayez l'oreille assez fine pour détecter ce frottement
     Merci à tous pour votre aide !!!
    Mon film
    Re : Bruit de frottement moteur
    « Réponse #1 le: mer. 17 juillet 2013, 15:37:10 pm »
  • pas évident pour moi, j'ai rien noté de particulier mais je n'ai pas encore l'oreille exercée !
    « Réponse #2 le: mer. 17 juillet 2013, 19:15:23 pm »
  • C'est pas ta chaine de distribution qui frotte sur le carter? Tu l'as changée quand? Essayes de regarder si le doigt du delco a du jeu.
    Si oui, y a de grande chance pour que ta distribution soit fatiguée......
    « Réponse #3 le: mer. 17 juillet 2013, 20:51:43 pm »
  • deja il y a un bruit de culbuteur qui parasite les autres bruits!
    ensuite, comme dit tryphon, il est fort probable que ce soit la chaine de distribution qui soit usée et donc detendu
    mais il est possible aussi que ce soit le joint spi qui se fait la malle et qui frotte contre cette meme chaine...
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #4 le: jeu. 18 juillet 2013, 02:06:27 am »
  • Merci pour votre aide
    2 petites précisions :
    - Ca frotte même quand je tourne (difficilement) la poulie de gauche à la main de quelques degrés.
    - A savoir que ce bruit est apparu du jour au lendemain.
    « Réponse #5 le: jeu. 18 juillet 2013, 19:11:55 pm »
  • T as regarde si ca venait pas de la poulie de la dinamo, voir meme des roulements de celle ci?
    Essayes de faire tourner ton moteur sans la courroie. Attention 30 sec, 1 minute seulement!!
    Ca te permettra de voir de quel cote ca frotte
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #6 le: ven. 19 juillet 2013, 13:22:31 pm »
  • Je démonte la courroie et je reviens vite vers vous  Merci
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #7 le: jeu. 01 août 2013, 12:14:14 pm »
  • salut à tous !!
    J'ai trouvé d'où provient le frottement !!!  #K5
    La tôle de carter de ventilation est fendue !! (voir photo)
    Est-ce compliqué à changer ?? Que faut-il démonter ???
    A noter aussi qu'il manque une vis de fixation à la dynamo ......
    Merci pour votre aide ;)
    « Réponse #8 le: jeu. 01 août 2013, 14:05:29 pm »
  • je ne pense pas que la tôle puisse se fendre comme ca, c'est une conséquence mais pas l'origine du problème
    dynamo ou ventilo bloqué ?
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #9 le: jeu. 01 août 2013, 14:43:26 pm »
  • Pourtant , en dehors de ce bruit de frottement assez présent , la voiture marche bien !
    Le ventilo fait son boulot et la dynamo aussi  #B6
    « Réponse #10 le: jeu. 01 août 2013, 20:52:34 pm »
  • un peu pour donner suite a ce que dit Magimojo,si cette déchirure est apparue et qu'il manque une vis a ta dynamo faut regarder du côté dynamo si la sangle est bien fixée et vissée après son support...de voir que ce fameux support n'est pas cassé ou dévissé lui aussi! bien de la chance que ça ne se soit pas tout arraché! et la pas cool! tu es obligé de démonté cette partie d'escargot pour remettre et souder la vis manquante...c'est pas bien dur...et le fait que le ventillo frotte c'est que t'as dynamo est de travers! t'aurais pas tendu ta courroie comme un malade ultérieurement ou gratté un truc de ce côté la? mal serré ta dynamo ou autre?
    « Réponse #11 le: jeu. 01 août 2013, 20:57:23 pm »
  • Si la dynamo frotte vers le bas, il doit y avoir des traces sur la poulie ?  #f9
    « Réponse #12 le: jeu. 01 août 2013, 22:00:15 pm »
  • pour changer faut enlever l'escargot complet.
    C'est pas pour te décourager mais j'ai eu le même et ça se déchire de plus en plus, à la fin la dynamo se rapproche tellement qu'elle tourne plus, et ça fait un bruit d'enfer.
    je suis rentré ainsi d'un rallye à bxl (50 kms de chez moi) en roulant 10 min et 15 min d'arrêt  #d10  pour pas griller le moteur.
    m'aurait fait chier de le cramer
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #13 le: jeu. 01 août 2013, 22:38:25 pm »
  • hello
    Un grand merci à tous pour vos message.
    Concrêtement , ma 500 est immobilisée jusqu'au remplacement de l'escargot et que la dynamo soit refixée.
    C'est la première fois que je vais mettre les mains dans le moteur , pas mal comme intervention pour une première !!!
    Si vous avez des infos ou un tutoriel , je suis preneur.
    En attendant , si l'un d'entre vous a un '' escargot '' d'occas' (mais pas déchiré !) , je suis également preneur !!
    Merci d'avance
    « Réponse #14 le: ven. 02 août 2013, 09:19:10 am »
  • pas facile à faire sans sortir le moteur
    j'ai celui-ci
