  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 360
Total: 361
Auteur Sujet: GROSSE FUITE D'HUILE  (Lu 7425 fois)
Hors ligne OLD SCHOOL
  • Q.I.: -2
  • Modèle: 500F et 500R
Re : Re : GROSSE FUITE D'HUILE
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 26 juillet 2013, 13:51:46 pm »
t'as regardé si les portées de ton cache culbu sont bien planes. Y a des gonzes qui les démontent à force au tournevis et les foirent. J'ai posé un liège et RAS. Tu as serré les deux écrous progressivement et à la même force ?
Oui les portées sont plane et surtout ça ne fuyez pas avant le joint en liège,à midi je viens de tout nettoyer au karcher et j'ai remis le vieux joint en caoutchouc j'ai mis le moteur à fond et toujours pas de fuite ,je verrais ce soir en roulant sinon à part le contacteur d'huile ,je vois pas quoi d'autres pour mettre de l'huile partout comme ça ,puisque même sur la culasse à l'inscription 650 ,il y a de l'huile #c4
« Réponse #15 le: ven. 26 juillet 2013, 14:07:27 pm »
  • une fuite de rien a la con ça t'en colle vraiment partout! une fois ma jauge d'huile qui se faisait la malle et ça sortait même par les ailettes du coffre arrière! alors bon....tu peux regarder également ça! elle peut très bien se remettre en place en bas régime et les vibrations et sortir et asperger quand t'es a donf....mais si t'as un 650 les jauges sont mieux fichues que celles de 500
    • Q.I.: -2
    « Réponse #16 le: ven. 26 juillet 2013, 14:26:32 pm »
    C'est sur ma 126 #g2 et la jauge ne bouge pas ,elle est effectivement mieux que le petit joint torique de la 500 #b7
    Re : Re : Re : GROSSE FUITE D'HUILE
    « Réponse #17 le: ven. 26 juillet 2013, 15:13:11 pm »
  • µ
    hier soir j'ai mis un joint neuf de bouchon avant de partir essayer,je pense plus vers ce joint de liège de m...., j'ai pourtant vérifier le serrage mis du silicone avant les rondelles des goujons du cache culbu,ça doit fuir moteur en pleine charge en roulant car même en accélérant à fond en statique ,il n'y a pas un pèt d'huile #f9
    C'était pas le joint qui était en cause mais les pattes sous le bouchon de remplissage d'huile qui faisaient que le bouchon ne forçait pas assez sur le joint.  #g2
    Mais c'est vrai que là il y a vraiment beaucoup d'huile.  #f9
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #18 le: dim. 28 juillet 2013, 11:16:22 am »
  • Une piste également, le joint spy au niveau du carter de distri... Ça pisse l'huile sur la courroie qui se charge d'en mettre partout...
    • Q.I.: -2
    « Réponse #19 le: dim. 28 juillet 2013, 11:52:38 am »
  • problème apparemment résolu avec la monte de l'ancien joint et un point de soudure sur une microfissure sur la cache culbu qui cracher un petit peu d'huile moteur à fond #g2
    Par contre j'ai quand même un joint de guidage de culbu qui fuit
    « Modifié: dim. 28 juillet 2013, 12:13:52 pm par OLD SCHOOL »
    « Réponse #20 le: dim. 28 juillet 2013, 12:34:32 pm »
    « Réponse #21 le: dim. 28 juillet 2013, 18:13:24 pm »
  • Bien vu.  #B6
    • Q.I.: -2
    « Réponse #22 le: dim. 28 juillet 2013, 19:07:21 pm »
  • aprés roulage encore cet après midi,le cache culbu suinte tout autour du goulot de remplissage ,je pense que le sertissage n'est pas parfaitement étanche car le point de soudure que j'ai mis étais aussi sur un point de sertissage
    « Réponse #23 le: dim. 28 juillet 2013, 19:22:14 pm »
  • le mien fuit aussi par là. J'y ferai un cordon d'étain quand j'aurai le temps
    « Réponse #24 le: dim. 28 juillet 2013, 19:40:18 pm »
  • pareil pour moi, très léger suintement autour du goulot de remplissage ...
    « Réponse #25 le: dim. 28 juillet 2013, 19:42:08 pm »
    « Réponse #26 le: dim. 28 juillet 2013, 19:46:41 pm »
  • ho non !!!!!!!!!!!!!  #j2
    ne me dis pas que tu nous fait un coup d'esprit mal placé quand même !  #l11  #g2
    « Réponse #27 le: dim. 28 juillet 2013, 20:11:26 pm »
  • Moi je dis rien, je m'ecrase....
    « Réponse #28 le: dim. 28 juillet 2013, 20:33:24 pm »
  • mais t'en penses pas moins !  #g2
    c'est dingue que lorsque on lit des trucs ça saute aux yeux, quand on les écrit par contre non,
    on est dans le sérieux du sujet ...
