  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 384
Total: 386
Auteur Sujet: GROSSE FUITE D'HUILE  (Lu 7424 fois)
Hors ligne OLD SCHOOL
  • Q.I.: -2
  • Modèle: 500F et 500R
« le: jeu. 25 juillet 2013, 21:51:49 pm »
  • hier je trouve des gouttes d'huile un peu partout dans le compartiment moteur,je nettoie tout au karcher,et j'essaye en statique et je trouve pas de fuite,mais ce soir aprés 10 km à fond,j'ai retrouvé de l'huile de partout,je pense au joint de guide de culbuteur mais comme ça fuit même en haut?? depuis que j'ai démonter le carbu et changer le joint du cache calbu par un joint en liège neuf ??
    Re : GROSSE FUITE D'HUILE
    « Réponse #1 le: jeu. 25 juillet 2013, 21:57:20 pm »
  • remet ton vieux joint de cache soupape
    Hors ligne zoumzam
    « Réponse #2 le: jeu. 25 juillet 2013, 22:03:55 pm »
  • Salut, verifie ton filtre à air et le conduit jusqu'au carbu voir si c'est huileux.
    • Q.I.: -2
    Re : Re : GROSSE FUITE D'HUILE
    « Réponse #3 le: jeu. 25 juillet 2013, 23:16:46 pm »
    demain j'essaye l'ancien joint en caoutchouc
    Hors ligne Pasquelin
    « Réponse #4 le: ven. 26 juillet 2013, 00:43:14 am »
  • Vu l'endroit (à droite) des traces d'huile je pense spontanement aux guides de retour d'huile, n'y aurait-il pas une fissure au niveau des spires de dilatation?
    La passion est force de progrès et de plaisirs
    « Réponse #5 le: ven. 26 juillet 2013, 07:31:26 am »
  • Je rejoins Tony, joint de cache culbu #b3
    Hors ligne dav44
    « Réponse #6 le: ven. 26 juillet 2013, 09:54:36 am »
  • Même cas pour moi avec un joint de cache culbu en liège  #b10
    « Réponse #7 le: ven. 26 juillet 2013, 10:07:31 am »
  • chercher d'abord le très simple avant de passer au beaucoup plus compliqué.  #g2
    « Réponse #8 le: ven. 26 juillet 2013, 10:10:19 am »
  • Et appliquer le vieil adage:
    Ca marchait avant
    Ca marche plus maintenant
    Qu'est que j'ai touché?
    « Réponse #9 le: ven. 26 juillet 2013, 10:15:05 am »
  • oui avant de chercher sur la voiture d'a coté le probleme les bases! #g3
    le bonchon de remplissage aussi, mais autant d'huile partout je doute!  #j2
    le contacteur de pression d'huile aussi c'est souvent qu'il disjoncte et a haut regime se prend ou un geser
    « Réponse #10 le: ven. 26 juillet 2013, 10:42:40 am »
  • allez a 95% comme dit le joint de cache culbu! d'une parce que tu l'as changé avant et de deux parce qu'il est en liège de mouise!  #g2
    Ca marchait avant
    c'est un peu ça!  #g6
    « Réponse #11 le: ven. 26 juillet 2013, 10:50:51 am »
  • ça m'est arrivé au retour de St Suliac, c'était le bouchon de remplissage. J'ai resserré à la pince les pattes du dessous et depuis plus rien.  #g2
    • Q.I.: -2
    « Réponse #12 le: ven. 26 juillet 2013, 11:42:50 am »
    µ
    hier soir j'ai mis un joint neuf de bouchon avant de partir essayer,je pense plus vers ce joint de liège de m...., j'ai pourtant vérifier le serrage mis du silicone avant les rondelles des goujons du cache culbu,ça doit fuir moteur en pleine charge en roulant car même en accélérant à fond en statique ,il n'y a pas un pèt d'huile #f9
    « Réponse #13 le: ven. 26 juillet 2013, 13:38:19 pm »
  • t'as regardé si les portées de ton cache culbu sont bien planes. Y a des gonzes qui les démontent à force au tournevis et les foirent. J'ai posé un liège et RAS. Tu as serré les deux écrous progressivement et à la même force ?
    • Q.I.: -2
    « Réponse #14 le: ven. 26 juillet 2013, 13:51:46 pm »
    Oui les portées sont plane et surtout ça ne fuyez pas avant le joint en liège,à midi je viens de tout nettoyer au karcher et j'ai remis le vieux joint en caoutchouc j'ai mis le moteur à fond et toujours pas de fuite ,je verrais ce soir en roulant sinon à part le contacteur d'huile ,je vois pas quoi d'autres pour mettre de l'huile partout comme ça ,puisque même sur la culasse à l'inscription 650 ,il y a de l'huile #c4
