  • Total des messages: 225455
  • En ligne aujourd'hui: 862
Invités: 765
Total: 765
Auteur Sujet: Gros gros souci sur moteur 650 CC monté sur Eden Roc  (Lu 20694 fois)
Re : Re : Gros gros souci sur moteur 650 CC monté sur Eden Roc
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 28 juillet 2013, 11:01:33 am »
Le Condo est neuf... Existe t'il un moyen simple de vérifier qu' il est toujours fonctionnel ?
si t'en mets un autre et que ça va bien c'est qu'il était mort. Je sais que c'est pas très technique comme réponse mais elle a l'avantage d'être efficace  #b3
Hors ligne guitors1
« Réponse #15 le: dim. 28 juillet 2013, 11:12:01 am »
  • Le Condo existant est neuf donc je crains que si ça vien5 de ça le remplacer par un neuf ne règle pas le pb. Peut on rouler sans Condo ? Ça sert à quoi au fait ?
    « Réponse #16 le: dim. 28 juillet 2013, 12:22:16 pm »
  • non impossible de rouler sans condo, sauf si tu mets un allumage électronique.
    Les refabrications neuves en condo sont merdiques (cfr les nombreux commentaires sur ce forum)
    c'est pas cher et c'est vite fait, si c'est pas ça tu élimines rapidement au moins une cause probable
    « Réponse #17 le: dim. 28 juillet 2013, 12:47:46 pm »
  • Tes ressorts de soupapes sont en bon etat?
    Si le bruit venait de la pompe, je pense que ca le ferait meme a froid.
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #18 le: dim. 28 juillet 2013, 14:29:17 pm »
  • Je vais regarder mes ressort tout de suite... Merci pour la piste
    « Réponse #19 le: dim. 28 juillet 2013, 14:39:18 pm »
  • et ton allumeur révisé comment?
    « Modifié: dim. 28 juillet 2013, 14:50:30 pm par raf »
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #20 le: dim. 28 juillet 2013, 15:09:47 pm »
  • Hors ligne guitors1
    « Réponse #21 le: dim. 28 juillet 2013, 15:46:40 pm »
  • les ressorts ont l'air bien... il faut que je contrôle mes compressions...
    « Réponse #22 le: dim. 28 juillet 2013, 18:22:45 pm »
  • pour le bruit métallique, ce n'est pas le ventilo qui frotte dans le carter ??
    pour l'huile qui "bout", ce bruit est normal quelques instants à l'arrêt.
    « Réponse #23 le: dim. 28 juillet 2013, 18:33:13 pm »
  • ça n'explique pas le problème de bougie huileuse au bout de 10 km. Prends les compressions à sec et refait une mesure après avoir versé une cuillerée à soupe d'huile par le trou de bougies. Si faible au départ, problème de guides, de soupapes ou de segments. Si augmentation après huilage, problème de segmentation.
    Pour le bruit, faut vraiment avoir le nez dessus pour savoir si c'est interne ou externe. T'as pas un pote mécano qui peut t'aider ?
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #24 le: dim. 28 juillet 2013, 22:47:43 pm »
  •  Donc ça ne peut pas expliquer mon pb de rates... Et le bruit de crissement métallique...
    « Réponse #25 le: lun. 29 juillet 2013, 08:41:12 am »
  • Vidange et tu verras bien si tu as de l'essence mélangée à l'huile.
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #26 le: mar. 30 juillet 2013, 10:27:03 am »
  • Je vais regarder mes compressions et vous dirait mais je n'ai que très peu touché aux pistons, cylindres, segments donc je doute qu'il y ait un pb à ce niveau.
    Je pense que mon pb a différentes causes:
    1/ Pour la 2e fois consécutive, la bague d'étancheité qui est monté sur le carter de chaine de distri est sorti de son logement... je suis pourtant persuadé d'avoir bien monté cet element... résultat: mon moteur pisse de l'huile !!! Qu'est ce qui pourrait expliquer cela et deloger cette bague de son logement ? J'ajoute que la courroie s'est tendu légèrement comme si l'axe de vilebrequin s'était éloigné de l'axe de l'alternateur...
    2/ Il me faut trouver l'origine de ce crissement métallique qui vient moteur chaud et en accélérant à pleine charge (même voiture à l'arret). Différentes causes possibles:
    a- La tige de pompe a essence ne coulissait pas parfaitement dans son logement... cela ne pourrait il pas expliquer le bruit lorsque le moteur chauffe ?
    b- Le ventilo du carter frotterait qqpart ?
    c- La courroie de distri se dilatte et touche qqpart ?
    d- La butee d'embrayage ?
    e- Une soupage ou ressort de soupape coulisse mal à chaud ?
    A vos votes !
    3/ Il me semble que le carbu est "gavé" d'essence par la pompe a essence... au ralenti, on entend d'ailleurs un bruit d'aspiration... le carbu est neuf... il faudrait peut etre que je le démonte pour voir ce qu'il se passe la dedans...
    Merci pour vos commentaires,
    Guillaume
    « Réponse #27 le: mar. 30 juillet 2013, 20:36:36 pm »
  • BRule la
    a mon avis c'est déjà fait  #l11
    Hors ligne Manu57
    • Vive les moteurs à air...
    « Réponse #28 le: mar. 29 octobre 2013, 16:10:40 pm »
  • Alors cette Eden Roc ?
    Elle tourne ?
    C'était quoi le problème ?
    C'est pas qu'on est curieux, mais c'est toujours intéressant de connaitre la raison du problème... #g2
     #l4
    Mes jouets:
    Fiat 500 F de 1972 - Caterham HPC 2.0 carbus de 1992 - Cayman GT4 de 2015
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #29 le: jeu. 31 octobre 2013, 14:41:11 pm »
  • Hello,
    Elle tourne comme une casserole... toujours impossible d'identifier l'origine du pb... pour l'instant on réfléchit à un échange standard du moteur  #l11
    Guillaume
