  • Total des messages: 225467
  • En ligne aujourd'hui: 729
Invités: 381
Total: 382
Auteur Sujet: probleme de bv  (Lu 10512 fois)
Re : Re : probleme de bv
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 31 juillet 2013, 16:59:59 pm »
heureusement que je viens de dire qu'il n'y avait pas de cardan sur une 500  #k8
si tout ca c'est en ordre je pense qu il va falloir regarder du coté du disque d'embrayage
un roulement qui empeche d'avancer , non
les demis arbres sont aussi appelés cardans par certains ... à tord peut être ...
« Réponse #15 le: mer. 31 juillet 2013, 18:24:16 pm »
  • c est une 500 jaune
    bah voilà, le problème est résolu  #g3
    Re : Re : Re : probleme de bv
    « Réponse #16 le: mer. 31 juillet 2013, 19:07:56 pm »
  • les demis arbres sont aussi appelés cardans par certains ... à tord peut être ...
    A tord certainement.
    Un cardan, par definition, c'est articulé....
    « Réponse #17 le: jeu. 01 août 2013, 03:12:04 am »
  • bah voilà, le problème est résolu  #g3
    Re : probleme de bv
    « Réponse #18 le: jeu. 01 août 2013, 09:26:29 am »
  • Alors c'était quoi ?
    Re : probleme de bv
    « Réponse #19 le: jeu. 01 août 2013, 09:45:24 am »
  • il attends aussi les réponses sur fb....
    Re : probleme de bv
    « Réponse #20 le: jeu. 01 août 2013, 09:52:38 am »
    ca a pas l'air d'etre les cardans......heuu.....arbres de roues....heuuux demi arbre...enfin...zavez compris...
    y a plus qu'a parier......... #g6
    Hors ligne TOF500 51
    • Modèle: 500D 500L 126BIS
    Re : probleme de bv
    « Réponse #21 le: jeu. 01 août 2013, 10:40:48 am »
  • j ai essayé sur chandelles avec frein a main mais elle ne cale pas , j ai détendu le cable d embrayage mais toujours pareil . Je vais rechercher un moteur et une boite pour etre tranquille.
    Hors ligne francisvar
    • Modèle: 126
    Re : probleme de bv
    « Réponse #22 le: jeu. 01 août 2013, 10:50:44 am »
  • Tes arbres de roues "cardans  #g4 " ils tournaient ou pas ! changer tout le moteur et bv si c juste les bibax !!
    Re : probleme de bv
    « Réponse #23 le: jeu. 01 août 2013, 11:14:51 am »
  • les bibax sont nikel
    Re : probleme de bv
    « Réponse #24 le: jeu. 01 août 2013, 11:45:04 am »
  • bien bien....suis d'accord aussi pour dire que changer moteur boite n'est pas necessaire... #b10
    est ce que ca ne demarre pas seulement en premiere???? ou les autres vitesses sont aussi out??
    entend tu des craquements de vitesses??
    si je comprends bien quand tu passe la premiere la voiture avance pas...et donc...comme demandé plus haut, les arbres de roues et bibax si ils sont nichkel, ne devraient pas tourner...(les deux: si un seul tourne a vide c'est lui le bleme(cfr differentiel))....si les deux bibax nickel et cran des deux 1/2 arbres sont nickel...faut monter plus haut....
    une petite verif du systheme d'embrayage s'impose...je pense.. a 5 dans la voiture puis plus de motricité.....???? avez vous entendu un bruit en ne sachant plus avancer???
    si les roues tournent quant elles sont libres avec la vitesse mise mais pas voiture au sol c'est que une des pièces de l'ensemble embrayage,  boite est pas contente et laisse juste assez de frottement pour faire tourner les roues.....
    Re : probleme de bv
    « Réponse #25 le: jeu. 01 août 2013, 12:01:59 pm »
  • Je comprend pas trop non plus à quel endroit ça bloque  #f9
    Si je comprend bien, la voiture est sur chandelles, vitesse enclenchée, frein à main serré, moteur qui tourne et les roues ne tournent pas.
    Donc il y a pas 40 trucs entre le moteur et les roues, et c'est facile de voir si les arbres de roue tournent ou pas. S'ils tournent et pas les roues, on a déjà dit les bibax et les cannelures usées, sinon embrayage à vérifier puis BV.
    Re : probleme de bv
    « Réponse #26 le: jeu. 01 août 2013, 13:02:05 pm »
  • les vitesses passe j avais meme démonter et ouvert la boite pour voir les satelites et les planetere rien  pas de morceaux
    « Réponse #27 le: jeu. 01 août 2013, 14:09:59 pm »
    bien....reste a verifier le pignon...la couronne...l'interieur de boite(pignonnerie), l'axe de transmission embrayage boite(verifier les crans et aussi si la mini bague(clip du fond s'est pas fait la mallec avec le petit axe de maintien.....fr photo
    , le systheme d'embrayage... etat du disque....et serrage des boulons,
     et si le volant moteur a encore ses boulons  #g6
    je crois que c'est tout......
    Re : probleme de bv
    « Réponse #28 le: jeu. 01 août 2013, 14:45:09 pm »
  • vis volant non manquantes , bague avec son clip , embrayage correct ; je me demande si il  ne faudrait pas chercher au niveau du moteur peut etre .je l avait refait en changeant les paliers vilebrequin ?
    Re : probleme de bv
    « Réponse #29 le: jeu. 01 août 2013, 15:23:18 pm »
  •  #f9
    si ton moteur tourne......le volant moteur tourne avec...enfin j'espere #g2.... si il tourne pas... ben....je comprendrais que ce soit le moteur...
    mais je vois pas comment...si le volant moteur est fixé au palier de vilo....et que le moteur est tournant(qu'il demarre quoi).. #f9.....je vois vraiment pas....
