  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 258
Total: 258
Auteur Sujet: probleme de bv  (Lu 10613 fois)
Re : probleme de bv
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 01 août 2013, 15:23:18 pm »
 #f9
si ton moteur tourne......le volant moteur tourne avec...enfin j'espere #g2.... si il tourne pas... ben....je comprendrais que ce soit le moteur...
mais je vois pas comment...si le volant moteur est fixé au palier de vilo....et que le moteur est tournant(qu'il demarre quoi).. #f9.....je vois vraiment pas....
Hors ligne francisvar
  • Modèle: 126
Re : probleme de bv
« Réponse #30 le: jeu. 01 août 2013, 15:36:09 pm »
  • Ta un moteur de 500 ou 126 ! si c un de 500 cherche pas et change tout  #g2
    Sa peu pas être le moteur vue que le démarreur à une emprise sur le volant moteur pour le démarrage.
    Hors ligne TOF500 51
    • Modèle: 500D 500L 126BIS
    Re : probleme de bv
    « Réponse #31 le: jeu. 01 août 2013, 15:57:21 pm »
  • c un moteur et une bv de 126 650
    Re : probleme de bv
    « Réponse #32 le: jeu. 01 août 2013, 16:04:23 pm »
  • c'est pas le moteur....
    si il est tournant.... avec le demareur ou pas....si ton volant moteur tourne...c'est soit le systheme d'embrayage, soit la boite, soit les 1/2 arbres, soit les bibax... y a pas 3600 solutions .....
    .....pas faire des frais inutiles #B6
    Hors ligne OLD SCHOOL
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500F et 500R
    Re : probleme de bv
    « Réponse #33 le: jeu. 01 août 2013, 16:20:24 pm »
  • bizarre ton problème,peut être l'arbre de boite casser net entre la boite et le volant moteur ou simplement les cannelures de l'arbre de boite qui tourne dans le vide dans le volant moteur #f9 cela pourrait expliquer que ton moteur tourne et que tes vitesses passent sans que translation soit faite aux roues  #e7
    Re : Re : probleme de bv
    « Réponse #34 le: ven. 02 août 2013, 11:35:22 am »
  • Si je comprend bien, la voiture est sur chandelles, vitesse enclenchée, frein à main serré, moteur qui tourne et les roues ne tournent pas.
    vous êtes des bons les mecs!  #g8 #g8 #g8
    éh bé,changer un moteur boite dés qu'il y a une panne, va falloir prévoir le stock!  #j2
    et le raccord en la boite et le levier se fait bien? t'es sur que la vitesse s'enclenche? comme dit plus haut tu as essayé avec d'autres vitesse?
    « Modifié: ven. 02 août 2013, 11:37:35 am par Croc »
    Re : probleme de bv
    « Réponse #35 le: ven. 02 août 2013, 12:55:28 pm »
  • je me souviens qu'il a dit que les roues tournaient voiture sur cric, donc donc j'en ai déduit que les vitesses passent #g6 et que ca doit patinner a un endroit.....
    faudrait sortir la boite et faire une verif avec ses yeux et a la main  #b3
    Re : probleme de bv
    « Réponse #36 le: ven. 02 août 2013, 13:58:19 pm »
  • comme je l ai déja dit toutes les vitesses passent meme la marche arriere donc je vais essayer de régler les portes roulements du différentiel
    Re : probleme de bv
    « Réponse #37 le: dim. 18 août 2013, 11:34:49 am »
    merci a tous on a trouver c etait une tulipe tres usee redemonter pour rien
      #l11
    vu la réponse sur FB
    Re : probleme de bv
    « Réponse #38 le: dim. 18 août 2013, 11:45:04 am »
  • d'autant que la solution a été donnée 12 min et 2 messages après  #d2
     http://www.500-126.com/index.php?topic=4184.0
    « Réponse #39 le: dim. 18 août 2013, 15:40:50 pm »
  • les cannelures des cardans des bibax et arbre de roue impec j ai pensé au reglage du roulement coté bv
     #f9    :lipsrsealed:
    Re : probleme de bv
    « Réponse #40 le: dim. 18 août 2013, 16:07:33 pm »
  • ah oui mais justement, il n'a pas regardé la tulipe
    Re : probleme de bv
    « Réponse #41 le: dim. 18 août 2013, 17:14:47 pm »
  • c'est cardan (avant bibax et arbre de roue) qui m'a donc enduis d'erreur  #b10 j'ai pensé qu'il parlait de cette belle fleur  #g7
    la solution était donc la.... l'important c'est de l'avoir trouvée
