elle me broute!!! heuuu elle broute!!
Total des messages: 225475
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 645
Invités: 599
Total: 599
Sujet: elle me broute!!! heuuu elle broute!! (Lu 1904 fois)
pierrotchienfou
Bébé Fiatiste
Modèle: 500R
ven. 02 août 2013, 19:46:09 pm »
Hello,
Une bonne âme pour me diagnostiquer mon petit souci? Elle broute à mi-régime, ou plutôt entre les repères de rapport sur le compteur. Elle manque de patate et s'étouffe arrivée entre 2 repères. Le delco est neuf, le condo, faisceau et les bougies aussi. Rupteur neuf réglé et avance également réglé à la lampe strobo. Carbu nettoyé aux ultra-sons. La pompe à essence débite. La bobine à l'air d'avoir vécu mais je ne suis pas sûr qu'elle est morte pour autant. J'ai un doute sur une éventuelle prise d'air sur le carbu, je n'ai pas changé les joints.
d'avance
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Re : elle me broute!!! heuuu elle broute!!
ven. 02 août 2013, 23:50:15 pm »
vérifie les points suivants :
- mélange trop pauvre dans les tours : soit micro prise d'air ou mauvais remontage du carbu,
- débit de la pompe à essence,
- ouverture du papillon des gaz,
- compressions,
- avance centrifuge inopérante (oui, avec un allumeur neuf c'est possible si défectueux),
- bougies de mauvais type,
- bobine,
Ensuite, tous les frottements qui peuvent gêner la progression de la voiture (freins)
Bon courage
pierrotchienfou
Bébé Fiatiste
Modèle: 500R
dim. 04 août 2013, 13:46:48 pm »
Ok, merci pour la liste, rdv dans quelques jours lorsque j'aurais tout checké en espérant trouver le coupable!
