  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 642
Invités: 463
Total: 464
Auteur Sujet: remettre le circlips en bout d'arbre  (Lu 3668 fois)
« le: ven. 09 août 2013, 20:07:43 pm »
  • hello
    y'a une astuce ?
    j'aurais pas du, mais j'ai bien mis la dose de graisse sur le bout d'arbre,
    et avec mes 2 tournevis et 2 marteaux  #l11  impossible de remettre le truc  #d10
    Hors ligne TOF500 51
    • Modèle: 500D 500L 126BIS
    Re : remettre le circlips en bout d'arbre
    « Réponse #1 le: ven. 09 août 2013, 21:06:35 pm »
  • tu place ton circlips dans son encoche , puis tu place ton tournevis plat a l interieur de celui ci et tu en fait le tour de ton arbre , et voila
    Re : Re : remettre le circlips en bout d'arbre
    « Réponse #3 le: sam. 10 août 2013, 15:05:36 pm »
    je n'ai pas la place, le "circlips" est bien trop petit, après bricolage j'ai fini par le tordre, et là maintenant ca va tout seul
    maintenant c'est les freins qui vont pas ..  #d10
    http://www.bricodepot.fr/fleury-merogis-ste-genevieve-des-bois/pince-circlips-3-tetes/prod558/
    le pb, c'est ce que c'est juste un C, pas un circlips avec les encoches pour le chopper avec la pince
    « Réponse #4 le: lun. 12 août 2013, 10:30:44 am »
  • Alors c'est pas du circlip, c'est du truarc  #g2
    Il doit aussi il y avoir des pinces pour ça.
    Je me rappelle pas que ce soit si compliqué à remettre  #f9 Si je me rappelle bien, tu places l'anneau dans l'encoche, et un coup avec un petit marteau pour le rentrer, ou s'il n'y a pas la place, avec une pince: un coté sur le truarc, l'autre de l'autre coté de l'axe, et tu sers pour force le truarc à se clipser.
    « Réponse #5 le: lun. 12 août 2013, 21:20:34 pm »
  •  #g6  pour moi ce n'est pas un truarc, qui a 2 oreilles et une excroissance.
    là c'est juste un arc de cercle en forme de C
    le problème c'est qu'ils doivent venir de demi arbre de taille différente
    « Réponse #6 le: lun. 12 août 2013, 23:16:16 pm »
  • non je sais ou est le problème!......c'est juste qu t'es une quiche!  #b1 #b1 #b1
