  • Total des messages: 225455
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 861
Invités: 739
Total: 739
Auteur Sujet: Ma fiat n'avance plus mais moteur tourne, problème boite?  (Lu 6278 fois)
Hors ligne sbeni
  • Modèle: 500 L
« le: mar. 13 août 2013, 23:08:45 pm »
  • Bonjour,
    Après la modification de mon moteur de Fiat 126 sur 500, elle roulait à merveille. J'ai fait environ 800 km. Puis un soir il y a eu un fort bruit comme si il y a un engrainage qui de prend pas. Quand je débraye, le bruit s'en va. La voiture n'avance plus, mais le moteur tourne.Si j'essaye de mettre n'importe quelle vitesse le bruit revient. La boite est aussi d'une 126 mais pas syncro.
    Quelqu'un a une idée?
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re : Ma fiat n'avance plus mais moteur tourne, problème boite?
    « Réponse #1 le: mar. 13 août 2013, 23:16:39 pm »
  • une boite de 126 non synchro #f9 à ma connaissance, toutes les 126 ont une boîte 4 avec 2, 3 et 4 synchro, seule la 1 n'est pas synchro, c'est pour ça qu'il faut marquer un "vrai" arrêt pour l'enclencher sous peine de grognement de douleur ou de révolte.
    pour ton pb, si tu enclenche une viotesse et que la voiture n'avance pa
    Hors ligne francisvar
    • Modèle: 126
    « Réponse #2 le: mar. 13 août 2013, 23:16:56 pm »
  • Perso je pense que la greffe n'a pas pris et que le moteur de 126 fait un rejet  #b1 #b1 #g2
    « Réponse #3 le: mar. 13 août 2013, 23:42:36 pm »
  • bibax , tulipe , ou canelure d'arbre (demi) de roue
    Re : Re : Ma fiat n'avance plus mais moteur tourne, problème boite?
    « Réponse #4 le: mer. 14 août 2013, 00:06:25 am »
    Il me semble que les toutes premieres 126 n'étaient pas synchro ... non les experts ?
    Re : Re : Re : Ma fiat n'avance plus mais moteur tourne, problème boite?
    « Réponse #5 le: mer. 14 août 2013, 08:02:20 am »
  • Il me semble que les toutes premieres 126 n'étaient pas synchro ... non les experts ?
    non, je crois que c'est sur la R qu'il y a débat  #l11 #g6
    « Réponse #6 le: mer. 14 août 2013, 09:19:58 am »
  • Tu as essayé en mettant la voiture sur chandelle, voir ce qui tourne et où ça bloque? Ça me rappelle un post qu'il y a eu il n'y a pas longtemps.
    « Réponse #7 le: mer. 14 août 2013, 10:58:56 am »
  • comme dit Tony,regarde déjà au niveau des cannelures des demi arbres, tulipes, bibax! SI c'est une boite de 500 sur moteur 126 et les arbres d'origine...faire gaffe ils sont fins et peuvent casser facilement donc si ils sont bouffés au niveau des cannelures ça te fera l'occase de mettre ceux renforcés!  #g2
    Hors ligne sbeni
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #8 le: mer. 14 août 2013, 13:58:20 pm »
  • Bonjour,
    Pour la boite, les premières serie de la 126 apparament n'était pas syncro. Je ne suis pas experts, mes des collègues du forum m'avait indiqué cela. Pour mon problème, je vais remorquer la voiture aujourd'hui et puis je vérifie ce que vous venez de me conseiller.
    A presto
    ciao
    Hors ligne sbeni
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #9 le: mer. 21 août 2013, 22:51:07 pm »
  • Bonjour,
    J'ai trouver le problème. Entre le cardon et la roue, il y a une pièce en cautchuk(extérieur aluminium). Elle était cassée et tournait à vide. Je remplace maintenant aussi celle de gauche pour être sur.
    « Réponse #10 le: jeu. 22 août 2013, 08:45:30 am »
    c'est ce qu'on appelle le bibax  #g2
    Hors ligne sbeni
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #11 le: jeu. 22 août 2013, 16:05:57 pm »
  • Merci, c'est comme ca que l'on apprend le vocabulaire technique
