  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 338
Invités: 327
Total: 327
Auteur Sujet: bruit au serrage de bibax  (Lu 7730 fois)
Re : Re : bruit au serrage de bibax
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 18 août 2013, 15:45:12 pm »
pour bien faire, il me faudrait une entretoise qui va bien, si quelqu'un a un plan ...
faire sois meme avec une tole?
voir dans le matos d'agriculture (y a de la grosse rondelle la bas #g6)
« Réponse #15 le: dim. 18 août 2013, 17:51:01 pm »
  • je viens de trouver du sur-mesure.
    mais je retiens le matos agricole, quoi pas évident à trouver par chez moi, on a pas de tracteur... au pire je peux demander à croc  #b1
    « Réponse #16 le: dim. 18 août 2013, 17:55:55 pm »
  • camions pelleteuses etc....idem , y a ptet des rondelles aux boulons de la tour....non??
    cool si trouvé sur mesure....  #B6
    on saura pas d'où venait ce drole de bruit alors...
    « Réponse #17 le: dim. 18 août 2013, 19:18:59 pm »
  • je pense que la traverse a pris un coup, et la boite serait décalée ce qui expliquerait le mm manquant.
    pour le bruit, d'où il vient .. roulement abimé, ou autre ... ce sera pour le prochain épisode...
    « Réponse #18 le: mar. 20 août 2013, 14:10:40 pm »
  • une rondelle entre le bibax et la tulipe?  #f9 la tulipe donc ne plaque pas sur le bibax? euh et la graisse peut se barrer comme elle veux alors? je comprend pas trop le montage...si ça ne fait plus le bruit en faisant ça c'est peut être tout simplement ta tulipe qui touche dans le triangle... ça passe au poil de cul parfois....il suffit aussi que celui ci ai prit un coup..... il est pas rare de voir des traces d'usure sur le bibax qui a frotté sur le triangle..ça doit aussi le faire quand une merdouille ou un petit caillou passe par la....
    « Réponse #19 le: mar. 20 août 2013, 18:15:00 pm »
    non je vais mettre une rondelle entre la bague (du spi) et le bibax
    oui c'est ca
    non rien ne touche dans le triangle, ni le bibax, ni la tulipe
    « Réponse #20 le: ven. 23 août 2013, 08:55:20 am »
  • j'ai reçu ma sublime rondelle  #g6
    mais en redémontant, miracle, maintenant la tulipe arrive au niveau du bibax, le fait d'avoir roulé quelques kms a remis le truc en place  #d10 #d10
    bizarre enfin ...
