  • Total des messages: 225477
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 482
Total: 483
Auteur Sujet: bruit au serrage de bibax  (Lu 7694 fois)
« le: jeu. 15 août 2013, 13:57:13 pm »
  • après changement des roulements et des bibax, y'a comme un soucis  #l11
    un bruit et un choc à chaque tour  #f9  si quelqu'un a une idée.
    cela ne fait ca qu'avec le bibax serré à bloc, sinon nickel.
    Re : Re : bruit au serrage de bibax
    « Réponse #1 le: jeu. 15 août 2013, 15:58:40 pm »
  • #g5 Putain c'est bizarre ça   #f9 #f9 .
    Et une fois le bibax d'accouplé de la tulipe ta le même bruit ?
    non rien.
    il suffit même que je déserre les vis de bibax d'1 ou 2 tour, pour que cela disparaisse
    « Réponse #2 le: jeu. 15 août 2013, 19:52:35 pm »
  •  #f9ce serait pas un roulement un peu fatigué???deserré = plus libre.....serré = contrainte=bruit????
    « Réponse #3 le: jeu. 15 août 2013, 20:32:35 pm »
    le roulement de roue non, car le bruit peut être reproduit à différentes positions de la roue. (en repositionnant la tulipe différemment)
    côté boite, je vois pas trop, car le bruit est au même endroit 1 fois par tour, et la bague du roulement fait 1/2 tour pour 1 tour du demi arbre. je comprends pas bien pourquoi mais c'est ce que je constate
    Hors ligne JR500
    • FIOT IS DEAD
      • Site du Club Fiat 500 de Perpignan
    • Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
    « Réponse #4 le: jeu. 15 août 2013, 21:03:59 pm »
  • Entre le bibax et le gros écrou de serrage de axe de roue, il y a bien la rondelle en forme d'étoile ?
    Chi va piano en 500 va sano !
    www.club500.fr
    Un site sur la FIOT 500
    « Réponse #5 le: jeu. 15 août 2013, 21:08:02 pm »
  •  #F5 TU A CHANGER AUTRE CHOSE ? #f9
    « Réponse #6 le: jeu. 15 août 2013, 21:39:31 pm »
    j'ai pas cette rondelle en étoile (que j'ai déjà vu en photo) mais une rondelle épaisse. je ne sais pas si c'est le montage d'origine, mais c'est et c'était comme ca des 2 côtés.
    les anciens bibax et les nouveaux ont les "fentes" pour ces rondelles.
    je pense que le montage est correct.
    non, la boite n'a pas été démonté, j'ai gardé les tulipes.
    je pense pas non plus (pas sur) avoir inversé droite/gauche
    « Réponse #7 le: ven. 16 août 2013, 09:03:43 am »
  • si quelqu'un a une boite qui traine, et vérifier qu'en tirant sur l'arbre et en le faisant tourner ca ne fait aucun bruit (je suppose ...)
    ca va être vite vu boite HS
    « Réponse #8 le: ven. 16 août 2013, 09:11:31 am »
  • j ai eu un bruit qui resemble a ca , #b3 et c etait les rondelles des ratrapages automatique de freins ,qui touchai les 4 petite barres a l interieur du tambour .il y a des excroissances du au moulage du tambour sur les D  #b3 et les rondelles des freins refabriquer sont plus large que ceux d origine et j ai eu ce probleme quant changeant les bipax  #c4  si ca peut faire avancer le chmilblic #g6
    Hors ligne TOF500 51
    • Modèle: 500D 500L 126BIS
    « Réponse #9 le: ven. 16 août 2013, 09:28:30 am »
  • moi apres avoir démonté 2 fois moteur et boite suite a un bruit du meme genre mr le président est venu et il m a trouvé une tulipe toute usée a l intérieur ; changement de tulipe et c reparti .merci mr le président ( NICOLAS por les intimes )
    « Réponse #10 le: ven. 16 août 2013, 09:43:29 am »
    j'avais fait l'essai sans le tambour et c'est idem, je vais quand même démonter et regarder si ce n'est pas marqué
    la tulipe est comme neuve, côté arbre aussi...
    Re : Re : Re : bruit au serrage de bibax
    « Réponse #11 le: ven. 16 août 2013, 13:07:41 pm »
    Je viens de le faire sur deux boite 126 et 500 . Aucun bruit en tirant sur les arbres et en tournant , et de même en position poussée .
    ok  Merci
    « Réponse #12 le: ven. 16 août 2013, 22:23:14 pm »
    JR, j'ai déjà une rondelle (mais ordinaire ...), en fait, comme dans le PDF du catalogue des pièces moteur
    tu sais si cette rondelle en forme d'étoile est apparue après genre sur les F (nouveau type de bibax ?), est-elle en complément ou remplace-t-elle la rondelle "ordinaire" ?
    « Réponse #13 le: dim. 18 août 2013, 09:32:39 am »
  • en attendant mieux, j'ai finalement mis une rondelle entre le bibaxe et la tulipe sur chaque vis, et plus de soucis.
    pour bien faire, il me faudrait une entretoise qui va bien, si quelqu'un a un plan ...
    sinon je vais partir à la recherche d'une rondelle à mettre mais de l'autre côté du bibax.
    « Réponse #14 le: dim. 18 août 2013, 15:45:12 pm »
  • pour bien faire, il me faudrait une entretoise qui va bien, si quelqu'un a un plan ...
    faire sois meme avec une tole?
    voir dans le matos d'agriculture (y a de la grosse rondelle la bas #g6)
